5.8.2008, 6:50
#61
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 68 Регистрация: 3.4.2008 Из: Обнинск, Калужская обл., 90км от МКАД Пользователь №: 2881 Машина:21063 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил ГТЦ Базальт, заглушил задний контур и сразу тормаза появились. Прокачал все как положено, только с заднего контура через заглушку воздух спускал, тормаза работают в самом конце, непонятно пока
11.8.2008, 7:42
#62
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 17.6.2008 Пользователь №: 3753 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну вот а я даже не прочитал форум пошёл купил ГТЦ Фенокс. Но старый я не выкинул а просто заменил на новый, и в старом потом перебрал все резинки. И возникла проблема как и у Flyexe. Вообшем думаю что в выходные буду ставить старый ГТЦ.
12.8.2008, 9:39
#63
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.8.2008 Пользователь №: 4318 Машина:ваз 21061 Цвет:желтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Если кто сталкивался с таким то подскажите пожалуйста что делать. Ситуация такая - после примерно 2 - 3 часов езды педаль тормоза проваливается до пола, а на следующее утро все нормально. Поменял резинки в ГТЦ, не раз прокачивал тормоза - воздуха нет. (может не в тему но тоже самое происходит и с мощностью - выежаеш нормально а потом тяга пропадает появляется детонация)
18.8.2008, 8:34
#64
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 21.5.2007 Из: Домодедово Пользователь №: 263 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
при прокачке тормозов сорвал гайку штуцера. стала круглой. тормозуха, вроде, не льётся. как поступить? менять тормозной цилиндр в заднем колесе или поменять штуцер?
18.8.2008, 9:12
#65
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 75 Регистрация: 28.5.2008 Пользователь №: 3558 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
при прокачке тормозов сорвал гайку штуцера. стала круглой. тормозуха, вроде, не льётся. как поступить? менять тормозной цилиндр в заднем колесе или поменять штуцер? Ну если не течёт, то можно забить. Хотя по хорошему я бы чем-нибудь всё же открутил или цилиндр под замену. Можно напильником сточить под ключ поменьше или чем-то вроде газового ключа попробовать. Предварительно смазать ВД-40 хорошо и не раз. Или чем-то подобным. |
18.8.2008, 9:24
#66
Цитата Ну если не течёт, то можно забить. Хотя по хорошему я бы чем-нибудь всё же открутил или цилиндр под замену. Можно напильником сточить под ключ поменьше или чем-то вроде газового ключа попробовать. Предварительно смазать ВД-40 хорошо и не раз. Или чем-то подобным. спасибо. решил - поменяю, всё-таки тормоза. кстати, это на заднем левом колесе. |
19.8.2008, 8:26
#67
начал я прокачивать тормоза, а гайка на штуцере совсем плохая. когда только начинаешь поворачивать её ключем, то грани сминаются. причём, для этого не приходилось прилагать особых усилий. вообщем, прокачать не удалось. что посоветуете, менять все тормозные цилиндры?
27.8.2008, 21:02
#68
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 30.5.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 3570 Машина:2106 Цвет:синенький Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
памагите минеее, пропали тармаза переждние калёса несхватывают вообще, сёне заменил калодки усе патаму что те все стёрлись в ноль, и решил заодним прокачать тармаза паскольку йа их уже до этого прокачивал и ничего непомогло пришлось купить главны тармазной цилиндрик причом не фенокс купил а завадской самый дараго
Таварищиии без вас не куда памагите плиз, пропали тармаза переждние калёса не схватывают вообще, сёне заменил калодки усе патаму что те все стёрлись в ноль, и решил заодним прокачать тармаза паскольку йа их уже до этого прокачивал и ничего не помогло пришлось купить главны тармазной цилиндрик причом не фенокс купил а завадской самый дарагой оказался установил всё закрепил прокачал! покатался по гаражу всё отлична и поехал обратно уже и опять тармазов нету вакумник работает проверял на заглушоную педаль зажимал и завадил усё проваливаеться как нада не учто главный тармазной новый завадской попался гавно? жидкасть неуходит сколкьо ездил недоливал нигде падтёкав нету! |
28.8.2008, 8:59
#69
начал я прокачивать тормоза, а гайка на штуцере совсем плохая. когда только начинаешь поворачивать её ключем, то грани сминаются. причём, для этого не приходилось прилагать особых усилий. вообщем, прокачать не удалось. что посоветуете, менять все тормозные цилиндры? Можно и все поменять если необходимо и деньги есть. А можно те, где штуцера не откручиваются. Таварищиии без вас не куда памагите плиз, пропали тармаза переждние калёса не схватывают вообще, сёне заменил калодки усе патаму что те все стёрлись в ноль, и решил заодним прокачать тармаза паскольку йа их уже до этого прокачивал и ничего не помогло пришлось купить главны тармазной цилиндрик причом не фенокс купил а завадской самый дарагой оказался установил всё закрепил прокачал! покатался по гаражу всё отлична и поехал обратно уже и опять тармазов нету вакумник работает проверял на заглушоную педаль зажимал и завадил усё проваливаеться как нада не учто главный тармазной новый завадской попался гавно? жидкасть неуходит сколкьо ездил недоливал нигде падтёкав нету! Может и новый такой попасться. А может он "заводской" именно в кавычках. Сообщение отредактировал Леонид из Н-ска - 28.8.2008, 9:01 |
28.8.2008, 9:23
#70
ну получаеться в главнам тармазном проблема только может быть чтоли? чО мине щяс зделать купить новый и снова попытаться?!)
29.8.2008, 8:21
#71
вооот папандос ехать в выхадные надо а тармазов нету купил снова главный тармазной прокачал по 2 калеса поставил на тюльки и качал, всё педаль жоская ну думаю всё заеб.. заважу выезжаю жму на тормаз и хучть сума не сашол опять такаяже ху...ня нету передних тармазов вообще чорт а может это вакум пропускает подскажите побыстреее плиииз ещё успею поменять)
29.8.2008, 9:40
#72
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Прокачивай весь перед! Передний котур не подтикает?
29.8.2008, 9:41
#73
вооот папандос ехать в выхадные надо а тармазов нету купил снова главный тармазной прокачал по 2 калеса поставил на тюльки и качал, всё педаль жоская ну думаю всё заеб.. заважу выезжаю жму на тормаз и хучть сума не сашол опять такаяже ху...ня нету передних тармазов вообще чорт а может это вакум пропускает подскажите побыстреее плиииз ещё успею поменять) Поезжай на сервис-пусть они качают. А если главный цилиндр гавенный, то они напишут акт и сдашь его назад в магазин. Я такую ситуацию проходил . Два дня ипался, два цилиндра купил... |
29.8.2008, 9:43
#74
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Mars, могут и цилиндрики заесть.
29.8.2008, 10:01
#75
нигде ни чего не бежит не течОт пузырей не было когда качал всё отилично и мне уже невериться что это главный тармазной это уже третий пилять и на ВСЕХ задние тармаза тока схватывают значит точно в не в главном тармазном дело! а кроме главного тормозного и вакумника больше ничо веть там не может быть, а если тармазной уже 3 значит с вакумником чего то может он воздух гдето пропускает или ещё чего то какой фирмы лучше барать вакумник и сколько стоит по деньгам, и главныйтармазной какой фирмы лучше?
29.8.2008, 10:28
#76
Да вакуумник вааще не при делах. Даже если он нерабочий-тормозить должна. Просто тяжело педаль продавить будет
29.8.2008, 11:48
#77
пилять и чо тоды делать мине у меня уже истерически
пилять и чо тоды делать мине у меня уже истерический смех начинаеться чО мне 4 тармазной цилинд покупать шоли?))) а может такое быть что супорта скончались оба и в рас))) |
29.8.2008, 12:20
#78
тут можа чё найдежь
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...amp;#entry91443 а ваще давно бы уж на диагностику съездил Сообщение отредактировал Оладий - 29.8.2008, 12:21 |
29.8.2008, 13:53
#79
да понимаишь такой йа челавеГ хачу сам зделать а неганять там кому попало если в чомто проблема то понять в чём ччтобы в следоющий раз знать уже! а если гнать на диогностику так называемую ещё и бабосы нужно платить а йа какбы немного ограничен в этом поэтому люблю сам кавыряться а вот чо щяс делать хз а может ремкомплект на главный тармазной купить йа смагу его сам поменять?) и вот ещё вапрос пачиму на всех 3 схватывали толкьо задние калёса чоза фигня неучто у всех тармазныз цилиндров одна и таже балезнь неповерю не за что(
29.8.2008, 14:22
#80
Трубки/шланги передние поменяй нах, раз схватывают только задние. Ибо это полезно бывает.
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 14:48 |
