31.8.2020, 18:33
#2921
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 20.6.2012 Из: Пенза Пользователь №: 69054 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Цилиндры автоваз, жидкость дот 4. Пружины все на месте. Зазор уходит на рабочем цилиндре и педаль становится туже, схватывает в верху
Сообщение отредактировал Sergei 1991 - 31.8.2020, 18:35 |
31.8.2020, 21:58
#2922
31.8.2020, 22:23
#2923
либо шток зажат и зазора нет совсем, либо что-то там ни то с корзинкой.
сейчас то что идет в ремкомплектах полное гэ. все чуть-ли не из сантехпрокладок. набухает бывает резина от тормозухи. |
19.7.2021, 15:59
#2924
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Даниил Сообщений: 1 Регистрация: 19.7.2021 Пользователь №: 101998 Машина:Ваз 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. В общем такая проблема. После стоянки все нормально. Но через километров 20, при трогании машину трясёт и выбивает скорость. Это конец сцеплению?
19.7.2021, 17:19
#2925
привет.. от всех.. Могет диск повело..
19.7.2021, 20:54
#2926
У меня такое было когда пружины в диске полопались
19.7.2021, 21:37
#2927
У меня тоже началось несколько лет назад после замены диска. На холодную все отлично, а как прогреется - так и начинает колбасить при трогании. Страдал и терпел так тысяч 20, пока сцепление буксовать не начало. ЧСХ характерно - диск, когда его сняли, был целый и практически новый. И корзина без видимых дефектов. Разбираться в подробностях не стал, просто заменил сцепу на Valeo. Пока не жалею.
19.7.2021, 21:47
#2928
19.7.2021, 22:14
#2929
19.7.2021, 22:25
#2930
2.4.2022, 18:32
#2931
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 36 Регистрация: 2.4.2021 Пользователь №: 101783 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Появились такие симптомы:
- шум при включённой передаче - невозможность быстро набрать скорость (обороты растут, а скорость нет) + есть вибрация в коробке, передаётся через рычаг. С чего начинать мучения, куда смотреть и что дёргать?) Ситуация усложняется отсутствием ямы, своими силами не так много можно сделать |
2.4.2022, 19:25
#2932
dmitros_11 начни с "тяги" сцепления. Шток РЦС и лапка выжимного, есть ли зазор.
Потом искать яму или мастырить эстакаду... |
2.4.2022, 19:30
#2933
Цитата невозможность быстро набрать скорость (обороты растут, а скорость нет) буксует сцепление. Износ? Регулировка? |
2.4.2022, 20:29
#2934
2.4.2022, 21:20
#2935
Не обязательно. У меня когда буксовало, то диск почти новый был. 20 тысяч пробега, износа никакого практически. А корзина старая была, у нее уже тысяч 120 к тому моменту. И тоже, как бы, на вид с ней все в порядке. Не стал вдаваться в подробности, купил новое Valeo в сборе. Чтобы в следующий раз не так скоро снимать пришлось.
Для начала проверил бы простое и глупое: уровень жидкости в бачке, свободный ход вилки (4 ... 5 мм), а также попробовал бы прокачать систему. Подробности можно посмотреть, например, здесь. |
2.4.2022, 23:53
#2936
Для начала проверил бы простое и глупое: уровень жидкости в бачке, свободный ход вилки (4 ... 5 мм), а также попробовал бы прокачать систему. Согласен это всё глупо.. Если буксует ,то прокачка до |
10.4.2022, 20:38
#2937
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Максим Сообщений: 1 Регистрация: 13.12.2013 Пользователь №: 85309 Машина:Ваз-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет
Такая фигня у меня Выжимаю сцепу, включаю передачу, начинаю отпускать, и в конце иногда появляется шум, как будто свист, или чириканье птичек. Такое появляется не всегда, на разных передачах, в том числе и при включённой задней. Что может быть? |
14.4.2022, 22:22
#2938
Выжимной отъехал....
15.4.2022, 9:19
#2939
15.4.2022, 9:51
#2940
ИванычЪ а рычаг КПП даст не много, да и тросик спидометра держать будет, надо открутить ..
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 0:37 |
