148 страниц V  « < 145 146 147 148 >
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
Sergei 1991
сообщение 31.8.2020, 18:33
Сообщение #2921
Пользователь №: 69054
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1999
Цилиндры автоваз, жидкость дот 4. Пружины все на месте. Зазор уходит на рабочем цилиндре и педаль становится туже, схватывает в верху
Сообщение отредактировал Sergei 1991 - 31.8.2020, 18:35
сообщение 31.8.2020, 21:58
Сообщение #2922
Шахид Магамедов
сообщение 31.8.2020, 22:23
Сообщение #2923
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
либо шток зажат и зазора нет совсем, либо что-то там ни то с корзинкой.
сейчас то что идет в ремкомплектах полное гэ. все чуть-ли не из сантехпрокладок. набухает бывает резина от тормозухи.
Даниил 061
сообщение 19.7.2021, 15:59
Сообщение #2924
Пользователь №: 101998
Машина:Ваз 21061
Цвет:Сафари
Всем привет. В общем такая проблема. После стоянки все нормально. Но через километров 20, при трогании машину трясёт и выбивает скорость. Это конец сцеплению?
сообщение 19.7.2021, 17:19
Сообщение #2925
сообщение 19.7.2021, 20:54
Сообщение #2926
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1219 раз
У меня такое было когда пружины в диске полопались
Route_66
сообщение 19.7.2021, 21:37
Сообщение #2927
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
У меня тоже началось несколько лет назад после замены диска. На холодную все отлично, а как прогреется - так и начинает колбасить при трогании. Страдал и терпел так тысяч 20, пока сцепление буксовать не начало. ЧСХ характерно - диск, когда его сняли, был целый и практически новый. И корзина без видимых дефектов. Разбираться в подробностях не стал, просто заменил сцепу на Valeo. Пока не жалею.
сообщение 19.7.2021, 21:47
Сообщение #2928
сообщение 19.7.2021, 22:14
Сообщение #2929
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(ИванычЪ @ 19.7.2021, 22:47) *
Наверное, диск пропелером стал
сообщение 19.7.2021, 22:25
Сообщение #2930
dmitros_11
сообщение 2.4.2022, 18:32
Сообщение #2931
Пользователь №: 101783
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
Доброго времени суток. Появились такие симптомы:
- шум при включённой передаче
- невозможность быстро набрать скорость (обороты растут, а скорость нет)
+ есть вибрация в коробке, передаётся через рычаг.
С чего начинать мучения, куда смотреть и что дёргать?)
Ситуация усложняется отсутствием ямы, своими силами не так много можно сделать
сообщение 2.4.2022, 19:25
Сообщение #2932
Спасибо сказали: 2200 раз
dmitros_11 начни с "тяги" сцепления. Шток РЦС и лапка выжимного, есть ли зазор.
Потом искать яму или мастырить эстакаду...
сообщение 2.4.2022, 19:30
Сообщение #2933
буксует сцепление. Износ? Регулировка?
сообщение 2.4.2022, 20:29
Сообщение #2934
Route_66
сообщение 2.4.2022, 21:20
Сообщение #2935
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Не обязательно. У меня когда буксовало, то диск почти новый был. 20 тысяч пробега, износа никакого практически. А корзина старая была, у нее уже тысяч 120 к тому моменту. И тоже, как бы, на вид с ней все в порядке. Не стал вдаваться в подробности, купил новое Valeo в сборе. Чтобы в следующий раз не так скоро снимать пришлось.
Для начала проверил бы простое и глупое: уровень жидкости в бачке, свободный ход вилки (4 ... 5 мм), а также попробовал бы прокачать систему. Подробности можно посмотреть, например, здесь.
сообщение 2.4.2022, 23:53
Сообщение #2936
Согласен это всё глупо.. Если буксует ,то прокачка до smile71.gif .. При этом если диск ещё хороший , то это повод подумать о замене корзинки.... НО.. и это не всегда правильно.. Если машинка древняя то и проточка маховика может быть нужна.. там выступ 0.5 мм.. От посадки корзинки.. он и 0.2 бывает.. Так шо и новый диск не долго работает.. Помогает проточка маховика.. big_boss.gif
maks.plotnikoff1
сообщение 10.4.2022, 20:38
Сообщение #2937
Пользователь №: 85309
Машина:Ваз-2106
Всем привет
Такая фигня у меня
Выжимаю сцепу, включаю передачу, начинаю отпускать, и в конце иногда появляется шум, как будто свист, или чириканье птичек. Такое появляется не всегда, на разных передачах, в том числе и при включённой задней. Что может быть?
сообщение 14.4.2022, 22:22
Сообщение #2938
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Выжимной отъехал.... russian_roulette.gif skull.gif сымать коробку и смотреть по факту.
сообщение 15.4.2022, 9:19
Сообщение #2939
Согласен про выжимной .. КПП снимать не обязательно.. Достаточно снять кардан и отянуть коробку к заду по максимуму.. hi.gif
сообщение 15.4.2022, 9:51
Сообщение #2940
ИванычЪ а рычаг КПП даст не много, да и тросик спидометра держать будет, надо открутить ..
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 22:35
