4.8.2008, 19:54
#21
Спасибо буду пробовать!
7.8.2008, 18:45
#22
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 11.5.2008 Из: Старый Оскол Пользователь №: 3344 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Мож и немного глупо, но я сталкивался с похожей хохмой - рассыпалась подушка крепления двигателя (только не помню - левая или правая, вроде левая). При трогании машина на взлет, на остальных передачах нормально. Что интересно, подущка всегда садилась на место, пока вычислили недели две отмучались. проверь, чем
8.8.2008, 8:00
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 12.5.2008 Из: Оренбург Пользователь №: 3362 Машина:ВАЗ21061 Цвет:ЗЕЛЁНЫЙ Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
[/quote]
Вот эта пружинка. Цепляется за коллектор и тягу газа ( ОЗОН)[attachment=11839:attachment] [/quote] Попробуй удлинить тягу... уж слишком она у тя короткая! переходник который на клапанной крышке стоит должен быть параллельным клапанной крышке! |
9.8.2008, 14:42
#24
Сёдня делал ревизию всех тяг и пружинок карба,и теперь у меня счастье,пружинка туговата была,я её от руки немного растянул,да ещё с перекосом стояла,всем спасибо,наверное тему можно закрывать.
12.8.2008, 15:16
#25
1.7.2009, 2:08
#26
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 16.4.2009 Из: Котовск, Одесская обл Пользователь №: 12534 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
всем здрасьте,Такая вот не прияеная штука. Педаль газа когда нажимаеш чуть,не реагирует, а немного сильнее,дергает аж колёса буксуют.В общем поймать промежуток чтоб чуть нажал и плавно начался разгон не получается,что интересно такое только на 1 и 2 передачах.Может как то регулируется,кто с таким сталкивался отзовитесь! у меня такое было как тока машину купил. железное решение: тяги газа под капотом, а именно кронштейн вертолетика на крышке клапанов отогни чуть-чуть вниз (или вверх, точно не помню), все смажь и все, катайся в удовольствие |
18.9.2009, 11:30
#27
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
ребята у меня "закусывает" педаль газа,т.е. ее нажимаешь слегка и газ работает,машина едет,но не на полную мощь. Давишь на педаль,а она как будто за что-то цепляется,иногда даже с усилием не нажимается до конца,а бывает,что прожимается через "зацеп" и движок набирает свою мощь.
Посмотрел тяги на карбе,вроде не заедает,куда копать и где смотреть? |
18.9.2009, 12:18
#28
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 25.8.2008 Пользователь №: 4443 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бордовый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
WD40
18.9.2009, 15:18
#29
19.9.2009, 16:30
#30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 6.1.2009 Из: Харьков Пользователь №: 7889 Машина:VAZ 21063 Цвет:Nightgreen Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже было такое. Оказалось что прогнили подушки двигателя. Когда они прогнивают (проседают) двигатель немного наклонен, соответственно и заедает педаль... Потом поменяль подушки - как по маслу! ;-)
Глянь у себя... Сообщение отредактировал Тарик - 19.9.2009, 16:31 |
1.10.2009, 8:23
#31
после замены балки передней,газ вроде не закусывает,видимо и вправду его вместе с балкой перекосило.
2.10.2009, 9:33
#32
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 476 Регистрация: 15.11.2008 Из: Лемберг Пользователь №: 5843 Машина:Renault SYMBOL LPGame Цвет: красный металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 3 раза |
ребята у меня "закусывает" педаль газа,т.е. ее нажимаешь слегка и газ работает,машина едет,но не на полную мощь. Давишь на педаль,а она как будто за что-то цепляется,иногда даже с усилием не нажимается до конца,а бывает,что прожимается через "зацеп" и движок набирает свою мощь. Посмотрел тяги на карбе,вроде не заедает,куда копать и где смотреть? Тягу телескопическую на карбе я тоже не подозревал,с виду норма,а когда снял... |
3.10.2009, 9:21
#33
тягу смотрел,после замены карба она даже болталась и газ почти не срабатывал. ПОтом подтянул и стало.
Закусывало (сейчас вроде ттт) наверно из-за перекоса двигла который перекосило из-за лопнувшей балки. |
3.7.2010, 0:28
#34
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 15.6.2009 Пользователь №: 15358 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, у кого ещё до сих пор осталась такая проблема, то вот как я сам избавился от неё...
Почитал все посты и решения данной проблемы. Решил попробовать некоторые, не прибегая к радикальной переделке тяг. Сначала купил новый треугольник с тягами, смазал втулку треугольника и надел его как положено. Тяги отрегулировал по старым. Но закусывание педали так и проявлялось, хоть и не всегда. Особенно, как писали выше, на прогретом движке. В течение первой поездки с новым механизмом слетела тяга с треугольника та, что идёт к коромыслу педали. Поставил старую пластмасску. Затем слетела тяга с карба. Поставил старую тягу и туда. Новые пластмасски видимо очень слабые оказались и на шарнирах не держались. В процессе данной поездки вставал 2 раза на дороге. Закусывание никуда не делось. Пробовал и перевернуть треугольник вверх брюхом, вследствие чего педаль стала ОЧЕНЬ чуствительна к нажатиям, что доставляло немалый дискомфорт при подгазовке. Закусывание исчезло, конечно, но... Короче, вернул всё на место. Расстояние между тругольником и карбом, а так же от коромысла педали отрегулировал "на глаз" так, чтобы очевидного перекоса и заламывания хода педали не было. Смазал шарниры графитовой смазкой. Попробовал. Всё-равно ничего не изменилось. Затем решил отогнуть коромысло педали в сторону двигателя. Никаких изменений. Поездил, поездил... Плюнул, забрызгал под пластмасски на шарниры WD-шки и... ВОТ ОНО!!! Всё заработало наконец-то!!! Стало всё плавно!!! Я уж поругал себя, что раньше WD не стал лить, думал, что слишком жидкая она для смазки. Но оказалось, что всё работает!!! Всем удачи со своей машинёшкой! Ни гвоздя, ни жезла!
Сообщение отредактировал lazerus - 3.7.2010, 0:38 |
3.7.2010, 8:23
#35
Но ведешка это не надолго, она высыхает.
3.7.2010, 18:13
#36
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 29.3.2009 Из: Беларусь, Витебск Пользователь №: 11665 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Тяги подклинивает не всегда, бывает, что последний рычаг на оси первой заслонки Озона (который закрывает золотник вентиляции картера) цепляется за прилив на корпусе - приходится подтачивать. Причем проявляется эта ерунда на горячем двиге.
27.8.2010, 14:25
#37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 30.4.2009 Из: Липецк Пользователь №: 13236 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стала заедать педаль газа в самом начале движения после замены карба.
Вот нашел в инете чувак просто перевернул треугольник. Сам сегодня буду эту проблему устранять - тяги, смазка или выше предложенный способ. |
27.8.2010, 14:31
#38
Можно и так все смазать подогнать, ну и тот способ говорят эфективный , попробуй по результатам отпишись.
29.8.2010, 5:42
#39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
не далее как вчера у меня была такая проблема когда возвращался домой из екатеринбурга и длительного стояния в его пробках. двиг нагрелся как следует и стало закусывать педаль газа. кстати такая фигня появилась после промывки карбика. но пока двиг был холодный это почти не показывало себя. на горячую при трогании приходилось нажимать раза два-три чтобы поехать плавно, а не с пробуксовской. из-за этого подпалил сцепление. так вот, выбрался из города, остановился на обочине и залил все тяги и коромысло жидким силиконом из баллона. и стало щастье. рекомендую как альтернатива WD в качестве смазки.
Сообщение отредактировал Evgen813 - 29.8.2010, 19:53 |
29.8.2010, 8:53
#40
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня тоже такое было,только после полной промывки карба и замены сухарей на карамысле.Облил WD40 все движущиеся части карба и заложил литол в сухарики.После проделанного уже проехал 4000км,пока что все хорошо.
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 10:31 |
