5.7.2020, 21:51
#1061
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29911 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
ИванычЪ иголка Япония, и Индия тока качественное, бо машинка проффесийна, и мастер проффесионал на ней шьёт. А я в "тихаря" б/у иголки попользовал
5.7.2020, 22:12
#1062
В тихаря то не считается..
6.7.2020, 10:02
#1063
Все таки решил...Може кому в Ютубе сгодится..
Установка жиклёра на 0,92мм пользы не принесла, нужно ширше под него ещё диффузор Пока вернул 0,82мм будем ездить тестить, свечу смотреть. |
6.7.2020, 11:32
#1064
Спасибо за обзор. Но видео лучше снимай не вертикалку, если можно. Не все смотрят на телефонах, а монитор положить на бок не вариант, чтобы по-человечески в экран вписывалось. А так плюсую.
Сообщение отредактировал Route_66 - 6.7.2020, 11:44 |
6.7.2020, 11:56
#1065
Route_66 а он падла сам переворачивает, а потом ещё Ютуб и пикча тоже крутят, сами крутят и фото и видео
Снимал горизонталей, а он мне на бок ложит... В итоге жиклер 0.8 свеча коричневая на всех режимах... Жиклер 0.9 коричневая, но на х.х сразу бархат на торце и электроде... Но на старом карбе при закрытом кране...ёмкости карба хватало на 900м-1км На новом при 0,9 жиклер на 1800м На новом при 0,8 жиклер 1200м... И вот хз...может 0,9 лучше на среднем режиме экономичнее будет, все одно на полный газ это редкость...но и мощи особо нет...богатит по ходу. |
6.7.2020, 12:03
#1066
Route_66 а он падла сам переворачивает, а потом ещё Ютуб и пикча тоже крутят, сами крутят и фото и видео Наверное, где-то можно разыскать это в настройках телефона, при наличии желания. И одолеть мощью своего интеллекта. Все проще, чем монитор или ноут для адекватного просмотра раком ставить. Не в обиду, но реально дико бесят эти конченые вертикалки на каждом шагу. |
9.7.2020, 15:10
#1067
Короче полез я в выхлоп.... Уж что бы исключить все варианты удушения мотора....
Взял заготовку, отпилял от спинки совдеповской кровати, гнутая по диаметру и размер подходящий, около 25мм внутрянка...родной 17мм отпил сверху. Пришлось заготовку шлифануть что бы флянчик ходил. Бонка на 32мм для входа головку, отрезана и сваркой старая труба сдута. Внутри глушака, братья китайцы вообще вварили трубку на 15мм, внутрянка, это при том что выход с головы 22мм. Ну а это в процессе подгонки колена к банке. Ну потом мало мало сварки, вварил обратно перегородку и торец. Всего две перегородочки. Защитный кожушок для колена, так же вварил. Ну по итогу... И общий вид...осталось краски раздобыть и покрасить. На ходовых испытаниях обороты 4500об, поднялись до 5000об и 70км/ч Ну пока будем так. Route_66 чем слово, снимал горизонтально!!! |
9.7.2020, 15:59
#1068
10.7.2020, 16:42
#1069
Вот веду борьбу с карбюратором.
Он прост до не могу...НО... Все ютубовские настройки идут лесом. Не едет, увиличил жиклер до 0,82 писал ранее, помогло...но там хз...смесь не поймать. На 110 вообще пишут ГТЖ 1,07мм. Ставил 0,92мм вообще пипец... Короче занялся с нуля и конкретно... По многим советам (Ютуб и т.д.) крутить ВК пока не пойдут высокие, но у многих при выкручивании начинают падать, у большинства выросли и все. Так и у меня хоть винт вытащи маслает.... Ну наверно отверстие в ж.х.х. слишком большое. Вставил проволочку, оп, на ВК стал реагировать мотор, появилась горка. Винт ВК регулирует подачу воздуха на канал ж.х.х. Ну значит холостой настроил. Стоит жиклер 0,82мм. Ну на стоячем крутанул ручку до упора. На тахе 5000 и глохнет. Взял поставил ГТЖ на 0,92 типаж на 110 "миллиметровые" жиклёры. Ручку крутанул мля... 4500 и сдох. Игла все время в среднем положении-стандарт. Ну что достал родной жиклер тот шо 0,7 с копейками. Поставил. Крутанул,... движок до 9000...взвыл.. Сел проехал все норм 5000на75км держит на полной. Больше наверно и не выжать... Потом начинаются подергивантя, чуток ручку отпускаешь все норм, может бенз весь высасывает из камеры хз... Пока норм, так наверно пока и оставлю... И цвет хороший и копчения на х.х. теперь не наблюдаю.. |
10.7.2020, 19:10
#1070
Чем бы дитя не тешилось , лишь бы ехало..
13.7.2020, 16:10
#1071
ИванычЪ да и ехало и тешилось...но не долго.
Любимый бугор, и писта, еле вытянул... Плюнул на все выше сказанное, воткнул жиклер 0,82. Опять на той бугор...уже весельше. Что то загремела передняя звезда, полез мля цепь натянута акт струна чё за хня, все ж затянуто до усеру...послабил помазал. Отрегулировал тормоза. Летит шо ласточка. Максималка пока 75 дахусим, ездим 55, топливо не жгём, главное тяга на бугры. |
13.7.2020, 23:17
#1072
19.7.2020, 23:13
#1073
Что то пост, до боли знакомый.... Особенно про 1,5литра... Лехины кажись слова...
Bleed все ещё зависит, от масла какого в вилку напихаешь...то ли табуретка Толи кораблик в волнах с пробоем... |
24.7.2020, 11:21
#1074
Млятский разрыв на внутреннем радиусе....
Время Китай ну что поделать... Решил не клеить. Раз в одном году уже все камеры будут новые. Уже приловчился, быстрый разбор без троганья звёздочки , натяжек выставления и прочей лобуды... Над ток монтажные лопатки под камеру придумать с чего нить, тонкие и крепкие... |
24.7.2020, 22:33
#1075
Ёмаё..Нгуен Тьхи Мин...Уж из Вьетнама камеры везут....Хотя..страна то как и Китай вся велосипедно мотопедная..знают толк в камерах)
24.7.2020, 22:42
#1076
Господин поручик сматри выше, на пред странице, там и фото камеры(такой же), на перед ставил когда....так там мадэ ин японский технологи....
А шош ты хочешь....Тайвань по лучше петрошины будет-однозначно От перенес шоб меньше шукать |
24.7.2020, 22:49
#1077
стандарт- то джапанес.. А вот мэйд ин где? Вьетнам.
24.7.2020, 22:58
#1078
Господин поручик бум надеятся на лучшее что Вьетнам лучше Китая, ибо робыть по стандарту Японии... А Петроград по стандарту кузькиной матери "бабка неси ещё сажи, в колесо не хватать"
24.7.2020, 23:10
#1079
Я б на месте джапанцев не стал раскрывать свои стандарты. Накой они нужны эти конкуренты?
24.7.2020, 23:25
#1080
Господин поручик у джапансов территории мало, производство размещать не где...вот они войной в свое время и перли.... Да и тем более речь о СТАНДАРТАХ, а не технологиях. Эт две разные вещи.... "Наверно надо выпить, что бы подумать" (с)
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 11:44 |
