11.7.2020, 23:08
#3581
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30001 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Ролакс не, ну как не считает...считает как обычно.
Красный "контроль" сцуко загорается, но очень редко и то опять же при не выясненных условиях, но хоть не горит целыми полу-сутками. А это пару раз засекал, кратковременно...и то думаю что они контур земли после счётчика посадили...а это не правильно. Можно конечно контур исключить, но нельзя из-за генератора, и нашей стремной не обслуживаемой сети.. Гляну в конце месяца шо накрутит, результат. |
12.7.2020, 10:57
#3582
Саня с обновками... Инвертор , внешне , как мой .. И лесничка у меня такая же.. Я на инвертор рабочий кабель почти сразу поменял на тоньше и длиннее..
12.7.2020, 11:36
#3583
ИванычЪ то не инвертор, той шо хотив, купили той другие люди-не было в магазе. А Это батин подарок на днюху, ну той шо простой транс, фоткал маску, ну и сварочник в кадр влез.
Рабочий это сетевой? |
12.7.2020, 13:31
#3584
Рабочий это сетевой? НЕ.. с держаком.. Не расстраивайся за инвертор. Купишь ещё.. Третего дня Кёрхер.. Падла.. Перестал включаться... Совсем... Перед тем тоже хреновато было шевелил и тока потом сработка.. Я чего это терпел... Кнопка в белом пенале и открываться никак не хочет.. Понял.. Снимаю головку..Она вместе с цилиндром поднимаеся подпружиненая . Стянул , подвязал на проволоку.. Снял . привод по давлению держал.. Ну и... вроде простая кнопка на 4 ноги.. Нашол себя такую.. Вскрыл - як з нову.. Переподключил , а она не ставится... Опорник не такой и кнопа стояла на ОДНО положение... Вечно выкл....Надавил включил , отпустил - оно выключается.. Вобщем дезинфекция с ревизией... Латуниум голимый.. Установил родную.. Это филь водяной... На воде с водопровода.. Это 5 минут поработал зубной щёткой.. результат.. Усё пучком.. " расстрел " ковра.. За сим Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.7.2020, 13:32 |
12.7.2020, 21:24
#3585
Цитата " расстрел " ковра.. Сжечь нах...ковры щас неактуально |
12.7.2020, 21:31
#3586
Господин поручик а шо актуально? Столы и кровати с поддонов, накрытых салфеткой?
12.7.2020, 21:37
#3587
12.7.2020, 21:43
#3588
Сжечь наф..ковры щас неактуально ага и Рим тоже спалить... Не скажи. Ковер - весчь статусная. Жах и да есть и реальна дорогие.... |
21.7.2020, 10:27
#3589
Ну в отпуске руки дошли( и средства), востанавливаю флигель... Сгорел на ухнарь в 14году... В 15ом возвел верх, и постелил крышу.
Осталось домазать 1,5 стены, окна вставить, пол настелить....двери, стены юсби с утеплителем обшить...может в след году отопление-и будет жилым... Ток надо с тепловиком каким то посоветоваться... |
22.7.2020, 12:32
#3590
Что такое флигель?
22.7.2020, 12:40
#3591
22.7.2020, 12:49
#3592
Отдельно стоящий или пристройка к дому?
Теплотрассу к нему вести или можно черех стены трубы кинуть? |
22.7.2020, 12:51
#3593
Саня подтянется и усё по полочкам разложит...
22.7.2020, 12:56
#3594
Господин поручик отдельно стоящий, метров шесть...
Вот думаю нитку отопления придется цельняковую делать и батареи все в доме и флигиле в парралель. Боюсь отводами ветками насос котла всю систему не прокачано. Наверно придется доп.насос лепить. Поилки: Переделал, почистил, подтекалии...закрепил ковши, ибо они под квадратную трубку... |
22.7.2020, 13:07
#3595
Насосы умеют хорошо качать. Сделай две ветки-дом и флигель . И балансировочным клапаном отрегулируй потом, чтоб равномерно качало туда и сюда
Дополнительный насос может слелать еще хуже |
22.7.2020, 13:09
#3596
Зажигание регулировал на косе.Китаезы бля и его выставить не могут нормально
22.7.2020, 13:24
#3597
Зажигание регулировал на косе.Китаезы бля и его выставить не могут нормально Поднебесная на марс ракету отправила. ..хайвэев настороила. небоскребов и скоростных жд. Её хуавея в ЕС боятся..ибо заткнут за пояс запросто...Такшта готовимся Вчера был в Шеремтьево-там на информационных табло уже не англ.мовою дублируется, а иероглифами!! |
22.7.2020, 15:06
#3598
22.7.2020, 22:22
#3599
Поднебесная на марс ракету отправила. ..хайвэев настороила. небоскребов и скоростных жд. Её хуавея в ЕС боятся..ибо заткнут за пояс запросто...Такшта готовимся Вчера был в Шеремтьево-там на информационных табло уже не англ.мовою дублируется, а иероглифами!! Китай большой. Народу много, производств тоже. Самого разного уровня. От кустарных подвалов с хламом, и до аэрокосмических высот. |
22.7.2020, 22:38
#3600
Господин поручик что есть балансирочный клапан?
Думаю все батареи в парралель, равноудаленно сделать... |
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 20:32 |
