251 страниц V  « < 177 178 179 180 181 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 6.7.2020, 23:04
Сообщение #3561
надо было поворонить или отхромировать на заводе
Route_66
сообщение 7.7.2020, 1:13
Сообщение #3562
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
С говнонедометаллом под названием "силумин", из которого их сейчас насобачились делать скурвившиеся немцы, это не поможет.
И еще 2 замечательные картинки о техническом прогрессе в отрасли стиралкостроения, которые попались мне уже сегодня.
Цитирую автора поста:
Cлева бак из нержавейки, полностью разборный, со съемной крестовиной, с запрессованным в ней мощным двурядным (!!) подшипником (аналогичные ставятся в ступицы автомобилей) ariston AVSL129.
Справа - одноразовое пластиковое запаяное говно hotpoint ariston ARSL109. Современная, бесшумная, с крутым текстовым дисплеем. Снаружи все идеально, современно, симпатично, круто. Вот только нутро... стиралке 3 года. Сдохли подшипники.
Взято отсюда.
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.7.2020, 12:03
сообщение 7.7.2020, 12:17
Сообщение #3563
Сварил вчера мечик на три четверти..
Route_66
сообщение 7.7.2020, 12:21
Сообщение #3564
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Металл не отпустило от нагрева?
сообщение 7.7.2020, 12:53
Сообщение #3565
Спасибо сказали: 2232 раза
Route_66 если рабочий то не отпустило
сообщение 7.7.2020, 13:10
Сообщение #3566
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Взято отсюда.
Немцы виноваты что вы жадничали на доп полоскание и не проветривали машинку
сообщение 7.7.2020, 13:20
Сообщение #3567
Я до красного не грел ..
сообщение 7.7.2020, 13:22
Сообщение #3568
Вот...значит как то так вышло.
Ото эпопея с генератором подвигла на пересмотр проводки.
Исходное. Генератор к сети в одну ноздрю розетки его заземляющий провод...есть напруга 220...без ентого ~70 лампочки работают, а вот стабилизатор нет. И счётчик падла считает....
Линия у меня заземлена. Свой контур.
В быту иногда горит на счетчике лампа "контроль". Когда-то в давность видел датшит на сей девайс...сцуко секретная информация... Но при этом счётчик считает, что тырят(типа земля после счётчика или фазу мимо кинули) электроенергию и насчитывает с коеффициентом 1,5. То бишь за киловатт он тебе накручивает циферки в полтора...не нажруться в верхах ни как...
Как они там подключали в коробе счётчика не помню. И не глянуть опломбировано. Раз подкинули, и землю мою кажись на ноль после счётчика....и загорелся "контроль' ну я в акте указал...там вверху макушку почесали, претензия...
Приехали и кинули кажется:
- фаза-счетчик-автомат-дом
-ноль-земля-автомат-счетчик-дом.
Как то кажется так по епнутому.
Контроль погас... НО иногда при не понятных условиях загорается и тухнет...или горит. Вот иногда и выходит то 80квт то 360квт в месяц.
Ну то лирика...
Полез выяснять чего горит то эт лампочка, откинул контур от земли... Не помогло горит. Давай отрубать постройки поочередно. Ага хату откинул-погас. Полез в хате в распред. Там дифф и три автомата. Два на розетки через дифф, один на свет... Выключил авт.освещ., да и не горело не чего-горит. Выключил автоматы....горит. вырубил диффавтомат-погасло!!!
Выкинул его из цепи. Все "контроль" не горит...
Завел генератор, без всяких заземлялок, воткнул в сеть двора...работает и стабилизатор 220 выдает, доп.заземления не надо. На счетчике горит только лампочка сеть и нагрузку импульсы не считает...
Вот теперь думаю, вопрос что такого то творил этот диф автомат??? Может его трансформатор давал "типа утечку" на землю и счётчик считал что тырят ликстричество? Хрень какая то...
Route_66
сообщение 7.7.2020, 13:24
Сообщение #3569
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
OPTIMUS PRIME, без намека даже на тень сомнения - тебе, безусловно, оттуда виднее, чего и как мы не делаем, и на что именно жлобимся.
Жаль только, что машинки выпуска 90-х обо всем этом ничего не знали, и работали себе спокойно по 20 лет.
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.7.2020, 13:27
сообщение 7.7.2020, 13:25
Сообщение #3570
Route_66 жлобимся руками стирать smile3.gif тогда ни чё не ломалось бы
Route_66
сообщение 7.7.2020, 13:28
Сообщение #3571
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
А, ну это да. Купить проездной и ходить пешком. И пусть кондукторы удавятся от злости!
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.7.2020, 13:29
сообщение 7.7.2020, 13:29
Сообщение #3572
Route_66 что по диффам, подскажешь, мысля есть?
сообщение 7.7.2020, 13:30
Сообщение #3573
Совецкий.. Была в нём трещина на треть тела , я в станке дорвал.. И лет 5 валялся.. Думал куплю....ничего не попалося.. И вот на днях я созрел на сварку.. После совмещения пара прихватов насупротив. И болгарил канаву почти на пол тела и инвертором , не спеша , чтоб не нашлаковать и так 4 раза.. В станок им телерь я не буду , но резьбу поправить уже можно и вполне реальна.. hi.gif
сообщение 7.7.2020, 13:46
Сообщение #3574
Самое интересное что напруга в сети была всегда повышена 232-247 по вольтметру стабилизатора, перед началом и в процессе казало 239в после перечистки контура и выкидки диффа 217в. ...не прогадал ли smile3.gif
сообщение 7.7.2020, 13:55
Сообщение #3575
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
В инстуркции четко сказано, не допускать неполного вымывания моющего средства, а на фото разрушение силумина окисением.
И опять за старое.Это уже психическим растройством попахивает,не может нормальный человек жить прошлым,это просто не нормално
Route_66
сообщение 7.7.2020, 15:41
Сообщение #3576
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Фото не с моей машины, а с форумов. Причем с двух разных. Просто как иллюстрация: что именно происходит с этим говенным недометаллом.
Выполаскиваем все, не сомневайся. И дверца в машинку всегда открыта, когда она не стирает. И дверь в ванную - спроси у моих домашних, если не веришь. Я их этой дверью до истерик регулярно доводил, пока не приучил держать всегда открытой.
А психическое расстройство... не знаю. В принципе, может возникнуть на почве одной мегапростой мысли: ну, какого *уя те, кто купил себе стиралку той же фирмы на пару лет раньше, такими проблемами ни хрена не парятся? А я сейчас, сколько бы ни заплатил, могу купить себе только еще хуже, чем та, которая есть?! Ибо - прогресс, мать его! censored.gif
1300SL, сейчас не подскажу. Никогда такими делами не занимался, а врать про то, чего не знаю, не хочу. Звыняй. dntknw.gif
Route_66
сообщение 8.7.2020, 3:25
Сообщение #3577
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Полистал по теме, чего нагуглилось. Действительно, хрень. Была бы утечка - дык он бы сработал. А с другой стороны, ежели утечка в ём самом, и при этом он просто тупо неисправен, и сработать от нее не может... Всяко может статься.
сообщение 10.7.2020, 22:18
Сообщение #3578
Хай.... Собрал по саду яблоки.. падают от жары немеряно... Вроде никакие .. на сок пойдут.. 4 ведра... помыл - порезал.. Минус ведро .. надавил сока... С 10 и до почти 17.. вышло 6.. КАРЛ ВСЕГО ШЕСТЬ... Но .. чистейшего продукта.... drinks.gif Сока... hi.gif
сообщение 11.7.2020, 22:17
Сообщение #3579
ИванычЪ но это ж натур продукт. А в магазинах на литр бодяги- одна капля сока...
Эх сегодня тратился...зашёл в магаз , а сварочник забрали той...и с горя узяв
и как всегда последняя.... Видите ли в сопредельных запрет на вывоз СИЗ (типа маски мед.) Но сцуки и сварочные не выпускают этож подходит то под средства инд.защиты ....
Ну и узяв эту на 12ст.
Пока стемнело попрохладнело. Прикрутил крепление на крыше, поставил вытяжку...
Ну пока вроде не чё так, и лестница не столь шаткая как у нас на производстве, на моей пишут:- "лестница производственная, толщина стенок 1,25мм."
сообщение 11.7.2020, 22:50
Сообщение #3580
со щетчиком разобрался,не считает уже?
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 20:00
