80 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Бодя, темная лошадка Alpha-lux
сообщение 5.7.2020, 21:51
Сообщение #1061
Спасибо сказали: 2226 раз
ИванычЪ иголка Япония, и Индия тока качественное, бо машинка проффесийна, и мастер проффесионал на ней шьёт. А я в "тихаря" б/у иголки попользовал friends.gif
сообщение 5.7.2020, 22:12
Сообщение #1062
сообщение 6.7.2020, 10:02
Сообщение #1063
Все таки решил...Може кому в Ютубе сгодится..
Установка жиклёра на 0,92мм пользы не принесла, нужно ширше под него ещё диффузор smile3.gif пошло копчение свечи на х.х.
Пока вернул 0,82мм будем ездить тестить, свечу смотреть.
Route_66
сообщение 6.7.2020, 11:32
Сообщение #1064
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Спасибо за обзор. Но видео лучше снимай не вертикалку, если можно. Не все смотрят на телефонах, а монитор положить на бок не вариант, чтобы по-человечески в экран вписывалось. А так плюсую.
Сообщение отредактировал Route_66 - 6.7.2020, 11:44
сообщение 6.7.2020, 11:56
Сообщение #1065
Route_66 а он падла сам переворачивает, а потом ещё Ютуб и пикча тоже крутят, сами крутят и фото и видео diablo.gif
Снимал горизонталей, а он мне на бок ложит...
В итоге жиклер 0.8 свеча коричневая на всех режимах...
Жиклер 0.9 коричневая, но на х.х сразу бархат на торце и электроде...
Но на старом карбе при закрытом кране...ёмкости карба хватало на 900м-1км
На новом при 0,9 жиклер на 1800м
На новом при 0,8 жиклер 1200м...
И вот хз...может 0,9 лучше на среднем режиме экономичнее будет, все одно на полный газ это редкость...но и мощи особо нет...богатит по ходу.
Route_66
сообщение 6.7.2020, 12:03
Сообщение #1066
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Наверное, где-то можно разыскать это в настройках телефона, при наличии желания. И одолеть мощью своего интеллекта. Все проще, чем монитор или ноут для адекватного просмотра раком ставить.
Не в обиду, но реально дико бесят эти конченые вертикалки на каждом шагу. diablo.gif Вплоть до того, что действительно хочется стрелять горе-операторам в яйца, как герла на видео. censored.gif
сообщение 9.7.2020, 15:10
Сообщение #1067
Короче полез я в выхлоп.... Уж что бы исключить все варианты удушения мотора....
Взял заготовку, отпилял от спинки совдеповской кровати, гнутая по диаметру и размер подходящий, около 25мм внутрянка...родной 17мм отпил сверху.
Пришлось заготовку шлифануть что бы флянчик ходил. Бонка на 32мм для входа головку, отрезана и сваркой старая труба сдута.
Внутри глушака, братья китайцы вообще вварили трубку на 15мм, внутрянка, это при том что выход с головы 22мм.
Ну а это в процессе подгонки колена к банке.
Ну потом мало мало сварки, вварил обратно перегородку и торец. Всего две перегородочки.
Защитный кожушок для колена, так же вварил.
Ну по итогу...
И общий вид...осталось краски раздобыть и покрасить.
На ходовых испытаниях обороты 4500об, поднялись до 5000об и 70км/ч
Ну пока будем так.
сообщение 9.7.2020, 15:59
Сообщение #1068
сообщение 10.7.2020, 16:42
Сообщение #1069
Вот веду борьбу с карбюратором.
Он прост до не могу...НО... Все ютубовские настройки идут лесом. Не едет, увиличил жиклер до 0,82 писал ранее, помогло...но там хз...смесь не поймать. На 110 вообще пишут ГТЖ 1,07мм. Ставил 0,92мм вообще пипец...
Короче занялся с нуля и конкретно...
По многим советам (Ютуб и т.д.) крутить ВК пока не пойдут высокие, но у многих при выкручивании начинают падать, у большинства выросли и все. Так и у меня хоть винт вытащи маслает.... Ну наверно отверстие в ж.х.х. слишком большое.
Вставил проволочку, оп, на ВК стал реагировать мотор, появилась горка.
Винт ВК регулирует подачу воздуха на канал ж.х.х.
Ну значит холостой настроил. Стоит жиклер 0,82мм. Ну на стоячем крутанул ручку до упора. На тахе 5000 и глохнет.
Взял поставил ГТЖ на 0,92 типаж на 110 "миллиметровые" жиклёры. Ручку крутанул мля... 4500 и сдох.
Игла все время в среднем положении-стандарт.
Ну что достал родной жиклер тот шо 0,7 с копейками. Поставил. Крутанул,... движок до 9000...взвыл..
Сел проехал все норм 5000на75км держит на полной. Больше наверно и не выжать... Потом начинаются подергивантя, чуток ручку отпускаешь все норм, может бенз весь высасывает из камеры хз... Пока норм, так наверно пока и оставлю...
И цвет хороший и копчения на х.х. теперь не наблюдаю..
сообщение 10.7.2020, 19:10
Сообщение #1070
сообщение 13.7.2020, 16:10
Сообщение #1071
ИванычЪ да и ехало и тешилось...но не долго.
Любимый бугор, и писта, еле вытянул...
Плюнул на все выше сказанное, воткнул жиклер 0,82. Опять на той бугор...уже весельше.
Что то загремела передняя звезда, полез мля цепь натянута акт струна чё за хня, все ж затянуто до усеру...послабил помазал. Отрегулировал тормоза. Летит шо ласточка. Максималка пока 75 дахусим, ездим 55, топливо не жгём, главное тяга на бугры.
сообщение 13.7.2020, 23:17
Сообщение #1072
сообщение 19.7.2020, 23:13
Сообщение #1073
Что то пост, до боли знакомый.... Особенно про 1,5литра... Лехины кажись слова...
Bleed все ещё зависит, от масла какого в вилку напихаешь...то ли табуретка Толи кораблик в волнах с пробоем...
сообщение 24.7.2020, 11:21
Сообщение #1074
Млятский разрыв на внутреннем радиусе....
Время Китай ну что поделать...
Решил не клеить. Раз в одном году уже все камеры будут новые.
Уже приловчился, быстрый разбор без троганья звёздочки , натяжек выставления и прочей лобуды...
Над ток монтажные лопатки под камеру придумать с чего нить, тонкие и крепкие...
сообщение 24.7.2020, 22:33
Сообщение #1075
Ёмаё..Нгуен Тьхи Мин...Уж из Вьетнама камеры везут....Хотя..страна то как и Китай вся велосипедно мотопедная..знают толк в камерах)
сообщение 24.7.2020, 22:42
Сообщение #1076
Господин поручик сматри выше, на пред странице, там и фото камеры(такой же), на перед ставил когда....так там мадэ ин японский технологи....
А шош ты хочешь....Тайвань по лучше петрошины будет-однозначно
От перенес шоб меньше шукать
сообщение 24.7.2020, 22:49
Сообщение #1077
стандарт- то джапанес.. А вот мэйд ин где? Вьетнам.
сообщение 24.7.2020, 22:58
Сообщение #1078
Господин поручик бум надеятся на лучшее что Вьетнам лучше Китая, ибо робыть по стандарту Японии... А Петроград по стандарту кузькиной матери "бабка неси ещё сажи, в колесо не хватать"
сообщение 24.7.2020, 23:10
Сообщение #1079
Я б на месте джапанцев не стал раскрывать свои стандарты. Накой они нужны эти конкуренты?
сообщение 24.7.2020, 23:25
Сообщение #1080
Господин поручик у джапансов территории мало, производство размещать не где...вот они войной в свое время и перли.... Да и тем более речь о СТАНДАРТАХ, а не технологиях. Эт две разные вещи.... "Наверно надо выпить, что бы подумать" (с)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 4:53
