148 страниц V  « < 144 145 146 147 148 >
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
Александр36
сообщение 5.7.2020, 16:12
Сообщение #2901
Пользователь №: 101373
Машина:Ваз2106
Цвет:Баглажан
Нет не едет. В том то и дело. Как будто сцепление в нажатом положении осталось.
сообщение 5.7.2020, 17:07
Сообщение #2902
Спасибо сказали: 2226 раз
То есть движок работает, а воткнуть можешь любую?
Руслан на колоколе вернулся, для начала?
Александр36
сообщение 5.7.2020, 18:45
Сообщение #2903
Машина:Ваз2106
Цвет:Баглажан
Да двигатель заводится скорость включается любая без выжимания сцепления. Но обычно как. Если двигатель заводишь при включённой скорости машина дергается и глохнет. А тут нет скорость втыкается и двигатель работает без перебоя. А педаль как стояла колом так и стоит. И ехать она не может газ даёшь обороты набирает а не двигается.
сообщение 5.7.2020, 20:55
Сообщение #2904
Ну смотри значит сцепление и КПП. Начни с рычага сцепления вернулся на место или нет... А дальше скидай КПП.
сообщение 5.7.2020, 21:08
Сообщение #2905
Ну я про такое не слышал ,но если дефект корзины , то может и так... Это только оттягивать КПП , сымать корзину и диск и полная ревизия.. big_boss.gif
Александр36
сообщение 6.7.2020, 14:51
Сообщение #2906
Машина:Ваз2106
Цвет:Баглажан
А рычаг сцепления где находится?
сообщение 6.7.2020, 14:57
Сообщение #2907
Александр36
сообщение 14.7.2020, 16:21
Сообщение #2908
Машина:Ваз2106
Цвет:Баглажан
Разобрался с педалью оказалось был воздух в системе. Но решение проблемы не изменилось. КПП все так же живет своей жизнью и переключается не зависимо от педали сцепления. Такой вопрос. Вилка и рабочий цилиндр могут двигаться если к ним приложить усилие и нажать рукой. На вилку она будет двигаться? Если кпп поставить на нейтраль?
сообщение 14.7.2020, 16:40
Сообщение #2909
Александр36 дык...стоя на месте на заглушенном двигателе втыкай любую передачу.
Да можешь рукой нажимать на рычаг, и что ты хочешь?
Да и какая разница то??? Сцепление разъединяет двигатель от КПП в движении для возможности включения/переключения/отключения. Ёлки, это ж азы в автошколе преподносят.
сообщение 14.7.2020, 20:55
Сообщение #2910
Нет.. От руки вилку не нажать.... big_boss.gifШтобы продавить корзину Я 100 кг и более становлюсь на паука и нихрена.. тока когда типа подпрыгнуть .. тогда срабатывает... ну и кто рукой на вилку даванёт 150 ?????
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 14.7.2020, 21:00
Route_66
сообщение 14.7.2020, 22:44
Сообщение #2911
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Не пробовал. Но имею смутное подозрение, что немножко меньше. Рычаг имени Архимеда имеет место быть. Если картинка более-менее в масштабе, то раза в 3.
сообщение 15.7.2020, 9:06
Сообщение #2912
Я тоже знаю про Архимеда... И 150 кг я взял не от балды... Повторю.. Проверка снятой корзины.. Корзина на полу , пауком вверх.. Стоя рядом надавливаю и ничего.. Становлюсь пяткой на паука и балансирую на одной ноге.. И тоже ничего.. А я по зиме 115 кг , со шмотками и только при имитации спрыгивания , пружина срабатывает.. Это примерно 150 - 180 кг.. Без Архимеда... big_boss.gif
Route_66
сообщение 15.7.2020, 9:43
Сообщение #2913
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Т.е., с Архимедом можно ожидать в районе 50...60 кг на вилке.
сообщение 15.7.2020, 11:04
Сообщение #2914
Рукой вилку не продавить тока если Архимед поможет и монтировка.. big_boss.gif При этом пох , какая скорость включена... boredom.gif boredom.gif
Route_66
сообщение 15.7.2020, 11:17
Сообщение #2915
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
А скорость там вообще никаким боком, к этому всему фестивалю.
сообщение 15.7.2020, 11:49
Сообщение #2916
Route_66 а вот тоже не пойму ..
сообщение 15.7.2020, 15:10
Сообщение #2917
Резать. не дожидаясь перетониту... Вскрывать давно пора.. А не ля- ляшиками обмениваться big_boss.gif
Sergei 1991
сообщение 31.8.2020, 15:34
Сообщение #2918
Пользователь №: 69054
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1999
Помогите решить давнюю проблему. На горячую пропадает свободный ход педали. Замена жидкости и прокачка ничего не дают. Менял оба цилиндра, хватило на год, проблема вернулась. Последний раз менял рем наборы в цилиндрах, через 3-4 месяца проблема вернулась. Что при езде в жару, что машина постоит на солнце долго и свободный ход прилично уходит
сообщение 31.8.2020, 16:02
Сообщение #2919
Sergei 1991 какие цилиндры ставил, и какая жижа заливалась? Пружины везде стоят?
сообщение 31.8.2020, 16:45
Сообщение #2920
Цитата(Sergei 1991 @ 31.8.2020, 14:34) *
Помогите решить свободный ход прилично уходит
По мне свободный ход это 0.4 - 2 мм.. Он никуда не может уйти ..... Просьба пользавать общепринятые названия и определения.. Тут Кашпировских нету..... censored.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 17:56
