318 страниц V  « < 314 315 316 317 318 >
> Ёжжкина Ласточка
Ёжжка
сообщение 16.5.2022, 9:01
Сообщение #6301
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
1300SL про то, что одноразовые - эт я в курсе...
Я к тому, что, к примеру, мы на коробку одну прокладку поставили просто, а ее оказывается надо с герметиком...
просто хз как правильно.
У меня, когда я только забрала машину у дяди и клапанная крышка была с прокладкой на герметике...
сообщение 16.5.2022, 10:19
Сообщение #6302
Галя. то говно это не просто гавно.. Это плохое говно..Все мы понимаем , что циатим никто в тосол не добавляет.. Это остатки масла попавшего в тосол.. У меня в блоке не было , было покруче.. Треть радиатора было солидолом забито. Дальние соты от горловины.. Пришлось распаивать и мыть бензином.. Так , что вычищать и вымывать... Прокладки на коробку и на двигатель можно ставить одной стороной на гермет , а вторую тоненько циатимом.. Так разбирать потом проще , если на гермет обе стороны , то конечно надёжнее , но прокладки становятся одноразовыми.. А на клапанной можно вклеить на момент в крышку.. Новую прокладку и без гермета. но крышка должна быть ровной.. drugba.gif
сообщение 16.5.2022, 11:08
Сообщение #6303
Цитата(Ёжжка @ 16.5.2022, 7:37) *
Заварили вот так.
Задули сразу грунтом
Глядя на "шов", начинаю догадываться, почему сразу же и задули
Ну хз..У меня остатки были чорные...периодически всплывали в расширбачек. Ну и консистенция была жидкая, а не такое вот повидло.
Не знаю, чем в сервисе вымывали это масло из системы охлаждения...какой то химией..денег много взяли(
сообщение 16.5.2022, 12:02
Сообщение #6304
Цитата(Господин поручик @ 16.5.2022, 10:08) *
Глядя на "шов",
Про шов согласен -насрато зачётно.. Походу электросваркой.. А остатки чёрные если масло чёрное.. А из радиатора тоже чёрное выкорябывал и вымывал.. big_boss.gif
Ёжжка
сообщение 16.5.2022, 12:05
Сообщение #6305
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
и чем отмывать это? промывать?
сообщение 16.5.2022, 12:12
Сообщение #6306
Попробуй-в чем это повидло хорошо растворяется и этим средством промой
Ёжжка
сообщение 16.5.2022, 13:03
Сообщение #6307
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
варили полуавтоматом проволокой, при мне, он же и посоветовал задуть грунтом, т е грунтом мы уже сами.
ну и за это спасибо - что хоть так смогли сделать, это частник, знакомый, не профи, а куда обращалась - сервисы, разборки, кузовщики - все короче на хрен послали и не захотели с этим связываться.
а тут - 1100 проволока, и 1000 за работу (не хотел брать, но и так и мотались с ним и так помогал как то...)...
официалы (мобилон - это ладовский автоцентр) - цену от 5000 озвучил, но когда? - хз, сварщик на больничном...
Подушка двигателя крепиться к балке - там идет просто гровер или должна быть большая шайба?
сообщение 16.5.2022, 13:43
Сообщение #6308
Скорей всего это солидол бензином растворится.. Ну или химией какой.. А в балке такая дырень , у меня по 2 см шайбы и гровер.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 16.5.2022, 21:14
Ёжжка
сообщение 28.5.2022, 20:12
Сообщение #6309
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Аоух.... Набегами я тут... Оч много всего и везде. Не вывожу... И памяти нет от слова совсем...
Но пока держусь.
Машинка.
Товарищ помог - заменил рычаги, тяги, подушки двигателя.
Была поменяна помпа. Отрегулированы клапана.
Стартер на Ласточке послал на хрен (вроже уже писала), поставили с Карлушки, там чутка другой - редукторный. Первое время крутил с зубодробильным звуком, сейчас мягче.
Из веселухи - на сход/развал выяснилось, что балка ушла на 1 см, выставить нормально не смогли. Колесо задевает рычаг, ну так же как и со штанами было, когда только третьи штаны подошли (то изгиб чуть другой, то посадить не могли, то состыковать), кстати - сейчас опять предстоит квест - собрать систему выпуска, ибо если бы сейчас мама была жива, она бы опять говорила - "моя лягушонка в коробченке едет" - пропержено пипец как - и со стыка со штанами сифонит, и последняя банка...
Возвращаясь к рычагам - мол не по ГОСТ или нормам сделаны, поэтому так и вышло. Мол надо было старые использовать, только сайленты перепрессовать, а сейчас подпилить можно.
А цель была на Ласточке установить новое, на Карлуху поставить с Ласточки... Пока не знаю, что получиться.
Что ещё?...
Поменяли масло. Новая прокладка головки блока.
Но - колокол весь в масле. Течёт либо из под клапанной, либо из под головки блока. Надо мыть, сушить и наблюдать.
Веселуха произошла с системой охлаждения.
Ну гадость, что там была уже выкладывала.
На сход-развале (там не только с-р делают, но и полноценный сервис), глянули, предположил, что трещина в головке блока.
Собственно - выдавливало охлаждайку (на тот момент была залита дистиллировка), и булькал воздух. Уровень в расширительном повышался по плечики бачка.
С этим уже поехала в сервис к мотористу. Проверил на газы - это не они, значит трещины нет.
Его вердикт - нет циркуляции, не равномерно грелся радиатор.
Что сделано: промыта система (была хорррошая пробка), заменена вода на тосол, заменена крышка радиатора, что то сделано с помпой (он объяснил, я не запомнила).
Ещё проверил клапана, подрегулировал карб, ну и совет по маслу - промыть в подкапотке, и понаблюдать.
Что то ещё говорил, я не помню, возможно это не важное.
Собственно первый раз у моториста была в субботу, тогда он и сказал - машину не эксплуатируем, записал на четверг, я и поставила её в гараж. В среду пришла - масло ниже отметки минимум, под машиной луж и прочего нет, мокрый колокол. На долив такого же масла не было, ливанула отстоянного шелла. Уровень между мин и макс. Утром уровень был таким же. Ну и поехала с этим к мотористу.
Но. Не смотря на всю эту хрень, мы прошли ТО и сделали страховку. Так как я в прошлом году не делала страховку, плюс замена ВУ в августе 2021
(достали летом, порезала удостоверение сказав - "катаетесь сами, я вам не извозчик, за руль больше не сяду", но... Все поржали. Я первая и не выдержала - без машины хреново, она моя отдушина, и я с этим пазлом несколько раз моталась в Уфу ещё... А если учесть, что пару раз в багажнике у меня лежали автоматы, гранатомёт и гранаты... Ну и что что учебные? Это ж ещё разобраться же надо, что это учебные, с ходу то и не отличишь... Не - чисто теоретически, на основании того, что там же лежали и мишени, можно предположить, но представив себя на месте дпсника... Шоха, за рулём девушка, в салоне 2 ребёнка, ВУ склеено скотчем, страховки нет, птс от другого авто, открывается багажник, а там - оружие... Лежать мне мордой в асфальт, но - пронесло, хотя мимо дпс проезжала не раз, был сыкотно... Короче - весело, с огоньком, не стандартно, все как мы любим...),
КБМ у меня обнулился. Имеет ли смысл восстанавливать - хз. По практике, последнее время, всех шлют лесом с восстановлением.
Вот. Как то так.
А ещё - ну как бы для учёта советуют тетрадку завести, блокнотик (кстати, у меня есть специальный автошный), товарищ так вообще весь мозг вынес... А мне вот... Не до того. Ну просто не хватает меня.
В итоге, когда делала порядок в машине нашла аж 3 ручки... А на козырьке так классно пишется)
Так что пока козырёк - мой блокнот.
Ездим пока без кожуха.
Приборкой хвасталась? Не помню.
Уазовские показометры, кнопощки дополнительные, контролька включения вентилятора, реверс печки... И крутилка от калины на печку - ибо родная, на 2 положения оч раздрожала - на первой еле дует, на второй до трясучки доводит своей громкостью, а тут - на 2 из 4 посиавила и самое оно...
И из печально-глобального - дожди, холод собачий, и рука не даёт ничего делать...
Ещё - мне ж в прошлом году в приборку поставили лампочки мощностью больше чем надо, меня это нарягло, так как грелось все. Поставила диодные, а они не все горят (объясняли, что что то там не совпадает). Ну как бы катала с тем что есть, так как опять снимать приборы, ставить привод спидометра с моей рукой... Короче было поф. Пусть как есть. Но товарищу не поф, он поменял мне лампочки на нужные. Правды все равно приборка теперь греется (не так как с теми, но чувствительно).
сообщение 28.5.2022, 20:52
Сообщение #6310
Галя .. drugba.gif Спасиба.. Порадовала.. Движка идёт.. победа за нами.. Своих не бросаем.. ты с твоими перемогами машину не спали ненароком... dntknw.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 29.5.2022, 12:49
сообщение 29.5.2022, 9:25
Сообщение #6311
Спасибо сказали: 2232 раза
А шо то за помпа-?
Ёжжка
сообщение 31.5.2022, 14:11
Сообщение #6312
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
ИванычЪ Постараюсь)
1300SL Эм... БРТ вроде... угу - у нее лопасти как то не туда, но вроде как работает...
У меня сейчас еще одна фишка вылезла - габариты включаем, включаем поворотники - поворотники не работают, точнее могут моргнуть, но не более. Аварийка работает.
Теперь выключаем габариты - о, чудо! поворотники работают!
Чего им не хватает с включенными габаритами?
С габаритами не работают поворотники... Че за очередные выкрутасы?
чет меня как то подзае вкл/выкл габариты...
Исчо - балка ушла на 1 см... - че можно с этим сделать?
сообщение 31.5.2022, 14:46
Сообщение #6313
"но вроде как"- это и подозрительно...
Ёжжка
сообщение 31.5.2022, 14:56
Сообщение #6314
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
1300SL ну запасная так то есть... а так... - хз... мож она от зубил?
сфоткаю коробку, если не выкинули
сообщение 31.5.2022, 15:30
Сообщение #6315
Ёжжка та чёт тоже про зубил.вспомнил...
сообщение 31.5.2022, 21:00
Сообщение #6316
Вы про танки ещё вспомните.. И попа позовите , шобы окропил.. Може нормально заморгает ?? censored.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 31.5.2022, 21:02
Ёжжка
сообщение 3.7.2022, 12:08
Сообщение #6317
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Всем привет.
Вопросы есть.
1. Поворотники.
Включаем при включённых габаритах - они включаются, но горят постоянно, не моргают.
Аварийка, так же при включённых габаритах, горит постоянно и не моргает.
При ВЫКЛюченных габаритах поворотники и Аварийка функционирую как и положено - моргают.
Где искать причину такого поведения поворотников?
2. Вибрация руля при скорости 60 и выше. Накатом и при выжатом сцеплении вибрация так же сохраняется.
(от покрытия не зависит ездила по разным дорогам)
Куда смотреть?
Может быть из за того, что верхние рычаги задевают пружины?
3. Глушак. Последняя банка крепиться на резинки.
Если её прицепить на эти резинки, то глушитель плотно прилегает к багажник и пол багажника греется, да не сильно, но неприятно и это напрягает.
И оно ж не должно ж быть так?
(В багажнике всякие разные жидкости, в том числе и бензин и баллон с газом.)
сообщение 3.7.2022, 12:40
Сообщение #6318
Привет , Галя.. 1.Очень я бы проверил запитку реле поворотов..Особенно массу.. 2. Такое от кривых колёс бывает.. Именно передних. 3. У меня глушак не касается.. Ну тебе чем то нужно спасаться.. Типа отработанного воздушного фильтра.. Видел разрезают и на банку разрезом вниз и посередине.. drugba.gif
сообщение 3.7.2022, 13:27
Сообщение #6319
2. Согласен насчет кривых колес. Возможно и задние .
Глушак сверху термоизоляцию положить. Типа асбестовое полотно, но аналог..безасбестовый
сообщение 3.7.2022, 13:46
Сообщение #6320
Задние в руль??? Какие глупости... На глушаке сверху есть термоизоляция..
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:36
