> Бодя, темная лошадка Alpha-lux
сообщение 12.12.2017, 0:34
Сообщение #1001
Спасибо сказали: 2202 раза
и так полку прибыло... завел себе пони.
даже не знаю с чего начать. чудо за 75км от дома забирал, погода хоть и летная, но увы в переднем колесе в камере у соска образовалось отверстие...
итог, заклеить нет возможности, купить новую нет времени. приехал машиной, снял дуги, подножки, педаль мкпп, переднее колесо, запихнул в салон, и повез до дома.
дома, осмотр, куча косяков и проблемм. все мелкое.
нет камеры., хорошо б и покрышку махнуть, старая 2.50/17. на ободе 1,4/17 какая подойдет побольше? 2.70 встанет? с зади стоит 30/17
переднее крыло на "соплях"
передние подшипники 6300 просят замены...
акб мертв, зарядил, но слаб хоть и 13,..В выдает
реле стартера трещит, стартер не крутит.
фара, нет ближнего, а был ли ???
задний стоп/габарит нет лампочки.
нет зеркал!!!
сцепление, не выжимало, подтянул-перестал работать кик. ослабил вроде норм. но все одно при включении первой идет "удар"натяжка механизма, как напрягаеться под тобой, но сцепу не ведет.
стремный карб, без подсоса и подкачек.
в "птс" год 2009, на раме 2007 , вин совпадает...
кубатура 49,9
к своему ужасу на цилиндре вижу 72, бывшый хозян говорит, двиг после капиталки, точили до 110.... сотку говорит выжимал спокойно (млять мне этого не надо... мне 49,9 нужно, шоб с гибдд меньше возни на дорогах) обкатка 500км прошел, масло черное, на замену...стремный заводской щуп без меток .
в общем темная лошадка, которую надо восстановить
радует одно нашел на стремном карбе винт х.х. добавил, довел до 800об/мин, для этих движков по моему мало, мануала нет cray.gif .
за то с кика, в пол пинка стартует.
фото будут позже, пленку на фот не завезли.
вот обещанные фото
Затраты, замены:
декабрь 17: итого: 1790руб
-лампочка габ/стоп-15руб. х2шт.
-передняя резина (покрышка+камера)2,75-17 *1500руб.
-подшипники п.колесо 2шт.х6300 -130руб
-подшипник 6301 х2шт. -130руб.
-подшипник 6203 ступица звезды-бесплатно
-восстановил задние демпферы
Много сделано
-замена цепи звезд комплект 14/36 -700руб
-чистка карба
масло синтек 10\40 SG 4л.-440руб.
Зеркала-250руб
Талон-150руб
Краска баллончик-150руб
Дюрит ф31/l-20см -50руб
Два хомута ф31/48 -80руб
Корпус фильтра, с фильтром -380руб
Пробка маслозаливная с щюпом -50руб
Кольца+головка 52,4+прокладки -1900руб.
Звездочка 13/428 -100руб.
РР -350руб.
Коммутатор -150руб.
Фильтр топл.+лампочки -50руб.
Зеркало -100руб
Зеркало левое -100руб
Блок переключателей левый -400руб
Подшипники ступица задняя 2шт Х 6301 -200руб.
Демпферы приводные -150руб.
Фильтр топлива -40руб.
Топливный шланг 50см.-50руб
П.подшипник 6300 2шт по 75руб (150)
Лампочка головнач 75руб
Габарит СД 40руб
Поворот 10Ватт 16руб
Быстренько отчёт за 19год: лампочек в габариты, горят падла...ну рупий на сто. Колесо заднее...блин цену забыл, де то в теме есть smile3.gif около 900или тыщи рупий, и элемент воздушного фильтра чи 50 чи сто рублев...
Январь-февраль капиталка движка переход на 107сс
КВ и КПП сальники прокладки -2300руб.
ЦПГ, цепь 84, шпильки -1700руб.
Восстановление ГБЦ -480руб.
Итог: 4480руб
Февраль: топл.фильтр.автомоб.-30руб
Фильтр элемент: Карпаты + москвич (масло) 200+50.
И так март: действие после шторма.
Поворотник -150₽
Переключатель левый -400₽
АКБ -1000₽
Зеркала комплект -250₽
Две свечи 300₽
Рем.к. карбюратора 200₽
Звезда z-15/428 100₽
Камера на перед 250₽
Карбюратор микуни 1250
Камера на зад 300₽
Набор прокладок 250₽
Заглушки на окошки, жиклер, масло.щюп 250₽
Две лампы в приборку 40руб.
Лампа головного 100руб
Реле регулятор 400руб
Реле регулятор 500руб
Накладки на подножки 100руб
Подшипники 6300 передние колеса 200руб -2шт
Подшипник 6301-2шт и 6203 заднее колесо -300руб
Тормозные колодки на колесо -250руб
Перья передней вилки -2800руб.
Траверса рулевая 27мм -550руб.
Кольца 300руб
Прокладки 250руб на весь двигатель
Пыльники на вилку 200руб.
Съемник генератора 300руб
Успокоитель+звезда масло.насоса 300руб
Сиденье 1300руб
Краска серебро термостойкая 250руб.
Краска черная 150руб
Сайлентблоки в рычаг 10х23х33 -200руб
- 1300SL   Бодя   12.12.2017, 0:34
- - 1300SL   Ну поколупал, проверил все что доступно, метки на ...   7.6.2020, 11:39
- - 1300SL   Не по ходу это не компрессия долбит... Это троит.....   8.6.2020, 20:59
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 8.6.2020, 19:59) Это трои...   8.6.2020, 21:39
- - 1300SL   ИванычЪ да хоть 2,5 поршня. Когда один поршень и и...   8.6.2020, 21:56
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 8.6.2020, 20:56) ИванычЪ ...   8.6.2020, 22:04
- - 1300SL   ИванычЪ да, пропуски. Вот у тебя в жиге один не ра...   8.6.2020, 23:29
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 8.6.2020, 22:29) Но то ли...   9.6.2020, 8:07
- - Route_66   Если 1 поршень, и при этом пропуски - тогда однозн...   9.6.2020, 9:16
- - 1300SL   ИванычЪ я тож так подумал. Смесь не бедная, что бы...   9.6.2020, 9:26
- - ИванычЪ   Саня при обкатке свечи чаще отказывают...   9.6.2020, 9:31
- - 1300SL   ИванычЪ причина? Целая почищенная что ей сцуко на...   9.6.2020, 9:36
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 9.6.2020, 8:36) ИванычЪ п...   9.6.2020, 9:50
- - 1300SL   Короче прикуплю пару свечей в запас...   9.6.2020, 11:07
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 9.6.2020, 10:07) Короче п...   9.6.2020, 12:24
- - OPTIMUS PRIME   А прокладка головки в камеру сгорания не выпирает...   9.6.2020, 12:35
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME не не-не выпирает. Это я в начале ещ...   9.6.2020, 16:37
- - 1300SL   Все счастье 500₽ Свечи с R (сопротивлением)...   10.6.2020, 11:29
- - 1300SL   Начал мастерит бодьки запчасти. Игла... Вроде на ...   10.6.2020, 14:51
- - 1300SL   Замена масла...пока сливается... Потом регулировка...   13.6.2020, 11:21
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 13.6.2020, 10:21) И завтр...   13.6.2020, 12:02
- - 1300SL   ИванычЪ работа это 20км в одну сторону. Тут 100 с ...   13.6.2020, 15:32
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 13.6.2020, 14:32) ИванычЪ...   13.6.2020, 21:51
- - 1300SL   ИванычЪ нет, четверка не пройдет там где я хочу по...   13.6.2020, 22:53
- - ИванычЪ   Понято.. Не ломайся в ибунях..   14.6.2020, 9:17
- - 1300SL   ИванычЪ на 142км пути заглох...соскочил наконечник...   14.6.2020, 14:16
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 14.6.2020, 13:16) ИванычЪ...   14.6.2020, 14:34
- - 1300SL   ИванычЪ та не...там хитро получилось... На свечу, ...   14.6.2020, 17:23
- - 1300SL   на низком старте...НЗ-можно было не брать. до...   14.6.2020, 20:05
- - ИванычЪ   Саня реально отлично... и ты и техника.. жму ру...   14.6.2020, 22:28
- - Route_66   1300SL, фотки зачет! В такую погоду люто т...   15.6.2020, 1:21
- - 1300SL   Та отош, поехал а намордник взять забыл...а ну и н...   15.6.2020, 5:30
- - Господин поручик   Цитата(ИванычЪ @ 14.6.2020, 21:28) Саня р...   15.6.2020, 10:41
- - 1300SL   И вот позавчерась забыл слить с "линкора...   24.6.2020, 11:36
- - 1300SL   Кажется карба становится мало... Чуток ручку по пр...   27.6.2020, 22:10
- - Route_66   Инжектор не думал внедрить?   30.6.2020, 3:59
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 30.6.2020, 2:59) Инжект...   30.6.2020, 9:06
- - 1300SL   Прогоревшие глушак сам как турбина, но мотор не ду...   30.6.2020, 12:08
- - 1300SL   Седня крутанул....на стоячем то стрелка таха лихо ...   30.6.2020, 19:15
- - OPTIMUS PRIME   А головка с большими клапанами?   30.6.2020, 20:20
- - ИванычЪ   У мну знакомец был на 50ке... хвалился шо до 100...   1.7.2020, 1:22
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME естественно и лунка большая и клапан...   1.7.2020, 5:05
- - 1300SL   Вчерась звонок с работы: "В больничном не зап...   2.7.2020, 12:42
- - 1300SL   Ага...значит то поробленно все... Приехал, привез ...   2.7.2020, 21:10
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 2.7.2020, 20:10) И главно...   2.7.2020, 22:00
- - 1300SL   Может перекаченное или не докаченное...хз   2.7.2020, 22:36
- - Route_66   Хорошо, хоть не в той поездке случилось. В края де...   3.7.2020, 0:21
- - 1300SL   Route_66 а... да да.... Неожиданный такой сюрпрайз...   3.7.2020, 6:03
- - 1300SL   Поговорил с продаваном, да есть такая резина боитс...   3.7.2020, 10:49
- - OPTIMUS PRIME   О Микунька, норм карбюратор   3.7.2020, 13:39
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME ага...щяс не разогнался тока. Хер на...   3.7.2020, 15:47
- - OPTIMUS PRIME   Поднимать иглу нужно ему не хватает, такое очко ж   3.7.2020, 16:34
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME таки игла стояла на середине, а это ...   3.7.2020, 17:11
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 3.7.2020, 16:11) Может ст...   3.7.2020, 20:48
- - 1300SL   ИванычЪ ватис дас юрий???   3.7.2020, 22:01
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME поднял, все на полном открытии дерга...   4.7.2020, 14:38
- - 1300SL   И так дальнейшие рассуждения по поводу карбов... В...   5.7.2020, 16:54
- - 1300SL   Взяв иглу 90/14 подготовил ещё один жиклер на проб...   5.7.2020, 21:03
- - ИванычЪ   Не .. Я швейны иглы по прямом пользую..   5.7.2020, 21:20
- - 1300SL   ИванычЪ сверлышек нет, тока 1,0мм. В городе лупану...   5.7.2020, 21:22
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 5.7.2020, 20:22) ИванычЪ ...   5.7.2020, 21:38
- - 1300SL   ИванычЪ иголка Япония, и Индия тока качественное, ...   5.7.2020, 21:51
- - ИванычЪ   В тихаря то не считается..   5.7.2020, 22:12
- - 1300SL   Все таки решил...Може кому в Ютубе сгодится.. Уст...   6.7.2020, 10:02
- - Route_66   Спасибо за обзор. Но видео лучше снимай не вертика...   6.7.2020, 11:32
- - 1300SL   Route_66 а он падла сам переворачивает, а потом ещ...   6.7.2020, 11:56
- - Route_66   Цитата(1300SL @ 6.7.2020, 11:56) Route_66...   6.7.2020, 12:03
- - 1300SL   Короче полез я в выхлоп.... Уж что бы исключить вс...   9.7.2020, 15:10
- - ИванычЪ   RE: Бодя   9.7.2020, 15:59
- - 1300SL   Вот веду борьбу с карбюратором. Он прост до не мог...   10.7.2020, 16:42
- - ИванычЪ   Чем бы дитя не тешилось , лишь бы ехало..   10.7.2020, 19:10
- - 1300SL   ИванычЪ да и ехало и тешилось...но не долго. Любим...   13.7.2020, 16:10
- - 1300SL   RE: Бодя   13.7.2020, 23:17
- - 1300SL   Что то пост, до боли знакомый.... Особенно про 1,5...   19.7.2020, 23:13
- - 1300SL   Млятский разрыв на внутреннем радиусе.... Время Ки...   24.7.2020, 11:21
- - Господин поручик   Ёмаё..Нгуен Тьхи Мин...Уж из Вьетнама камеры везут...   24.7.2020, 22:33
- - 1300SL   Господин поручик сматри выше, на пред странице, та...   24.7.2020, 22:42
- - Господин поручик   стандарт- то джапанес.. А вот мэйд ин где? Вьетнам...   24.7.2020, 22:49
- - 1300SL   Господин поручик бум надеятся на лучшее что Вьетна...   24.7.2020, 22:58
- - Господин поручик   Я б на месте джапанцев не стал раскрывать свои ста...   24.7.2020, 23:10
- - 1300SL   Господин поручик у джапансов территории мало, прои...   24.7.2020, 23:25
- - 1300SL   Хз... Скатался в город и обратно, привез 40кг. кор...   26.7.2020, 14:12
- - ИванычЪ   По полтора маловато для полтора центнера..   26.7.2020, 15:21
- - 1300SL   ИванычЪ дык маловато, сам знаю. Но накачивал задне...   26.7.2020, 17:09
- - 1300SL   Начал судить побежденный карб. Не понятные подёрги...   4.8.2020, 15:48
- - 1300SL   Все приехали, перед хатой сломался... Заводить, с ...   10.8.2020, 22:45
- - Route_66   Поршневая фсьо? Хорошо, хоть домой привез.   11.8.2020, 21:40
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 11.8.2020, 20:40) Поршн...   11.8.2020, 22:05
- - 1300SL   Route_66 не угадал..."тосол" пошел в кот...   12.8.2020, 9:57
- - Route_66   Цитата(1300SL @ 12.8.2020, 9:57) Route_66...   12.8.2020, 10:13
- - OPTIMUS PRIME   Что за дрочь? У меня железная прокладка, разбирали...   12.8.2020, 10:44
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME с радостью б поставил железную. Но н...   12.8.2020, 10:47
- - OPTIMUS PRIME   https://baza7.com.ua/prokladki-cilindra-alf...lfa-...   12.8.2020, 10:53
- - 1300SL   На такие движки нет...а на qmb вроде есть.   12.8.2020, 10:55
- - OPTIMUS PRIME   https://nekitmotors.ru/catalog/seals_and_ga...fa_d...   12.8.2020, 10:56
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME первая ссылка там плохо видно,но по ...   12.8.2020, 10:59
- - OPTIMUS PRIME   Металлопакет А тут металл, мне той же фирмы ста...   12.8.2020, 11:05
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME хм...интересно. такого наверно у нас...   12.8.2020, 11:05
- - Route_66   1300SL, дык тады давайте к нам   12.8.2020, 11:13
- - 1300SL   Route_66 не....печеньки от в.нуланд...так оныж про...   12.8.2020, 16:04
- - OPTIMUS PRIME   1300SL Пиндосовские печеньки, с опиатами, как на м...   12.8.2020, 16:31
16 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 14:25
