251 страниц V  « < 175 176 177 178 179 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 23.6.2020, 14:03
Сообщение #3521
Цитата(ИванычЪ @ 22.6.2020, 14:46) *
Заштопал стремянку..
На днях стропы лопнули
Йа фигею без баяна... КАК? Как они лопаются?! Там же нагрузки никакой!! ппц
сообщение 23.6.2020, 14:13
Сообщение #3522
Когда разложеную по саду тянешь.... censored.gif Вот под вишней и порвал.. dash1.gif
сообщение 2.7.2020, 23:03
Сообщение #3523
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(ИванычЪ @ 14.6.2020, 12:58) *
Сегодня про ремонт.. Купила доча для своей кОКАшки ножной насос.. Ибо запаску кроме как на яме не поставить.. вот резуль нескольких подкачек..
Пара микроприхватов... Поварил всё по норме.. будет хытаться - усилю.. Потом .. Может быть.. hi.gif
Ентим насосом ток велики накачивать..... педаль слабая..... сразу гнется....
Route_66
сообщение 3.7.2020, 0:32
Сообщение #3524
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Стиральная машина сдохла. Сегодня забрали в ремонт. Снова крестовина развалилась. Новая, с завода, прослужила 3 года - с 2013-го по 2016-й. А та, что поставили взамен, еще 4 - 2016-го по 2020-й.
Машина Siemens WS10F27. Так что с прискорбием констатирую факт: и немцы уже тоже скурвились под общий плинтус, увы. censored.gif
сообщение 3.7.2020, 2:42
Сообщение #3525
Route_66
сообщение 3.7.2020, 3:31
Сообщение #3526
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(ИванычЪ @ 3.7.2020, 2:42) *
Чем раньше было сделано, тем больше шансов, что проживет долго и беспроблемно. Стремительный прогресс в области запрограммированного старения пришелся на 2010-е годы. censored.gif
сообщение 3.7.2020, 7:28
Сообщение #3527
Спасибо сказали: 1273 раза
Да, немцы уже не те. Моя машинка BOSCH c 2005 года прекрасно работает. В день бывает до 3 стирок производит. За все время поменял только ТЭН, откачивающий насос и блокиратор дверцы. А, ну еще и щетки кончились на моторе, заменил их.
сообщение 3.7.2020, 9:15
Сообщение #3528
помню,ты писал тогда
это еще хоть бак разборной,а так бы на выброс сразу)
Route_66
сообщение 3.7.2020, 10:42
Сообщение #3529
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
А теперь вот так. Мопед по ссылке не мой, но весьма показательно. Хотя и грустно.
сообщение 3.7.2020, 11:47
Сообщение #3530
сообщение 3.7.2020, 15:28
Сообщение #3531
Спасибо сказали: 2232 раза
Да там и половины фото не кажеть...
Route_66
сообщение 4.7.2020, 3:08
Сообщение #3532
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Фотки померли за давностью. Да и хрен на них. Там главное сам рассказ. Если у вас не кажет или заблокировано, то вытащу сюда - не сочтите за злонамеренный флуд.
турецкий бош WAA 16163. Отработала в акурат до окончания гарантии - и бумц - подшипник (так я сначала думал) грохот при отжиме - люфт барабана...
И тут встал вопрос а чего теперь делать. Машинка еще свеженькая, но ремонт в офсервисе стоит 2/3 стоимости новой. Покупать новую - финансы поют романсы. Да и эту как бы выбрасывать жалко. Ну мы ж люди с руками - что один человек собрал другой завсегда разобрать сможет (с). Почитав немного теории из интернетов, обложившись инструментом - решил сделаю сам .
вот она вся такая красивая, беленькая
берем шуруповерт биты и вперед... отсоединяем все патрубки разъемы .
добираемся до бака, и видим первую подлянку - бак неразборной. две половинки бака спаяны. а не разобрав бак и не достав барабан - добраться до подшипника нельзя. Вот поэтому и цена на ремонт заоблачная - ибо из-за копеечного подшипника нужно менять весь бак с барабаном в сборе. испоганилась конторка бошевская донельзя
Бак нужно резать. и самый луший способ (по мнению спецов) - полотном по металлу. Но и тут бош подлянку всунул – стойки мотора перекрывают собою сварной шов, и амортизаторы нельзя снять не разобрав бак. и они так же крепятся в районе шва. Ладно будем как-то изголятся. Прошелся сверлом по кругу по кромкам половинок для дальнейшего стягивания их винтами, и для центровки. Берем пилку и вперед.... блин я впомнил себя на уроках труда в школе - когда 45 минут напильником обтачивали никому ненужный кусок железа... . Попилив где-то с пол-часа - я понял кина не будет - буду пилять его до новых веников. Было решено автоматизировать процесс из подручных средств. А именно лобзик. Родные пилки лобзика (тоже бош кста ) достаточно толстые - а наша задача рез сделать как можно тоньше. Посему приматываю к пилке полотно ножовки изолентой. Таким образом получив своего рода сабельную пилу. Я не знал будет оно работать как нужно – чисто эксперимент 
и это сработало
места креплений мотора и амортизаторов пришлось вручную пропиливать снизу и с двух сторон
короче после почти 5 часов *бли – бак был распилян
Далее извлекаю барабан и вижу что не в подшипниках дело - сгнила и развалилась крестовина.
эта фотка из интернета - у меня подобное но к тому же по всем трем лучам
А САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! КРЕСТОВИНА СДЕЛАНА ИЗ С И Л У М И Н А!!! Тоесть самый главный "силовой" элемент из хрупкого сплава. который корродирует на раз-два в агрессивной среде
ну да ладно начал искать такую запчасть как крестовина - и тут самый жирный болт - крестовина отдельно не поставляется - только бак с барабаном в сборе по цене 2000-3000 грн.
полазив по нету в поисках бу - понял что я далеко не одинок - есть все запчасти...кроме крестовин - ибо они и летят. сварить силумин тоже практически не реально. вот вам и бош
Вышло как в том анекдоте про бульон из чайки
В ответ на:рецепт бульона из чайки: поймать чайку. общипать. бросить в чан с кипятком. варить 5 часов. чайку выбросить, бульон вылить
в итоге куплена БУ крутая сименс на 8кг из Германии за 3500грн и остался мешок практически новых запчастей от польско-турецкого боша. вот така муйня малята
сообщение 4.7.2020, 8:31
Сообщение #3533
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 4.7.2020, 11:36
сообщение 4.7.2020, 9:14
Сообщение #3534
Кабздец. Вчера испытывал генератор, в экстренном порядке...достал (ещё станционного место не приготовил), подключил, завел...птица без света не могеть smile3.gif
Отто при покупке на проверку залили около литра-тарахтели минут 10, и дома когда привез запускал, ну минут 20 поигрался, пока определился с подключениями и то да сё...
Я к чему то, что там на остатках того бенза еще минут 40 протарахтел, правда я его боком поставил. Ну не чё так, поторахтел, пока с машины литров шесть бенза слил, залил в генератор...10мин. и свет дали....
Но то куйня генератор раз дёрнуло когда киловат стартанул...
Но куйня в том что, не знаю как там те балбесы подключали (что то один провод до счётчика рвут второй после, ебнуто как то) электронный счётчик, НО!!! Выключаю автоматы!!! Запускаю генератор!!! И он сука светится,работает!!! И за тот не полный час работы генератора он мне 50ватт посчитал. Как мля!!!
Нужно ставить ещё автоматы что бы четко отрубать этот счётчик нафик...
сообщение 4.7.2020, 11:30
Сообщение #3535
Ну все тарахтим, у же час... На улице +35...
Ну а этот пропидотрон считает мое выработанное ликстричество
Розетка подключена после счётчика, и автомат вводной вырублен. Прикол вилку в розетке переворачивает в генераторе, и все...автомат на генераторе высаживает...странно.
Горит контроль, и считают импульсы...хотя вчера и значке сеть светилась.
сообщение 4.7.2020, 11:41
Сообщение #3536
У меня никто ничего не шитает... big_boss.gif У меня Ноль и Фаза двойным автоматом и тогда ген работает.. dntknw.gifЕсли у тебя трёхпроводная то поставь тройной автомат..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 4.7.2020, 11:43
сообщение 4.7.2020, 12:09
Сообщение #3537
ИванычЪ не, двух проводка, но они что то мутили с ящиком когда автоматы на счётчик ставили...что то типа один до счётчика другой после, и землю на ноль то ли перед, то ли после. Короче буду ставить ещё два автомата рвать счётчик и на разводку дом-хоз.двор./насосная. Жаль рубильника или переключателя нет, крутнул-одна сеть, крутанул другая...
Route_66
сообщение 4.7.2020, 13:25
Сообщение #3538
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(ИванычЪ @ 4.7.2020, 8:31) *
Самый кабздец этой познавательности заключается в том, что нового сейчас ничего и не купишь нормального. И чем дальше, тем хуже и безнадежнее с этим делом. Вот и приходиться возиться с тем, что ремонту еще как-то поддается.
С ремонтом своей машинки на этот раз попал на 3300 грн (примерно 120 у.е.) censored.gif . 4 года назад за то же самое взяли вдвое меньше. Все равно, новые дороже, а по исполнению гарантированно одноразовые.
сообщение 4.7.2020, 14:24
Сообщение #3539
Route_66 хорошо хоть пока до одностирочных не додумались, или типа годовых....100стирок или один год работы. smile3.gif
Route_66
сообщение 4.7.2020, 16:23
Сообщение #3540
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Уже додумались. Сейчас негласно ресурс новой стиралки из магазина составляет 1,5 года. А заложить лимит в 100 стирок - совершенно не проблема. Чиповка решает. После 100 стирок контроллер убивает собственную прошивку и самоуничтожается.
Сообщение отредактировал Route_66 - 5.7.2020, 2:17
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 8:16
