18.6.2020, 20:39
#581
1. BIOS надо обновить до крайней наличествующей версии еще до установки нового процессора. После прошивки перезапусти плату, опять же - на старом процессоре. Убедись, что она стартовала, и что версия BIOS действительно уже новая. И только после этого меняй камень. Если с новым процессором не стартует, то скинь CMOS (с обязательным выдергиванием питания из розетки, и вынь батарейку для верности). Можешь также подрочить Reset, причем после нажатия полезно подождать - иногда может понадобиться несколько попыток, с ожиданием иногда до минуты, пока плата запустится в новой конфигурации.
2. Да, может чудить из-за вздутых электролитов, лучше сразу их поменять. Надеюсь, у тебя не 19 штук сразу раздуло, как у меня недавно случилось? Сообщение отредактировал Route_66 - 18.6.2020, 20:39 |
18.6.2020, 21:04
#582
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29718 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2211 раз |
А у меня шо то батарейка Биос села....мля пол года и жоппинг
18.6.2020, 21:05
#583
Может, и батарейка такая была. Кетай, да с неизвестной датой выпуска
18.6.2020, 21:08
#584
Можэ, надо как то полесть глянуть шо за номер, да купить ще
18.6.2020, 21:10
#585
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
1. BIOS надо обновить до крайней наличествующей версии еще до установки нового процессора. После прошивки перезапусти плату, опять же - на старом процессоре. Убедись, что она стартовала, и что версия BIOS действительно уже новая. И только после этого меняй камень. Если с новым процессором не стартует, то скинь CMOS (с обязательным выдергиванием питания из розетки, и вынь батарейку для верности). Можешь также подрочить Reset, причем после нажатия полезно подождать - иногда может понадобиться несколько попыток, с ожиданием иногда до минуты, пока плата запустится в новой конфигурации. 2. Да, может чудить из-за вздутых электролитов, лучше сразу их поменять. Надеюсь, у тебя не 19 штук сразу раздуло, как у меня недавно случилось? Нет,я больше ковыряться не буду,в п..ду, если не завертелось сразу то туда ему и дорога Один, высокий, вздулся, остальные или нормальные или твердотелые |
18.6.2020, 21:14
#586
Можэ, надо как то полесть глянуть шо за номер, да купить ще А можно, я отсюда рассмотрю? 99,9%, что CR2032. Нет,я больше ковыряться не буду,в п..ду, если не завертелось сразу то туда ему и дорога Зря, батенька. Один, высокий, вздулся, остальные или нормальные или твердотелые Меняй. Сообщение отредактировал Route_66 - 18.6.2020, 21:12 |
19.6.2020, 0:36
#587
Можэ, надо как то полесть глянуть шо за номер, да купить ще может у тебя должна,как у меня,стоять ML1220...а ставишь CR1220...вот она и сдыхает на глазах у тебя. И да вопрос, обнаружил около проца вздутые емкости конденсаторов, может из за них биос раз через раз стартовать? ессно может...почитай мою эпопею неск страниц назад. |
19.6.2020, 1:15
#588
может у тебя должна,как у меня,стоять ML1220...а ставишь CR1220...вот она и сдыхает на глазах у тебя. Не... Хотя этот Асус во многих отношениях Асус, но все-таки, еще не до такой степени Асус, чтобы в нем даже батарейка - и та стояла нестандартная. Слава Богу, хоть это сделали нормально, без выпендрежа: Сообщение отредактировал Route_66 - 19.6.2020, 1:15 |
19.6.2020, 5:41
#589
Да да, CR -помню... На биостаровской плате 2003г такая же...наверно стандарт без выпендрежа.
Route_66 в мануальчике на мамку посмотрел |
19.6.2020, 9:49
#590
Да да, CR -помню... На биостаровской плате 2003г такая же...наверно стандарт без выпендрежа. Да, стандарт де-факто. Такие стоят на 99% мамок, вот уже больше 20 лет. Кстати, 20 - это диаметр (20 мм), а 32 - это толщина (3,2 мм). К примеру, CR2025 - это такая же, но более тонкая (2,5 мм). В часах (кварцевые наручные CASIO) у меня от рождения стояла CR2012 (еще более тонкая, 1,2 мм). Когда она сдохла, то поставил взамен 2016 - благо, влезла без проблем. И вот уже несколько лет, как вполне доволен. Сообщение отредактировал Route_66 - 19.6.2020, 11:00 |
19.6.2020, 12:55
#591
Я балда, пр....ся( не тот взял, теперь заказал Q8300 Вот тут смотрел,смотрел, и не досмотрел http://www.gigabyte.ua/products/page/mb/ga..._10#support-cpu Если нужен кому Q8400 могу подарить Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 19.6.2020, 13:00 |
19.6.2020, 13:11
#592
Но с БИОСом все равно сначала сделай так, как я написал.
Под 775-й сокет у меня все равно ничего в эксплуатации нет. На работе у сотрудников не в счет, за свои я им покупать не намерен. Под Сокет 940 взял бы парочку Оптеронов двухъядерных. Если недорого, конечно. |
19.6.2020, 16:36
#593
Вот так надулся, купить негде, буду по случае заказывать
Пришел переходник для SSD с 2.5 на 3.5, закрепил по нормальному диски, купил новые хорошие SATA кабеля с защелкой Надоел вой корпусного пропелера ,он древний гад, выработался, взял два 12 см на гидродинамическом подшипнике, дует, и тихо Один на всасывание Другой на выдув.Этот гад не хотел вставать, но у меня есть жеж дрель) Для четырехядерки, подготовил высокий радиатор,Но наверное с той зарплаты возьму башенный той же фирмы что и новые вентиляторы. Подсел на сайт оверклокер, думаю попробовать разогнать железо |
19.6.2020, 17:13
#594
Вот так надулся, купить негде, буду по случае заказывать Меняй. Вот, например. Я у них брал. Не реклама, просто действительно контора нормальная. Не первый год имею дело. А у меня проект с мамкой TYAN (предыдущие серии 1, 2 и 3) созрел до стадии готовности к вывозу. Остальное буду перекидывать из старого компа и дособирать уже дома. CentOS 8 в допиленном под шкурные потребности виде встал благополучно, дома его дополнит еще старый хард с Scientific Linux 6 (по крайней мере, пока не перенесу оттуда и не подниму под новой ОС все свое любимое барахло, включая ТВ-тюнер). |
19.6.2020, 18:16
#595
А подскажите если ограничение 2 гб в слот, больше она не увидит,или не запустит?
19.6.2020, 18:29
#596
Скорее всего, что просто не увидит больше 2. Но возможны и варианты.
19.6.2020, 22:38
#597
19.6.2020, 23:10
#598
То было в другой стране. В которой компьютеры были большими, а запросы пользователей - маленькими. Другая история.
19.6.2020, 23:21
#599
OPTIMUS PRIME я б взял... Но у самого q6600...шило на мыло +5% к производительности...
23.6.2020, 3:18
#600
Заключительная серия "Проекта TYAN". Как и должно быть по канонам жанра, с хеппи-эндом. Предыдущие серии можно увидеть здесь: 1, 2, 3, 4.
Сегодня привез железяки домой. Блок питания и прочее барахло, наподобие жестких дисков и видяхи, я оставил на работе, поскольку они чужие. Будем ставить свое. Чего не хватает - перекинем из старого компа. Итак, имеем на старте: Добавляем туда 2 любимые раритетные карточки - Pinnacle PCTV Pro и Creative Sound Blaster Live! 5.1: А также SAS-контроллер UCS-61 (он же LSI SAS1068E PCI-Express Fusion-MPT SAS) Получилось вот так: Из старого компьютера переставляем также блок питания. Надеюсь, что 525 Вт ему хватит: Еще 2 раритета из старого компа - CD-ROM TEAC CD-540E (2001 г.) и DVD-RW NEC ND-3520A (2005 г.). Для первого из них это уже 4-й или 5-й компьютер. А самый первый был, если мне не изменяет память, еще на AMD K6-2. Но если они до сих пор работают - то почему бы и не поставить? Блок питания вскрываем, чистим внутри пылесосом, а также внимательно осматриваем, ничего ли не подгорело и не вздулось? Нет, все в порядке. Собираем, прикручиваем на место, растыкиваем шнурки питания и данных. В дополнение к жесткому диску 2 TB Hitachi с древним Scientific Linux 6, переставленному со старого компа, временно подселяем взятый напрокат 3 TB Seagate, на котором будет разворачиваться, допиливаться и приспосабливаться к моим потребностям новый дистрибутив - CentOS 8. В окончательном варианте под системный раздел будет взят диск 73 GB SCSI (соответствующий контроллер на мамке имеется), а под пользовательский раздел, вкупе с файлопомойкой, - большой диск SAS (или RAID из оных, там видно будет). При пробном включении все нормально запустилось и загрузилось. Единственное, что пришлось поправить - это имя сетевой карты на eth0 в /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules, и ее MAC-адрес в /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0, чтобы новая сетевуха смогла унаследовать настройки старой. Ложкой дегтя стал сильный нагрев видеокарты (заимствованная все из того же старого компа Gigabyte Nvidia Geforce 9600GT - с пассивным охлаждением, без своего вентилятора). Всего лишь за 15 мин она раскалилась аж до 81 градуса - и это в состоянии ожидания! Не удивительно, т.к. вплотную ее к радиатору стоит карта контроллера SAS-дисков, и воздуху разгуляться негде. Вынимаю контроллер, поскольку пока что он все равно не востребован. Вернусь к нему позже, когда успешно решу вопрос с охлаждением видеокарты. На этом закрываю крышку и задвигаю корпус на место, под стол. И в качестве теста, для начала, запускаю давиться видео в Avidemux: На этом пока все, "проект TYAN" можно считать успешно завершенным. Спасибо за внимание! Сообщение отредактировал Route_66 - 23.6.2020, 3:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 13:43 |
