2.4.2022, 19:21
#6281
Господин поручик та не... Предплечье - это от локтя до плеча же? А тут вниз...
Гигрому на ладони, на подушке среднего пальца удаляли в июне ещё прошлого года (2021), вот до сих пор восстанавливаться не хочет... Средний, безымянный и мизинец плохо работают, да и в принципе вся ладонь плохо работает... |
2.4.2022, 19:27
#6282
От локтя до плеча-плечо)
Ну гигрому нада победить.. Этож лечится? |
2.4.2022, 19:51
#6283
Господин поручик вырезали, но... То ли хреново вырезали, то ли ещё что сопутсвующее было...
Там ещё под вопросом коньюктюра дюпена, что ли... не помню... Ну это когда связки скручиваються. Разрабатываю, занимаюсь, пока слабо. Может и ковид повлиял. Так как раньше боль вообще в целом чувствовала значительно меньше, в принципе, а сейчас малейший удар, ушиб - ощущаю. У врачей один ответ - время надо. |
4.5.2022, 18:38
#6284
Тосол, сволочь, куда то уходит...
4.5.2022, 19:03
#6285
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29946 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Ёжжка под пассажирский коврик заглядывала?
4.5.2022, 19:39
#6286
4.5.2022, 22:17
#6287
1300SL сухо
ИванычЪ ну сегодня остатки тосола ливанули... Дальше смотреть будем. Тосол шо был - был мутный (вот чесслово - никогда такого не было). Да и сейчас уже помутнел. Мы ж в прошлом году типо промывались, но видимо либо так хорошо промылись или наоборот недопромылись. Есть подозрение, что где то внутри проблема с прокладками... Ну четверг-пятница работаю, а там потом выдимо начнём... Ещё и подушки поосели, штаны опять протерты и помпа люфтит. Ещё и генератор мозг любит... |
5.5.2022, 9:45
#6288
9.5.2022, 6:56
#6289
ИванычЪ не генератор... Эт я попутала... Совсем чуть-чуть... Всего то стартер мозг любит - то запускается, а то молчит, как партизан...
Ещё и правая фара ближнего отшумела и лампочка тормозухи периодически помаргивает на поворотах... Ещё на поворотах хрустит что то... Начать надо. Это самое сложное. А потом все потихоньку пойдёт... |
9.5.2022, 8:38
#6290
стартер мозг любит - то запускается, а то молчит, как партизан... Втягивающее реле смотри. Они сейчас совсем плохие, хоть даже и болгарские. Я в шоке был. Поменял 2, в итоге вернул на место старое, в котором просто пропаял контакт (пайка там, где штеккер от замка подключается - это снаружи, разбирать ничего не надо). Но сначала глянь контактную группу замка зажигания, там тоже контакты могут мозг любить. Подключи лампочку на красный провод, что идет от замка к стартеру. Если при повороте ключа в положение "Стартер" она загорается, то с замком все в порядке. Разбирать для проверки ничего не надо: там прямо на красном проводе есть под капотом промежуточный штеккер, его можно нащупать, расцепить и подключиться. Недалеко от втягивающего реле. Но с самого реле лучше не сдергивай, т.к. обратно на ощупь потом укачаешься засовывать. |
9.5.2022, 9:16
#6291
. Всего то стартер мозг любит - то запускается, а то молчит, как партизан... Проверяется подачей напруги с АКБ.. Ну и при случае поставь реле стартера , чтобы контактную группу разгрузить. А может контакты в замке уже и под замену.. СССР не плавились , а россея у меня уже было , что от нагрева контакты поплыли..И как раз - то молчит , как партизан.. |
11.5.2022, 19:46
#6292
11.5.2022, 20:18
#6293
Под правой пружиной. Насколько это пиздец и что с этим делать? Галя . то не писец вовсе.. Но оставлять не нужно.. Заварить и забыть.. На время.. Или сразу дублирующую пластину.. Я такое себе сам завариваю.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 11.5.2022, 20:19 |
11.5.2022, 20:30
#6294
Заварить. И установить пластину, как Иваныч говорит. Пластина на рынке продается, где кузовщина.
И есть удачные, отверстия с болтами совпадают, и на них крепятся. |
11.5.2022, 20:37
#6295
Заварить. И установить пластину, как Иваныч говорит. Пластина на рынке продается, где кузовщина. И есть удачные, отверстия с болтами совпадают, и на них крепятся. Заварить ИЛИ пластину... Пластину можно и не заваривая.. А вот если заварить , то можно и без пластины до следуючего раза кататься.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 11.5.2022, 20:39 |
11.5.2022, 20:39
#6296
Ну будем посмотреть...
Варить то нечем... Не поварешкой же... Придеться пластину искать... Спастбо) И ещё вопрос - как снять молдинг водостока? |
11.5.2022, 21:11
#6297
И ещё вопрос - как снять молдинг водостока? Неспеша.. Защёлка снизу.. |
11.5.2022, 22:40
#6298
ИванычЪ ну тогда пластину. Мне на первой и варили, и пластину вставляли...
16.5.2022, 8:37
#6299
Заварили вот так.
Задули сразу грунтом говно под прокладкой ГБЦ где каналы для охлождайки, по консистенции похоже что то на литол Голова блока снялась легко, а вот от блока цилиндров прокладку пришлось отрывать Эту прокладку надо на герметик сажать вообще или нет? на цилиндрах, где циркулирует охлаждайка, хлопьями отходит выше сфотографированное говно... Че делать? |
16.5.2022, 8:46
#6300
На прокладке уже есть герметик.
Прокладки по сути все одноразовые. Вычищать приводить в божеский вид, покупать новую прокладку. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 14:54 |
