85 страниц V  « < 83 84 85
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
Route_66
сообщение 21.6.2020, 18:51
Сообщение #1681
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Насколько я в состоянии понять, вышеупомянутый черный провод на самом деле соединяет "массу" (корпус) трамблера с "массой" (корпусом) катушки, а не с ее клеммой "К". Иначе действительно абсолютно непонятно, к чему (а главное - зачем?) его можно привязать на трамблере. На самом деле, "массы" трамблера и катушки уже соединены между собой, поэтому потребность в данном проводе для меня не очевидна. Разве что, для защиты от импульсных помех и повреждения компонентов, на случай нарушения этого самого контакта. Поэтому, если ты соединишь между собой эти "массы", то никакого греха или негатива от этого быть не должно.
Но проблемы с запуском у тебя вряд ли связаны с этим. Искра есть? Или пропала?
- Если искра есть, и она хорошая, то проблема может быть с установкой угла опережения зажигания. Покрути трамблер влево-вправо, добиваясь надежного запуска и устойчивой работы двигателя.
- Если искры нет - проверяем правильность подключения и надежность контактов.
- Если с подключением все в порядке, то проблема может быть в бракованных компонентах (качество сейчас такое качество!)
P.S. А-а-а-а, все оказалось еще намного проще. Я сначала не врубился, что на схеме изображены оба варианта системы зажигания: и БСЗ, и КСЗ. Так вот, сабжевый провод имеет место только в КСЗ - он соединяет контакт прерывателя с клеммой "К" катушки. В БСЗ его быть не должно.
Кстати... Провода на крышке трамблера у тебя точно растыканы правильно? Ничего не перепутал? Должно быть 1 - 3 - 4 - 2.
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.6.2020, 19:02
BioHoHoL
сообщение 21.6.2020, 20:04
Сообщение #1682
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 99323
Машина:ВАЗ 21065
Спасибо сказали: 4 раза
Ну так конечно...взял быстренько всё накинул. А в итоге не подумав просто накинул их "по-порядку".
В итоге сделал как положено и всё заработало, но теперь необходимо будет ехать всё-таки регулировать зажигание, потому что подтраивает где-то на 2700-3500 оборотах.
Контакты предварительно все наждачкой до блеска теранул.
Route_66
сообщение 21.6.2020, 20:14
Сообщение #1683
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Наждачкой контакты тереть не надо. Во-первых, сотрешь покрытие, если оно там есть. А во-вторых, от наждачки остается мусор. Если зачистка действительно нужна, то лучше взять надфиль.
сообщение 21.6.2020, 21:21
Сообщение #1684
Воть это праильна drugba.gif Именно так с сегодня починял силовую клемму... Вся фиолетовая от искры... вынул... провод зачистил . клемму тоже... надфилем клеииу провод ... залудил.... и пропаял.. big_boss.gif
сообщение 21.6.2020, 21:38
Сообщение #1685
Спасибо сказали: 2232 раза
BioHoHoL это бсз ...зачем ехать регулировать? Белочек МД-1 в помощь... А там потом чуток на слух, ориентируясь по "пальцам" пол деления в '+' или '-'.
BioHoHoL
сообщение 22.6.2020, 0:38
Сообщение #1686
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Я ставил бсз и лоханулся на высоковольтных проводах, съездить к мастеру что бы чуток поднастроить - не будет лишним.
Век живи век учись, наждачка кстати мелкодисперсная. Но справедливости ради замечу что так же использовал напильник с алмазным напылением в мультитуле лезерман, может кто знает.
Route_66
сообщение 22.6.2020, 0:52
Сообщение #1687
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Она может быть сколь угодно дисперсная, от этого зависит только степень тонкости пыли, которая из нее высыпается при трении. И часть этой пыли неизбежно остается на зачищаемых поверхностях. Надфиль лучше не алмазный, а простой - чтобы сдирал слой окислов и/или подгоревшего металла. Если там действительно зацвело и позеленело. Контакты в разъемах и на печатных платах вообще чистить ни наждачкой, ни надфилем нельзя. Туда годится только мягкая школьная (карандашная!) резинка. Ею без фанатизма трем поверхность до тех пор, пока она не заблестит.
Высоковольтные контакты (наконечники проводов и т.п.) чистить вообще нет смысла - разве что, от грязи и запущенных окислов (а-ля "махровая зелень").
сообщение 22.6.2020, 8:30
Сообщение #1688
Route_66
сообщение 22.6.2020, 10:30
Сообщение #1689
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
сообщение 22.6.2020, 11:03
Сообщение #1690
Цитата(Route_66 @ 22.6.2020, 9:30) *
Не всегда , а иногда и полезно.. Попался мне как то бегунок и лежал до часу .. Мой когда пробило так я его и поставил .. И абзец.. Искра есть - завести не могу.. понимаю , что бегунок , а почему не понимаю.. вынимил и сравнил и ах ринел .. СИММЕТРИЧНЫЙ.. Установочный выступ на 180.. Переставил все провода в крышке и с пол пинка.... dntknw.gif
Route_66
сообщение 22.6.2020, 11:20
Сообщение #1691
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Наверное, его Asus делал. У них мулька когда-то была с ноутбучными видяхами: на вид стандартная, а на поверку - сделана зеркально. В итоге, в запчасти только "свои" и годились, у всех других видеочип получался не с той стороны, где радиатор.
Или - для праворульной машины вариант. А ты не знал, что у них и движок в другую сторону крутится? smirk2.gif
BioHoHoL
сообщение 22.6.2020, 14:27
Сообщение #1692
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
В итоге мне нравится теперь как едет, на ХХ поднялись обороты, причем будь здоров. Сегодня ближе к полудню завелся (первый раз на холодную после установки БСЗ) как обычно чуть с подсосом, но через минуту его убрал и всё норм. До установки БСЗ без подсоса очень долго нужно было ехать на подсосе что бы ХХ как то в нормальный режим вошел.
Вроде как пропал "провал" когда отпускаешь педаль газа, до этого часто бывало не важно на какой скорости и передаче. В общем пока положительные эмоции.
Но вот пока всё это дело устанавливал, настраивал, много раз заводил - понял что настало время лезть в стартер и обслуживать его... Такие страшные звуки, скрежет, треск и подобное при зоводе. Даже страшно.
Сообщение отредактировал BioHoHoL - 22.6.2020, 14:28
сообщение 22.6.2020, 15:18
Сообщение #1693
Цитата(BioHoHoL @ 22.6.2020, 13:27) *
Даже страшно.
Не боися.. я так это всегда сам.. Всё сам..
сообщение 22.6.2020, 15:44
Сообщение #1694
Може той просто открутился да и усе...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 10:51
