13.6.2020, 15:32
#1021
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29911 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
ИванычЪ работа это 20км в одну сторону. Тут 100 с +
По местам детства и молодости...20лет не был ... |
13.6.2020, 21:51
#1022
13.6.2020, 22:53
#1023
ИванычЪ нет, четверка не пройдет там где я хочу побывать, тама великом или пешком, тока два колеса.
А чего четырку стеснятся? Да и там не осталось ни кого окромя крестной...а к ней хоть на хромой блохе приезжай. Сама на минскаче всю жизнь на дойку проматалась, то на Урале с сенокоса....щя конечно на "сабуре" Ну фотки закину, вот ток в какую тему хз. Так значит, масло сменил, ну потемнело конечно, есть крепления литола, шо с подшипов вымыло... Залез проверить клапана, ну че со свистом...отрегулировано, тихонько работает. Хотя цокали больше на горячую. |
14.6.2020, 9:17
#1024
Понято.. Не ломайся в ибунях..
14.6.2020, 14:16
#1025
ИванычЪ на 142км пути заглох...соскочил наконечник с свечи, на ровном месте...
14.6.2020, 14:34
#1026
14.6.2020, 17:23
#1027
ИванычЪ та не...там хитро получилось...
На свечу, накручивается ото типа гайка аки восьмерка, для защёлки наконечника. Так вот она открутилась в наконечнике ну осталась она внутри. Выдернул накрутил на свечу, затянул плоскогубцами..защелкнул, и поехал далее. |
14.6.2020, 20:05
#1028
14.6.2020, 22:28
#1029
Саня реально отлично... и ты и техника.. жму руку
15.6.2020, 1:21
#1030
1300SL, фотки зачет!
В такую погоду люто тянет из гребаного города на волю, в ипеня. И чем дальше от больших городов и козырных трасс, тем лучше. Причем даже не куда-то в конкретное, заранее определенное место, а просто куда-нибудь подальше отсюда. Где нет раскаленного бетона, и можно забыть про намордники. |
15.6.2020, 5:30
#1031
Та отош, поехал а намордник взять забыл...а ну и на куй он мне в полях ..
15.6.2020, 10:41
#1032
Саня реально отлично... и ты и техника.. жму руку Точно! Я б тоже не отказался вот так прокатиться по родным местам. И бензина мало сожрало и народу никого. Кажется-весь мир принадлежит только тебе!) |
24.6.2020, 11:36
#1033
И вот позавчерась забыл слить с "линкора" литр бенза, бо в баке уже болтыхалось на дне... Ну и вчера поехал на работу, на бугор, уж километра 3 от дома...чих-пых...раз на резерв-поехали...ещё 5км и резерв сдох... Достал НЗ 0,5л увы больше тару ни куда не запихнешь ...залил и поехал ещё около 13км. На работе аванс, полный бак до краев и НЗ 0,5л опять наполнены...
Сегодня так ради интереса, закрыл краник и поехал. Ёмкости карба на 1км... Не плохо. ... А да и по итогу где-то так прикинул х..й к носу выходит ~около 2,25л\100км...-дохренища, и то...там как бы поездка по буеракам скалам и полям/лесам...в расчеты вошла. На передке наклонился сосок, на отрыв-провернуло камеру видать....скорее давление слабое. Спустил, камеру поправил. Накачал 2,2... Проверил заднее 1,5... докачал до 2,2. Итог: с бугра катится шо скаженый, но жёсткий стал шо тарантас-капец... Пока приспустил до 25psi/1,8кг посмотрим може так скакать не будет |
27.6.2020, 22:10
#1034
Кажется карба становится мало...
Чуток ручку по привычке, и усе стрелка ползет к 4000 к 60км/ч...приходится сбрасывать до 3500 кули обкатка... В принципе все хорошо, только раскошелился на 5рублей, купил медную шайбочку под центральный болт ГБЦ, а то железная шайба сопливит при нагреве. А так бегаем резвенько, очень приятно на 110сс лучше чем на 82сс ощутимее. |
30.6.2020, 3:59
#1035
Инжектор не думал внедрить?
30.6.2020, 9:06
#1036
30.6.2020, 12:08
#1037
Прогоревшие глушак сам как турбина, но мотор не душит, и 1,5к₽ карман не жметь...
А вот первая короткая все ещё. Сейчас звёзды стоя 14/36 -2,571 Хочу попробовать 15/36 -2,4 (но все говорят, это не хорошо большой износ цепи пойдет. Говорят чем больше цифр после запятой тем лучше) удлинить первую. Хз... |
30.6.2020, 19:15
#1038
Седня крутанул....на стоячем то стрелка таха лихо в гору. А вот на ходу печалька... 4100об/мин -60км/ч. Ручку до упора набор до 4500-4700об/мин -65-67км/ч и все... А должно то 5500об/мин эт максимальный крутящий момент-то если чё...
Хз...карб маленький видать и иголка на риску опущен-с и жиклер 75сс...хз все это скопом мабуть, бо на низах экономии по ходу нет. |
30.6.2020, 20:20
#1039
А головка с большими клапанами?
1.7.2020, 1:22
#1040
У мну знакомец был на 50ке... хвалился шо до 100 крутит на трассен..
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 12:09 |
