80 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Бодя, темная лошадка Alpha-lux
сообщение 7.6.2020, 11:39
Сообщение #1001
Спасибо сказали: 2231 раз
Ну поколупал, проверил все что доступно, метки на месте, цепь в норме. До клапанов не полез..
Залез в генератор, ибо крутя метки открутил гайку(((, снял колокол, так и есть звезда обгоной муфты ходит по валу, колокол не сел/(не прижал) на вал по причине подъёма шпонки...стала "раком". Поправил, пристучал. Посадил, все плотно налезло. Цепь стартера расстянуло охренеть, а была почти новая... Ляпает по звезде обгонки при заводке. Но не критично ещё, жалко без замковая она.
На карбе опять опустил иглу, ибо газу даёшь -как с дизеля черный выхлоп клуба, после опускания, перегазнул чутка копоти плюнуло и все...
сообщение 8.6.2020, 20:59
Сообщение #1002
Не по ходу это не компрессия долбит... Это троит...
И сцуко седня карбюратор захлебнулся начал переливать.
сообщение 8.6.2020, 21:39
Сообщение #1003
Цитата(1300SL @ 8.6.2020, 19:59) *
Это троит...
Ну у меня на ОКЕ такое никак... поршня всего два..... а у тебя может и быть..... dntknw.gif
сообщение 8.6.2020, 21:56
Сообщение #1004
ИванычЪ да хоть 2,5 поршня. Когда один поршень и идут пропуски, это как??? Однорит???
сообщение 8.6.2020, 22:04
Сообщение #1005
сообщение 8.6.2020, 23:29
Сообщение #1006
ИванычЪ да, пропуски. Вот у тебя в жиге один не работает, или через раз-троит...верно?
А если один поршень? Раз и пропуск и ещё пропуск...вот и однорит/троит smile3.gif
Но то лирика...с какого перепугу?
сообщение 9.6.2020, 8:07
Сообщение #1007
Route_66
сообщение 9.6.2020, 9:16
Сообщение #1008
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Если 1 поршень, и при этом пропуски - тогда однозначно нулит. Ибо 1 - 1 = 0. umnik2.gif
сообщение 9.6.2020, 9:26
Сообщение #1009
ИванычЪ я тож так подумал. Смесь не бедная, что бы на высоких дитанировать...
Значит катушка, генератор, датчик, магнит, проводка, свеча...
Подозреваемых много, в интернете мнений ещё больше.
Начал с простого, со свечи. Думка на оборотах давление ого го, и не пробивает искра, от и троит...короче.
Черная, укапченая...чистим...проверяем. от стартера много мелких иголчятых искр...тоненькие. с кика...одна две-но тоже иголок темного синего цвета...
Так...вот он какой голый вася... Выкидую, ставлю жало с отвёртки, и к корпусу... Светлая толстая искра с краснотой на 1мм, чем дальше относишь тем тоньше и синее... Если воздух не пробивает, епашит по рукам smile3.gif
Так, вроде как свеча виновник... Но раньше, до капиталка ее хватало... Может шо ещё и с катушкой чего...
Начал искать свечи, было две, одна сплавленная обгоревшая, вторая красная (crown)-что брал с мопедом -ту Красную что Леха забокравал.
Нашел красную... Давай чистить, достал мультиметр, надписи одинаковы, тока разница в букве R. Замерил ц.электрод:
Значится crown -8 Ом, белaя АТ -6,7кОм.
Ставлю красную в колпачек и до корпуса, от кика хорошая добрая искра, от стартера (обороты веселее) потоньше слегка но не иголки.
Разобрал карб, все жиклёры чисто хорошо, но сцуко бензиновый шланг начал распадаться, ошмётки по дну камеры... Ладно чистка, замена, поднял по мануалу уровень(раньше меньше стоял), иголка все держит. Собрал завел от регулировал... Проехался, все не "долбит" не троит...
Седня в ночь поездка покажет.
Отрезал заднюю лапку КПП, мешает сцуко на неровностях пяткой жмакается...
И все одно где то электричество дало сбой, на той же свече сезон отездил и тут месяц откатал...сила тока пропала-уменьшилась.
Route_66 ну да обнуляется но едет smile3.gif а если один сработал, и два пропустил минусоднолит smile3.gif или муднолит
сообщение 9.6.2020, 9:31
Сообщение #1010
Саня при обкатке свечи чаще отказывают...
сообщение 9.6.2020, 9:36
Сообщение #1011
ИванычЪ причина?
Целая почищенная что ей сцуко надо?
сообщение 9.6.2020, 9:50
Сообщение #1012
Цитата(1300SL @ 9.6.2020, 8:36) *
ИванычЪ причина?
На обкатке больше метпыли от приработки она прилипая к изолятору делает его проводяшим.. по колхозному- шьёт по изолятору. А я когда себе чезу купил , так за пару месяцев обе свечки , по очереди отказывали.. помогает замена... Или чистка изолятора... ну это паипатса нужно.. big_boss.gif
сообщение 9.6.2020, 11:07
Сообщение #1013
Короче прикуплю пару свечей в запас...
сообщение 9.6.2020, 12:24
Сообщение #1014
Верно.. drugba.gif Свежую всегда лучше чем из кучи непонятных..
сообщение 9.6.2020, 12:35
Сообщение #1015
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А прокладка головки в камеру сгорания не выпирает?
сообщение 9.6.2020, 16:37
Сообщение #1016
OPTIMUS PRIME не не-не выпирает. Это я в начале ещё темы фоткал, когда кольца впервой менял. Шо цилиндр 50мм, а прокладка 47мм, и поршень лупил по прижимному кольцу. Но то ладно, он прижал и не слышно стало, бо ездил все четко... Тут же 52,4мм я прокладку одевал , смотрел при сборке после обжима, там все в ажуре места-не выпрет. Тем более вроде проехал норм, свечу выкрутил за 4км по селу, видно что на средних и высоких свеча обгорает, а пока во двор закатился, уже налетом припорошило...
сообщение 10.6.2020, 11:29
Сообщение #1017
Все счастье 500₽
Свечи с R (сопротивлением) как сказал продаван не для этой техники, искра будет слабая на 110сс не пойдет, на 50сс ещё прокатывает, там компрессия типа меньше-хватает...
Ещё говорит, смотри колпачки свечные вдруг будешь брать, проверяй, есть с сопротивлением-тоже не стоит брать.
сообщение 10.6.2020, 14:51
Сообщение #1018
Начал мастерит бодьки запчасти.
Игла...
Вроде на вид одинаковы, но не тут то... Новая более конусная шоль, короче прямая часть...больше угл конусности...
Думаю чё за хрень, на упаковку... Карбюратор "альфа"-70 mod A.....сцуко хтож знал что и другие модели бывают....
В итоге жиклер Х.Х. самое интересное, сечение на свет одинаковы, а отверстия по кругу виш как...
И чё баготить не понятно тогда... Ну что можно было поставить поставил, и иголку и поплавок, и запорную иглу.... Кроме винтов. Кинул поплавок, забыл подогнуть. Сел -поехал, 500метров не на максималке, начал глохнуть-высасоло бензин с карба. Выставил поплавок по фен-шую... Все то же самое на х.х. богатит...
Вернёмся к свечам NGK не пошло, зазор большой 1,1мм. Подогнул 0,6 -во, нормально так проскакивает. Достал бошь, осмотрел...зазор четко -0,6мм НО!!! На коробке одно...
А внутри сцуко другое...
Хз.... Куда его втулить теперь...
сообщение 13.6.2020, 11:21
Сообщение #1019
Замена масла...пока сливается...
Потом регулировка клапанов.
И завтра на дальняк...
сообщение 13.6.2020, 12:02
Сообщение #1020
На работу ??
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 1:30
