74 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Компьютерное железо..., Проблемы и их решения
сообщение 4.6.2020, 12:02
Сообщение #561
Цитата(1300SL @ 4.6.2020, 8:18) *
Во-во...а у меня и гаража ещё нет.
сообщение 6.6.2020, 20:55
Сообщение #562
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
Я вот хотел узнать, у меня сейчас установлен Intel Core 2 Duo 4400.2000Гг .Если купить самый мощный в линейке Intel Core 2 Duo 8600 3300Гг снизится нагрузка на ядра?
А то у меня они на 100%Постоянно загружены
сообщение 6.6.2020, 22:14
Сообщение #563
искать надо чем загружены...какой то процесс жрет всё
сообщение 7.6.2020, 10:53
Сообщение #564
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Та игрой загружены, память на 1.7 гб,и 40%, видик на 45% загружен. я так понимаю тут мы наблюдаем троттлинг?
сообщение 7.6.2020, 11:14
Сообщение #565
Спасибо сказали: 2212 раза
OPTIMUS PRIME а чё видик встроенный? У меня на той 8800 хватало и 512 для wot.
Щяс проверял на том же wot при Q6600 и видео 1030 и 7гб ОЗУ при входе на уровень 100%_все четыре ядра, потом максимум 80-84% в процессе, и то одно ядро...другие три скачут от 40-70%.
Но тут же ещё мамка Асус, со своим автоматическим разгоном проца, Може немного такт повышают...
Хз... Мне он абы работал...
сообщение 7.6.2020, 11:44
Сообщение #566
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
1300SL Видик ATI Radeon HD 4650 1GB. 4Гб ОЗУ. Только включу FPS 40-60, а потом падает до 15 и идут фризы
сообщение 7.6.2020, 12:26
Сообщение #567
OPTIMUS PRIME щяс на wot проверил загрузка в среднем 80% fps 65-80, ствол в землю-120fps, некоторые карты 80-90fps настройки средние.
Route_66 программа для разделения жёсткого диска?
Как то можно узнать какой раздел скоростнее?
Ну что бы диск, 'отрезать кусок" и он был в быстром секторе...
А этот чего хочет?
сообщение 7.6.2020, 13:02
Сообщение #568
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Шото с биосом
сообщение 7.6.2020, 13:05
Сообщение #569
Я в англицком не селен.
Festival58
сообщение 7.6.2020, 13:13
Сообщение #570
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 533 раза
1300SL скоростнее мелкий ссд с минимум прог...
Остальное так себе
сообщение 7.6.2020, 13:42
Сообщение #571
сообщение 7.6.2020, 14:30
Сообщение #572
Festival58 остальное тоже имеет массу различий от Кеша и скорости вращения... А тут hdd уже пытаются подогнать под ssd
Festival58
сообщение 7.6.2020, 17:06
Сообщение #573
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL таки ssd, впереди.
Я младшему дарил,скорость ого го.
Route_66
сообщение 8.6.2020, 4:09
Сообщение #574
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
1300SL, не могу знать: у меня оно все свое, встроенное, и не такое, как у вас.
Вот, к примеру, на ноуте, с которого я сейчас пишу (Seagate ST9500325AS, 500 GB):
/dev/sda1 - это системный раздел (примерно соответствует вашему диску C:);
/dev/sda2 - это своп (файл подкачки);
/dev/sda3 - там находится раздел под названием /home, где живут пользователи, вместе со всем их добром.
На нижней картинке приведены результаты бенчмарка (теста производительности) сабжевого харда, откуда видно, что шустрее всего скорость передачи имеет место для начальных секторов. Там я и поселил системный раздел (50 GB).
А этот чего хочет?
Ошибка: загрузка в режиме BIOS/Legacy boot c носителя, предназначенного только для режима UEFI,
Говорит, что может загружаться только в режиме UEFI.
Поэтому:
- если ваш компьютер поддерживает UEFI, то надо зайти в настройки UEFI и запретить (или понизить приоритет) CSM/Legacy mode (фактически, отключить режим совместимости с обычным BIOS).
- или создать заново загрузочный диск в Rufus, используя:
* Partition scheme (схема разделов) --> MBR
* Target system (целевая система) --> BIOS
- или стереть весь диск в Rufus, выбрав:
* Boot type (тип загрузки) --> Non-bootable (незагружаемый)
Примечание: вы также можете увидеть это сообщение, если вы установили новую ОС, а ваш компьютер не может загрузить эту ОС в режиме UEFI.
Пожалуйста, выньте этот носитель и нажмите любую клавишу для перезагрузки.
Есть еще Core 2 Quad под тот же Socket 775 - если только твой BIOS их поддерживает. Или Xeon Socket 771 в комплекте с китайской наклейкой - для умелых рук, описание здесь, здесь или здесь.
При серьезной задаче обычно оба ядра загружены на 100%, и это нормально. Просто более мощный процессор при такой загрузке будет успевать сделать больше.
Насчет троттлинга - посмотри какой-нибудь подходящей утилью температуру в процессе. Возможно, пришло время почистить кулер и/или поменять термопасту.
Сообщение отредактировал Route_66 - 9.6.2020, 2:07
сообщение 16.6.2020, 15:53
Сообщение #575
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Есть смысл ставить ОС 64 с 4г ОЗУ, получу что то с этого?
сообщение 16.6.2020, 16:25
Сообщение #576
OPTIMUS PRIME а он тебе сам предложит, я пытался 32х воткнуть, он мне написал "у вас 4е и более Гб рекомендуем установить х64" я его послал и воткнул х86...через три дня снёс и поставил то шо мне предлогал.
сообщение 16.6.2020, 16:29
Сообщение #577
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
1300SL Мне не предлагал
сообщение 16.6.2020, 17:19
Сообщение #578
Ну хз, у меня диск с шахты остался, там семёрка лицензия ставилась... Диски остались, а компы с наклейками серийных номеров разнесло на шматки.... Диски какая то фирма нам оборудованием поставляла...кули три ляма гривасов, каждые три года осваивали... Закупали у Англии "контроллеры" и клеяли поверх сокращённые названия и лейбу мадеинУкраина smile3.gif ...ну мы их срывали, более понятно шо написано..
Так там диск вин7 профэшен но предлагает х64 или х86
И сцуко ещё ключ требует...
сообщение 16.6.2020, 22:13
Сообщение #579
сообщение 18.6.2020, 18:51
Сообщение #580
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
День разочерований.Купил проц Интел Квад q8400 по спецификации подходит,проверил, всунул, а комп не стартует( Я его маму рот такие доработки 250 грн как в жопу,кому то подарил.Но есть и хорошие новости Купил SSD 120GB установил 7ю винду 64.комп летает, ютубчик,браузер мигом открывает.
И да вопрос, обнаружил около проца вздутые емкости конденсаторов, может из за них биос раз через раз стартовать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 14:12
