74 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Компьютерное железо..., Проблемы и их решения
сообщение 1.6.2020, 13:06
Сообщение #521
Спасибо сказали: 2226 раз
Route_66 эт...перекинуть нет возможности. А стоит та фигня в режиме ауто.. диссабле нет такого...
Route_66
сообщение 1.6.2020, 13:28
Сообщение #522
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Да верю я, что нет возможности. Это так, риторически. Попробуй обновить БИОС и посмотри, не появится ли возможность ее заткнуть. Этот Асус такой Асус...
Route_66
сообщение 2.6.2020, 1:29
Сообщение #523
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Прололжаю строительство (предыдущие серии здесь и здесь).
Как помнят наши читатели, неожиданное препятствие возникло в виде габаритов материнской платы: она оказалась форм-фактора EATX (305 х 330 мм), и в стандартный корпус ни фига не лезет.
Печаль по этому поводу была недолгой. Приобретаем на барахолке за 199 грн серверный корпус 4U Rackmount 600x420x180,
и исполняем небольшой лайфхак: если от этого корпуса открутить ручки и положить его на боковую стенку, то от привычного midi (middle)-tower АТХ он будет отличаться только бОльшей глубиной:
Мать внутри сфоткана другая, но таких же габаритов. Вставил просто для того, чтобы показать, как это хозяйство скомпонуется.
Рядом обычный корпус ATX, чтобы наглядно была видна разница в габаритах.
Процесс сборки компьютера придется отложить на какое-то количество дней, т.к. корпус пока что имеет не слишком презентабельный вид: когда его вытаскивали из стойки и запихивали обратно, то немилосердно подрали краску на стенках. К счастью, других повреждений не выявлено. Так что далее предстоит сеанс подготовки и окраски.
сообщение 2.6.2020, 5:07
Сообщение #524
Route_66 удачи
сообщение 2.6.2020, 6:35
Сообщение #525
Спасибо сказали: 1268 раз
Довольно стремный корпус для серверного использования. Большой, но бестолковый. У меня такой-же на одном из почтовых серверов стоит. Все никак не избавлюсь от него. Основная проблема - слишком маленький отсек для жестких дисков. И чтобы открыть его надо полностью из стойки откручивать. Нет телескопических салазок. Предпочитаю серваки HP, Dell, Intell, ну на край Supermicro.
Route_66
сообщение 2.6.2020, 11:41
Сообщение #526
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
А мне он не для сервера нужен. Домой, под стол. Думал, что плата в мой старый корпус влезет - и лоханулся.
Цитата(ИванычЪ @ 31.5.2020, 13:45) *
Попробуй с пристрастием проверить: 1) память, 2) жесткий диск, и 3) кабель SATA. Если ничего не выявит - тогда только волшебный бубен, и пляски с оным.
Сообщение отредактировал Route_66 - 2.6.2020, 11:44
сообщение 2.6.2020, 11:54
Сообщение #527
Цитата(ИванычЪ @ 31.5.2020, 16:45) *
С памятью проблемы. Выдерни все плашки и вставляй по одному.
Твой вариант?
сообщение 2.6.2020, 12:34
Сообщение #528
Не выйдет.. Синий экран очень редко меня посещает.. Розок за месяц - два.. big_boss.gif
Твой вариант?
Михалыч спасибо буду фотки синего экрана собирать.. Для статистики.. drugba.gif
Route_66
сообщение 2.6.2020, 12:42
Сообщение #529
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Memtest на него напусти. И гоняй, пока не пощады не попросит. Нефиг ему прохлаждаться по ночам.
сообщение 2.6.2020, 13:18
Сообщение #530
Route_66
сообщение 2.6.2020, 21:16
Сообщение #531
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
А раззиповал?
Тебе нуна распаковать ZIP-архив, а потом запустить файл imageUSB.exe.
Я специально запустил у себя под Линуксом через Wine, чтобы сделать тебе скриншот (на самом деле, под Линуксом этого делать не надо, там последовательность другая, и она намного проще):
Далее перевожу инструкцию (лежит в файле readme.txt):
Для Windows:
- Вставьте USB-накопитель (флешку). - объем не менее 512 MB - Route_66
- Запустите включенное в архив приложение ImageUSB.
- Выберите из списка Ваш USB-накопитель (Шаг 1).
- Выберите 'Write image to USB drive' (Шаг 2)
- Если Вы еще не выбрали, выберите включенный файл образа (Шаг 3).
- Кликните 'Write' (Шаг 4).
В результате получится загрузочная флешка, с которой потом надо будет загрузиться.
Сообщение отредактировал Route_66 - 3.6.2020, 1:46
сообщение 2.6.2020, 21:40
Сообщение #532
Во как.. Я инструкцию видел , а перевести Гуглом не догадался Завтра снова помацаю.. Спасибо
сообщение 2.6.2020, 21:46
Сообщение #533
Ой...а чё вы тут делаете?
сообщение 2.6.2020, 21:50
Сообщение #534
Гвозди выравниваем.. drugba.gif Ты участвуешь ??
Route_66
сообщение 2.6.2020, 21:52
Сообщение #535
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
сообщение 2.6.2020, 21:55
Сообщение #536
Давай молоток.
ИванычЪ зачем тебе загрузочная флешка?
сообщение 2.6.2020, 21:58
Сообщение #537
Цитата(1300SL @ 2.6.2020, 20:55) *
Давай молоток.
Route_66
сообщение 2.6.2020, 22:18
Сообщение #538
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
1300SL, разгадать Великую Тайну Синего Экрана. С помощью MemTest86.
Сообщение отредактировал Route_66 - 2.6.2020, 22:19
сообщение 2.6.2020, 22:25
Сообщение #539
сообщение 2.6.2020, 23:04
Сообщение #540
Тю...я думал на хард Винду накатать из-за неимения привода...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2026, 8:30
