251 страниц V  « < 173 174 175 176 177 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
Route_66
сообщение 2.6.2020, 11:07
Сообщение #3481
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(1300SL @ 2.6.2020, 5:13) *
Route_66 это не двигатель... А мотор-генератор по ходу... Индийской фирмы.
oledg да в курсе шо жмакать на картинку надо, но табличка по центру сверху кажись засвечено, и не все цифры/буквы модели мне видны....
Умформер, шоле? А чего тогда вал наружу выведен?
Модель, насколько я могу разобрать по фотке, GL 80-01-VF2P. Гугл по этому поводу глухо шифруется. Пробовал варианты - скажем, 6L. Тогда подсовывает автоматические коробки передач производства GM.
сообщение 2.6.2020, 14:30
Сообщение #3482
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(Route_66 @ 2.6.2020, 1:32) *
Где он стоял?
1300SL как то так
сообщение 3.6.2020, 9:47
Сообщение #3483
Вчера светы пол дня нема было..
Route_66
сообщение 3.6.2020, 11:43
Сообщение #3484
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(oledg @ 2.6.2020, 14:30) *
Вчера пол-ночи листал каталоги Reliance (сейчас, насколько я понял, он уже Baldor).
И не нашел в них ни хрена даже близко похожего. Это у тебя что-то или очень старое (снято с производства еще до эпохи тырнетов), либо очень специфическое. Или система обозначений поменялась, в связи со слиянием/поглощением/ребрендингом. Поскольку сейчас, по ихней документации, буква "G" указывает на редуктор (Geared motor).
Вопчем, пока что дело ясное, что дело темное.
Сообщение отредактировал Route_66 - 3.6.2020, 11:44
сообщение 3.6.2020, 13:21
Сообщение #3485
Спасибо сказали: 2232 раза
А мне от такой присоветовали взять
ТЫЦ Carver PPG-3900A
сообщение 3.6.2020, 14:06
Сообщение #3486
сообщение 3.6.2020, 14:41
Сообщение #3487
ИванычЪ АВР там нэма...
Жена хочет АЕ модель с кнопкой...но мля 2-2,5к₽ отдавать за стартер и батарею...ну нафиг.
ИванычЪ да, а твой на бензоле? Или газ замостыв?
сообщение 3.6.2020, 15:04
Сообщение #3488
сообщение 3.6.2020, 15:16
Сообщение #3489
ИванычЪ во во...хотят если шо и без меня запускать....а я хочу ещё газ прилепить...
Кстати приглянулся мне ещё от это чудо
https://pribor-electro.ru/product/weldmaster_isa_250pn/
Фотка правда не 250, а 230го-но разница тока в цифрах.
У нас правда 4100₽ стоит...
сообщение 3.6.2020, 21:35
Сообщение #3490
сообщение 4.6.2020, 9:15
Сообщение #3491
ИванычЪ неделя до зарплатни...
сообщение 4.6.2020, 16:55
Сообщение #3492
Ну короче утром забрал. Всего 16к₽
В комплекте две вилки и свечной ключ. +Пачпорт и гарантия на год.
Вопрос (Ы):
- Иванычъ, какое масло льёшь?
-почему 10w30 рекомендуют,? Чем 10/40 хуже?
-Как реализовано подключение?
По ходу проверки в магазе, мне и масла залили и бензу, литра два. Завели...подключили электропилу на 2,9kwt- дернувси и все работает дальше.
Привез домой, собрал вилки до шнурка, заземлил геныча до своего контура. Отключил стабилизатор шо на холодильник и котел, и ввод на счетчике. Завел...
И вот тут!!! Подал напругу через уличну розетку в дом. Свет есть. УЗО на розетках выбило...взвел-работает. включил насос генератор и не дернулся.
Включаю стабилизатор мигает 74, потом L. И все... Стабилизатор не работает, холодильник тоже. Беру котел тыкаю на прямую в розетку, сцуко работает...
Потом по совету интернета один провод из розетки заземляю и...стабилизатор по чему то работает... Показывает входное 225В с просадкой при включении холодильника до 195В
Короче хз...
сообщение 4.6.2020, 17:56
Сообщение #3493
Масло лью.. Бо без нёго не пашет... За 10 лет менял раз или два не помню.. Менял когда на щупе было видно шо почернело чутка.. моточасы не щитал.. Шо лил не помню.. скорей то шо нужно.. У меня УЗО нет.. От щитка покетник на стабилизатор и с него на дом.. Стаб у меня Ресанта.. В режиме напрямую.. Ибо на линии уже давно 230-240.. Вот я пакетник отключаю. Линия , ввод , щётчик - в сторону.. Запуск на подсосе , сразу убираю. кабель Вилка- вилка в ближнюю розетку и после в генератор.. Покряхтит и поехало... И ниде ничо не выбивает.... dntknw.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 4.6.2020, 18:01
сообщение 4.6.2020, 21:11
Сообщение #3494
ИванычЪ и котел пашет и холодильник работает? И розеткин ноль не заземлен?
сообщение 4.6.2020, 21:40
Сообщение #3495
сообщение 4.6.2020, 21:53
Сообщение #3496
ИванычЪ у меня тоже, но пока жилку с земли не тыцнул в геныча...короче надо смотреть.
У нас шо двоих тока генераторы???
сообщение 5.6.2020, 0:17
Сообщение #3497
сообщение 5.6.2020, 5:07
Сообщение #3498
Чем это инные??? Плюшкины штоль?
Вчерась Мото коса рекордно сожрала 3л. Заросло по пояс местами с этими дождями, зарасло рясно и леска за проход не берет.
сообщение 5.6.2020, 8:29
Сообщение #3499
сообщение 7.6.2020, 15:29
Сообщение #3500
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 14:53
