90 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> Наша ласточка, Ну, вот и мы решили себя показать :)
сообщение 25.5.2020, 22:45
Сообщение #921
Спасибо сказали: 2232 раза
Route_66 один динамик? Не стерео? Хотя я под решетку ставил два небольших, попались...ну ни чё так играли-слышно когда стоишь.
Route_66
сообщение 25.5.2020, 23:23
Сообщение #922
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Стоковый приемник вседа был моно, без вариантов. А какой смысл делать 2 канала при нулевой ширине стереобазы? И уж точно лучше будет звучать один большой динамик, чем 2 маленьких. Вернее, в данном случае один маленький (125 мм) будет лучше, чем 2 крохотных. Хотя у меня там на самом деле двухполоска: на НЧ стоит 6ГД-6 (по размеру он точно садится на отверстия под стоковый 4ГД-8Е). А на ВЧ - 6ГДВ-2 (аналогичный "телевизионному" 2ГД-36, но с кольцевым магнитом). Скомпоновано все это дело коаксиалом. Фильтры LC, 2-го порядка. Играет заметно лучше, чем стоковый 4ГД-8Е. Но значительно тише, т.к. чувствительность у 6ГД-6 ниже. Поэтому УМЗЧ "разогнан" с 3 до 5 Вт, причем чисто за счет схемотехники выходного каскада.
Что характерно, его могли бы сделать так и в те годы, если бы... разработчикам немного выше планку поставили, и не так давили их экономией. Я специально брал элементную базу именно того времени. И отталкивался именно от базовой схемы. Т.е., специально делал именно так, как его могли бы сделать еще тогда.
Сообщение отредактировал Route_66 - 25.5.2020, 23:40
сообщение 26.5.2020, 8:24
Сообщение #923
drugba.gif Ну канешна маладец.. бери побольше агурец... drinks.gif smirk2.gif
Route_66
сообщение 26.5.2020, 9:11
Сообщение #924
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Спасибо. Сейчас довольно редко получается сделать что-то от души, и на чистом вдохновении. Но здесь был именно такой случай.
Route_66
сообщение 31.5.2020, 22:39
Сообщение #925
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Были сегодня с женой в гараже. Впервые с начала курвантина доехали туда общественным транспортом. Открутил и снял верхний багажник: очень уж дружно меня все кинулись уверять, что расход бензина от этого сильно уменьшится. Аж захотелось проверить в итоге. Поскольку 99% времени перебирали картошку, то больше ничего с машиной пока делать не стал.
сообщение 1.6.2020, 11:47
Сообщение #926
Та ну....выть над головой точно на скоростях перестанет..
сообщение 1.6.2020, 22:33
Сообщение #927
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
когда то в меня двойка была я никак не мог положить стрелку спидометра пока не снял его и вуаля стрелку положил
Route_66
сообщение 2.6.2020, 0:36
Сообщение #928
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Спасибо, проверю. Класть, правда, не буду: на "двойке" спидометр до 160, а здесь до 180. Все же, как-то немного стремно. Особенно по нашим дорогам. 155 разгонял, вместе с багажником. По инструкции, должна переть до 154, так что с этим у нее все в порядке. А запас, наверное, больше станет. Насколько - увидим.
Сообщение отредактировал Route_66 - 2.6.2020, 0:37
сообщение 2.6.2020, 9:48
Сообщение #929
Экспирим продолжается.. Багадника нету , а расход и звук над головой не изменилися.. dntknw.gif
Route_66
сообщение 2.6.2020, 11:51
Сообщение #930
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Ша... Пока еще нихто и никуда не продолжал. Даже не начинал.
сообщение 2.6.2020, 12:26
Сообщение #931
Route_66
сообщение 8.6.2020, 1:38
Сообщение #932
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Съездили в село на эти выходные, вернулись сегодня днем.
По поводу снятого верхнего багажника: про расход бензина пока что ничего внятного сказать не могу, т.к. по дороге туда мы больше часа проторчали в пробке на окружной вокруг Броваров (ремонт там затеяли, и это сейчас обычная ситуация), и соответственно, бензина сожгли немеряно. Максималку я тоже не замерял, поскольку дорога не в том состоянии. Но вот что совершенно очевидно - так это то, что в машине действительно стало намного тише, особенно на скорости больше 100. Так что уже поэтому считаю, что открутил я его не зря.
На месте я воспользовался ситуацией, и с помощью рулетки и ворот отрегулировал фары: было у меня подозрение, что после замены лампочки ближний свет в левой фаре бьет слишком низко, но я даже не подозревал, что настолько! Как выяснилось, занижены были обе фары, но левая совсем уж сурово. Заодно чуть поправил и дальний, подкрутивши внутренние фары - хотя там все стояло почти правильно. Оценить результаты в реальной обстановке пока что не удалось, поскольку возвращались мы днем.
Ну, и воплотил в жизнь давнюю мечту идиота: поставил на свой приемник ручки с донорского А-271, который я приобрел некоторое время назад. До сих пор это хозяйство выглядело так (архивная фотка 2009 года):
А стало - так:
Честно говоря, у меня было опасение, что хромированные ручки, в сочетании с "поздней" панелью приемника (с пиктограммами) "перегрузят" картинку. Но на деле все оказалось вполне удачно: ручки оттягивают внимание на себя, и пиктограммы визуально остаются как бы в тени.
Хотя есть у меня теперь в запасе и более достоверная исторически, ранняя панель с А-271 без пиктограмм. Был у нее один изъян (отколотый кусочек в несколько мм под кнопками), который мне удалось вполне успешно залечить с помощью кусочка черного полистирола, откушенного от заглушки компьютерного корпуса, и толуола. После полировки место бывшего дефекта визуально будет вообще неразличимо. Наверное, на этом варианте я в итоге и остановлюсь - тем более, что шкала там выполнена белой краской, а не зеленоватой, как на моей. Смотрится более контрастно, да и с исторической точки зрения это будет более правильно: именно такая панель, и с такой шкалой, стояла в этом приемнике от рождения, только еще в конце 80-х пришлось поменять ее на теперешнюю, поскольку родная была кривой еще с завода, а со временем вообще безобразно вспучилась. Теперешняя панель, повторюсь, "пазняя" - уже из 2-й половины 80-х, в самом конце выпуска приемников А-275.
сообщение 8.6.2020, 5:08
Сообщение #933
Ок, зачетно стало.
сообщение 8.6.2020, 8:32
Сообщение #934
Route_66
сообщение 8.6.2020, 9:59
Сообщение #935
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
А что, по-твоему, ухудшилось от замены ручек?
сообщение 8.6.2020, 10:15
Сообщение #936
Встречный вопрос... Насколько большая разница между хорошо и нормально. ??
Route_66
сообщение 8.6.2020, 12:20
Сообщение #937
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
И шо вы хотите, шобы вы таки от меня услышали?
Насколько я воспринимаю градации в словесном выражении оценок, то:
- Отлично - это 5 баллов;
- Хорошо - это 4;
- Нормально, или же удовлетворительно - это 3;
- Плохо, или же хреново - это 2;
- Ужасно, или же омерзительно - это 1.
Ну, есть еще ппц - но это уже совсем вне конкурса. Как 3 буквы на заборе, если они не в слове "мир", а совсем в другом слове.
Так вот, я и интересуюсь, за что конкретно ты мне балл скинул, по сравнению с предыдущим вариантом? Ну, да - прибраться в салоне пора. Согласен. То зимняя стоянка была, то курвантин, маму его б censored.gif . Не до уборки. А чисто в плане дизайна что не так?
Сообщение отредактировал Route_66 - 8.6.2020, 13:34
сообщение 8.6.2020, 13:27
Сообщение #938
Цитата(ИванычЪ @ 8.6.2020, 7:32) *
Я уже высказался..Могу только добавить..Лучшее враг хорошего.... big_boss.gif
Route_66
сообщение 8.6.2020, 13:32
Сообщение #939
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Дык ты определись: лучче стало, либо худше? А то все как-то притчами глаголешь.
Сообщение отредактировал Route_66 - 8.6.2020, 13:33
сообщение 8.6.2020, 13:42
Сообщение #940
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 3:19
