2.6.2020, 11:07
#3481
Route_66 это не двигатель... А мотор-генератор по ходу... Индийской фирмы. oledg да в курсе шо жмакать на картинку надо, но табличка по центру сверху кажись засвечено, и не все цифры/буквы модели мне видны.... Умформер, шоле? А чего тогда вал наружу выведен? Модель, насколько я могу разобрать по фотке, GL 80-01-VF2P. Гугл по этому поводу глухо шифруется. Пробовал варианты - скажем, 6L. Тогда подсовывает автоматические коробки передач производства GM. |
2.6.2020, 14:30
#3482
3.6.2020, 9:47
#3483
3.6.2020, 11:43
#3484
не известно где он стоял кажись на ветряках Вчера пол-ночи листал каталоги Reliance (сейчас, насколько я понял, он уже Baldor). И не нашел в них ни хрена даже близко похожего. Это у тебя что-то или очень старое (снято с производства еще до эпохи тырнетов), либо очень специфическое. Или система обозначений поменялась, в связи со слиянием/поглощением/ребрендингом. Поскольку сейчас, по ихней документации, буква "G" указывает на редуктор (Geared motor). Вопчем, пока что дело ясное, что дело темное. Сообщение отредактировал Route_66 - 3.6.2020, 11:44 |
3.6.2020, 13:21
#3485
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
3.6.2020, 14:06
#3486
Одобрям..
3.6.2020, 14:41
#3487
ИванычЪ АВР там нэма...
Жена хочет АЕ модель с кнопкой...но мля 2-2,5к₽ отдавать за стартер и батарею...ну нафиг. ИванычЪ да, а твой на бензоле? Или газ замостыв? |
3.6.2020, 15:04
#3488
Бензин и шморгалка.. кроме меня никто не заводит...
3.6.2020, 15:16
#3489
ИванычЪ во во...хотят если шо и без меня запускать....а я хочу ещё газ прилепить...
Кстати приглянулся мне ещё от это чудо https://pribor-electro.ru/product/weldmaster_isa_250pn/ Фотка правда не 250, а 230го-но разница тока в цифрах. У нас правда 4100₽ стоит... |
3.6.2020, 21:35
#3490
Хватай пока не подорожело..
4.6.2020, 9:15
#3491
ИванычЪ неделя до зарплатни...
4.6.2020, 16:55
#3492
Ну короче утром забрал. Всего 16к₽
В комплекте две вилки и свечной ключ. +Пачпорт и гарантия на год. Вопрос (Ы): - Иванычъ, какое масло льёшь? -почему 10w30 рекомендуют,? Чем 10/40 хуже? -Как реализовано подключение? По ходу проверки в магазе, мне и масла залили и бензу, литра два. Завели...подключили электропилу на 2,9kwt- дернувси и все работает дальше. Привез домой, собрал вилки до шнурка, заземлил геныча до своего контура. Отключил стабилизатор шо на холодильник и котел, и ввод на счетчике. Завел... И вот тут!!! Подал напругу через уличну розетку в дом. Свет есть. УЗО на розетках выбило...взвел-работает. включил насос генератор и не дернулся. Включаю стабилизатор мигает 74, потом L. И все... Стабилизатор не работает, холодильник тоже. Беру котел тыкаю на прямую в розетку, сцуко работает... Потом по совету интернета один провод из розетки заземляю и...стабилизатор по чему то работает... Показывает входное 225В с просадкой при включении холодильника до 195В Короче хз... |
4.6.2020, 17:56
#3493
Масло лью.. Бо без нёго не пашет... За 10 лет менял раз или два не помню.. Менял когда на щупе было видно шо почернело чутка.. моточасы не щитал.. Шо лил не помню.. скорей то шо нужно.. У меня УЗО нет.. От щитка покетник на стабилизатор и с него на дом.. Стаб у меня Ресанта.. В режиме напрямую.. Ибо на линии уже давно 230-240.. Вот я пакетник отключаю. Линия , ввод , щётчик - в сторону.. Запуск на подсосе , сразу убираю. кабель Вилка- вилка в ближнюю розетку и после в генератор.. Покряхтит и поехало... И ниде ничо не выбивает....
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 4.6.2020, 18:01 |
4.6.2020, 21:11
#3494
ИванычЪ и котел пашет и холодильник работает? И розеткин ноль не заземлен?
4.6.2020, 21:40
#3495
4.6.2020, 21:53
#3496
ИванычЪ у меня тоже, но пока жилку с земли не тыцнул в геныча...короче надо смотреть.
У нас шо двоих тока генераторы??? |
5.6.2020, 0:17
#3497
А то.. мы... ИНЫЕ... И я... ген не землил... никада....
5.6.2020, 5:07
#3498
Чем это инные??? Плюшкины штоль?
Вчерась Мото коса рекордно сожрала 3л. Заросло по пояс местами с этими дождями, зарасло рясно и леска за проход не берет. |
5.6.2020, 8:29
#3499
7.6.2020, 15:29
#3500
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:38 |
