28.5.2020, 8:53
#501
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15389 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
28.5.2020, 9:13
#502
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29915 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
Route_66 от тотоже...шо программка фиксировала скачки ядра проца...
28.5.2020, 10:51
#503
Все, жесткий диск отказался заводится пока я его не перевернул вверх дном
28.5.2020, 11:00
#504
Смазать
28.5.2020, 11:41
#505
Все, жесткий диск отказался заводится пока я его не перевернул вверх дном Положи в сторону и больше не включай, пока не найдешь новый. Готовь загрузочный CD с Acronis'ом (Acronis Disk Director). Далее: 1. Подключи оба диска, аккуратно запусти старый. 2. Загрузи Acronis с CD или с флешки с образом. 3. Скопируй все разделы со старого диска на новый. Если размер отличается - при копировании увеличь размеры разделов с данными, чтобы желаемым образом занять весь диск. Главное при этом - не перепутать источник (Source) и назначение (Destination), а то случайно затрешь свой старый старый диск! После копирования вся твоя система, вместе со всем добром, окажется на новом диске. Старый можешь отключить и не спеша заняться ремонтом или утилизацией. P.S. Хотя для начала попробуй поменять кабель. Может быть, причина кроется тупо в контактах: у SATA на редкость мерзопакостные разъемы. Если это ничего не даст, тогда см. выше. И не экспериментируй зря, любое включение может стать для него последним. У нас же все расходы целиком легли на маму, ибо у него еще не т своих доходов (15 лет), а мне и старая карта выше-крыши.. Надеюсь, что за 5 ... 10 лет эта ситуация изменится в лучшую сторону. Сообщение отредактировал Route_66 - 28.5.2020, 11:48 |
28.5.2020, 13:28
#506
28.5.2020, 14:24
#507
Warrior не боись, дети растут, улетают из гнезда....а если нет, то забирает армия
28.5.2020, 14:42
#508
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
28.5.2020, 16:36
#509
Тоже вариант. Причем одно другого не исключает. Акронисом проще, поскольку заново переустанавливать все добро не надо. Обычно взлетает, хотя в Линуксе иногда приходится потом загрузчик переустанавливать. Но в Линуксе есть встроенная команда dd, так что Acronis, по большому счету, ему вообще не нужен.
Upd: Сегодня целый день сижу в тырнетах с сабжевой платы (где в понедельник перепаивал электролиты). Полет нормальный: Upd 29.05.2020: Приехали нормальные кулеры. Гоняю зверюшку помаленьку. Сообщение отредактировал Route_66 - 29.5.2020, 22:05 |
31.5.2020, 13:45
#510
31.5.2020, 13:57
#511
31.5.2020, 14:27
#512
Это у меня не при установке.. Эпизодически выскакивает.. Убираю сбросом..
31.5.2020, 15:43
#513
Как меня достал этот синий экран в ХР
У 7 уже лет пять никаких проблем, а там ну каждую неделю какая то херня |
31.5.2020, 16:09
#514
ИванычЪ а чё постоянно устанавливаешь?
OPTIMUS PRIME ХР, у бати уж каторый год пашет... Сборку от 12года поставил и забыл, да и я на ней работал-проблем 0 |
31.5.2020, 18:15
#515
31.5.2020, 21:19
#516
Дядько пидкажить , будь ласка , чому воно лаэтьса ? Постарался загуглить максимально близко к твоей ошибке. Вывалилось немалое количество наукообразно-популярного чтива, но, как и ожидалось, при этом ничего конкретного - только нескончаемое гадание на кофейной гуще.. Более предметно сказать не могу, т.к. у себя такое в последний раз видел больше 10 лет назад. Сообщение отредактировал Route_66 - 31.5.2020, 21:20 |
1.6.2020, 4:18
#517
Как меня достал этот синий экран в ХР У 7 уже лет пять никаких проблем, а там ну каждую неделю какая то херня Ты же сам выше написал, что шляпа с диском... чему удивляться? Что ХР, что 7-8-10-ка - с нерабочим или умирающем хардом - даст аналогичный результат. Последний раз пару месяцев тому назад принесли мне ноут - типо глючит, 10-ка стояла... Загружался минут 20 и то вылетал - тест Харда - и понятно, что он на ёлку. Купили новый Хард, поставил им 7-ку, всё ПО - и комп задышал, как не дышал на 10-ке Сообщение отредактировал Шем - 1.6.2020, 4:18 |
1.6.2020, 10:46
#518
Шем Шляпа с диском произошла пару недель назад ( и тем не менее перевернутый вверхдном работает отлично) А ХР стояла лет 5 назад или больше
1.6.2020, 11:46
#519
Route_66 так шо с асусом то, этот разгонщик не вырубается. Ну и как можно засечь этот разгон.
1.6.2020, 12:30
#520
1300SL, перекинь мне свою плату на недельку-другую, я разберусь. А по телефону трудно. Как секас по интернету.
Для начала посмотри, не включен ли этот самый N.O.S. в BIOSе. Если включен, то выключи его наф. И освежи BIOS до крайнего из наличествующих. Сообщение отредактировал Route_66 - 1.6.2020, 12:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2026, 9:40 |
