#921
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29424 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2184 раза ![]() |
Route_66 один динамик? Не стерео? Хотя я под решетку ставил два небольших, попались...ну ни чё так играли-слышно когда стоишь.
#922
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 8644 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16738 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1819 раз ![]() |
Стоковый приемник вседа был моно, без вариантов. А какой смысл делать 2 канала при нулевой ширине стереобазы? И уж точно лучше будет звучать один большой динамик, чем 2 маленьких. Вернее, в данном случае один маленький (125 мм) будет лучше, чем 2 крохотных. Хотя у меня там на самом деле двухполоска: на НЧ стоит 6ГД-6 (по размеру он точно садится на отверстия под стоковый 4ГД-8Е). А на ВЧ - 6ГДВ-2 (аналогичный "телевизионному" 2ГД-36, но с кольцевым магнитом). Скомпоновано все это дело коаксиалом. Фильтры LC, 2-го порядка. Играет заметно лучше, чем стоковый 4ГД-8Е. Но значительно тише, т.к. чувствительность у 6ГД-6 ниже. Поэтому УМЗЧ "разогнан" с 3 до 5 Вт, причем чисто за счет схемотехники выходного каскада.
Что характерно, его могли бы сделать так и в те годы, если бы... разработчикам немного выше планку поставили, и не так давили их экономией. Я специально брал элементную базу именно того времени. И отталкивался именно от базовой схемы. Т.е., специально делал именно так, как его могли бы сделать еще тогда. Сообщение отредактировал Route_66 - 25.5.2020, 23:40 |
#923
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
#924
Спасибо. Сейчас довольно редко получается сделать что-то от души, и на чистом вдохновении. Но здесь был именно такой случай.
#925
Были сегодня с женой в гараже. Впервые с начала курвантина доехали туда общественным транспортом. Открутил и снял верхний багажник: очень уж дружно меня все кинулись уверять, что расход бензина от этого сильно уменьшится. Аж захотелось проверить в итоге. Поскольку 99% времени перебирали картошку, то больше ничего с машиной пока делать не стал.
#926
Та ну....выть над головой точно на скоростях перестанет..
#927
Авто ГАД ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Іванович Литвин Сообщений: 8388 Регистрация: 9.3.2010 Из: Україна м. Бобровиця Пользователь №: 28088 Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек Цвет:белый/ /тютюн(табак) Год Выпуска: 1956 / Спасибо сказали: 799 раз ![]() |
когда то в меня двойка была я никак не мог положить стрелку спидометра пока не снял его и вуаля стрелку положил
#928
Спасибо, проверю. Класть, правда, не буду: на "двойке" спидометр до 160, а здесь до 180. Все же, как-то немного стремно. Особенно по нашим дорогам. 155 разгонял, вместе с багажником. По инструкции, должна переть до 154, так что с этим у нее все в порядке. А запас, наверное, больше станет. Насколько - увидим.
Сообщение отредактировал Route_66 - 2.6.2020, 0:37 |
#929
Экспирим продолжается.. Багадника нету , а расход и звук над головой не изменилися..
#930
Ша... Пока еще нихто и никуда не продолжал. Даже не начинал.
#931
#932
Съездили в село на эти выходные, вернулись сегодня днем.
По поводу снятого верхнего багажника: про расход бензина пока что ничего внятного сказать не могу, т.к. по дороге туда мы больше часа проторчали в пробке на окружной вокруг Броваров (ремонт там затеяли, и это сейчас обычная ситуация), и соответственно, бензина сожгли немеряно. Максималку я тоже не замерял, поскольку дорога не в том состоянии. Но вот что совершенно очевидно - так это то, что в машине действительно стало намного тише, особенно на скорости больше 100. Так что уже поэтому считаю, что открутил я его не зря. На месте я воспользовался ситуацией, и с помощью рулетки и ворот отрегулировал фары: было у меня подозрение, что после замены лампочки ближний свет в левой фаре бьет слишком низко, но я даже не подозревал, что настолько! Как выяснилось, занижены были обе фары, но левая совсем уж сурово. Заодно чуть поправил и дальний, подкрутивши внутренние фары - хотя там все стояло почти правильно. Оценить результаты в реальной обстановке пока что не удалось, поскольку возвращались мы днем. Ну, и воплотил в жизнь давнюю мечту идиота: поставил на свой приемник ручки с донорского А-271, который я приобрел некоторое время назад. До сих пор это хозяйство выглядело так (архивная фотка 2009 года): А стало - так: Честно говоря, у меня было опасение, что хромированные ручки, в сочетании с "поздней" панелью приемника (с пиктограммами) "перегрузят" картинку. Но на деле все оказалось вполне удачно: ручки оттягивают внимание на себя, и пиктограммы визуально остаются как бы в тени. Хотя есть у меня теперь в запасе и более достоверная исторически, ранняя панель с А-271 без пиктограмм. Был у нее один изъян (отколотый кусочек в несколько мм под кнопками), который мне удалось вполне успешно залечить с помощью кусочка черного полистирола, откушенного от заглушки компьютерного корпуса, и толуола. После полировки место бывшего дефекта визуально будет вообще неразличимо. Наверное, на этом варианте я в итоге и остановлюсь - тем более, что шкала там выполнена белой краской, а не зеленоватой, как на моей. Смотрится более контрастно, да и с исторической точки зрения это будет более правильно: именно такая панель, и с такой шкалой, стояла в этом приемнике от рождения, только еще в конце 80-х пришлось поменять ее на теперешнюю, поскольку родная была кривой еще с завода, а со временем вообще безобразно вспучилась. Теперешняя панель, повторюсь, "пазняя" - уже из 2-й половины 80-х, в самом конце выпуска приемников А-275. |
#933
Ок, зачетно стало.
#934
Капну дёгтю.... было очень хорошо.. стало нормально...
#935
А что, по-твоему, ухудшилось от замены ручек?
#936
#937
Встречный вопрос... Насколько большая разница между хорошо и нормально. ?? И шо вы хотите, шобы вы таки от меня услышали? Насколько я воспринимаю градации в словесном выражении оценок, то: - Отлично - это 5 баллов; - Хорошо - это 4; - Нормально, или же удовлетворительно - это 3; - Плохо, или же хреново - это 2; - Ужасно, или же омерзительно - это 1. Ну, есть еще ппц - но это уже совсем вне конкурса. Как 3 буквы на заборе, если они не в слове "мир", а совсем в другом слове. Так вот, я и интересуюсь, за что конкретно ты мне балл скинул, по сравнению с предыдущим вариантом? Ну, да - прибраться в салоне пора. Согласен. То зимняя стоянка была, то курвантин, маму его б ![]() Сообщение отредактировал Route_66 - 8.6.2020, 13:34 |
#938
#939
Дык ты определись: лучче стало, либо худше? А то все как-то притчами глаголешь.
Сообщение отредактировал Route_66 - 8.6.2020, 13:33 |
#940
Я уж как мог так и опрнделился.. по мне нормально стало..
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 21:04 |
