31.5.2020, 12:23
#3461
киловат на 5 бери+редуктор на гас.
31.5.2020, 13:08
#3462
31.5.2020, 13:14
#3463
31.5.2020, 13:49
#3464
Да ,, я ещё добавлю я. Мой 2000 и весит 44 , тот , что 2800 весит уже 73.. А сколь весит на 5 КВ я просто прикидываю... Доуя выходит.. Оно точно нада ?
31.5.2020, 14:40
#3465
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30010 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
ИванычЪ да на куй эти 5квт, хоть как говорят, "запас в попу не иметь" тут как рас иметь будет... Чем больше агрегат, тем больше жрет, и в пустую.... Тут читал в описаниях +200ватт и сразу минус два часа работы от равного объема топлива...
Route_66 видел кунг нашпигованный таким металлаломом... Ролакс килават на пять, до куя стоит... |
31.5.2020, 15:09
#3466
На пару КВТ канешна и цена другая. например
31.5.2020, 16:07
#3467
ИванычЪ не у нас по дороже.... И то надо ещё носом по ветру водить, бо одна и та же модель может стоить с разницей в 4к₽... А есть такие вот...для примеру...и то это дороговато, нашел место на пару тыщенок меньше...
31.5.2020, 19:04
#3468
31.5.2020, 21:41
#3469
Route_66 видел кунг нашпигованный таким металлаломом... Ты видел, я в ём 2 года ездил. И ни фига не металлолом, особенно на то время. Одна Р-130 чего стОит: перекрытие по частоте от 1 до 9,999 Мгц с шагом чегез 10 кГц, или плавно. Цифровой синтезатор частоты на... лампах (!!!), хотя и стержневых. При этом работало все, как часы. Обожал на ней Би-Би-Си со "Свободой" и "Голосом Америки" слушать - куда там твоим унылым бытовушным приемникам! Сообщение отредактировал Route_66 - 31.5.2020, 21:41 |
1.6.2020, 11:44
#3470
Ролакс продавать соседям не выйдет, соседей нет.
Route_66 "металлом" в том плане что похереный...не работоспособный... А так р-159 пробовал... |
1.6.2020, 14:32
#3471
Для питания котла нужна чистая синусоида. Иначе он просто не будет работать. Такшта-имей в виду. Не все генераторы на такое способны |
1.6.2020, 16:08
#3472
1.6.2020, 17:58
#3473
Дык там же указан двигатель на табличке? Вроде, 1,8 кВт, 3600 об/мин.
Только напряжение какое-то непонятное: то ли 300 В, 7,2 А (почему не 220 или 380?), то ли 195 В, 0,5 А (это вообще что-то странное, и вряд ли имеет отношение к движку). Опять же - одна фаза, или три? И 3600 оборотов - это при 60 Гц для асинхронки, если я правильно понимаю? Для 50 Гц обычно 3000, или кратно меньше (1500, 750). Американский, что ли? Или японский? Сообщение отредактировал Route_66 - 1.6.2020, 18:00 |
1.6.2020, 21:56
#3474
Дык там же указан двигатель на табличке? Вроде, 1,8 кВт, 3600 об/мин. Только напряжение какое-то непонятное: то ли 300 В, 7,2 А (почему не 220 или 380?), то ли 195 В, 0,5 А (это вообще что-то странное, и вряд ли имеет отношение к движку). Опять же - одна фаза, или три? И 3600 оборотов - это при 60 Гц для асинхронки, если я правильно понимаю? Для 50 Гц обычно 3000, или кратно меньше (1500, 750). Американский, что ли? Или японский? вообще я не шарю в этой технике но думаю оно трехфазное когда то открывал крышку не чево не понял шас пойду сфотаю |
1.6.2020, 22:01
#3475
oledg и табличку лучше сфоткай, без засветов...
1.6.2020, 22:19
#3476
2.6.2020, 0:00
#3477
А, дык он коллекторный... Тогда это многое объясняет. Судя по всему, 300 В / 7,2 А относится к якорю.
А 195 В / 0,5 А - к статору (обмотка возбуждения). 3600 об/мин тоже понятно, т.к. двигатель постоянного тока может крутиться с произвольной частотой. Нестандартные значения напряжений обеспечивает схема привода, которой мы не знаем. Хотя 300 В - это выпрямленные 220 после фильтра. Во всяком случае, стало намного яснее. |
2.6.2020, 0:13
#3478
2.6.2020, 0:32
#3479
2.6.2020, 5:13
#3480
Route_66 это не двигатель... А мотор-генератор по ходу... Индийской фирмы.
oledg да в курсе шо жмакать на картинку надо, но табличка по центру сверху кажись засвечено, и не все цифры/буквы модели мне видны.... |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 22:09 |
