74 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Компьютерное железо..., Проблемы и их решения
Route_66
сообщение 6.5.2020, 22:53
Сообщение #461
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(1300SL @ 6.5.2020, 15:47) *
Откуда 3,7-2,6 мамка сама разгоняет проц штоль? Хотя там все auto выставлено.
Прочитал. Удивился. Покурил тему - может, я чего-то упустил в этой жизни. Насколько я понимаю, речь идет об Intel Core 2 Quad Q6600?
Честно признаюсь: ни в одном из источников не обраружил, что сабжевый камень может штатно работать на какой-либо частоте, отличной от родных 2400 МГц. В частности, здесь или здесь. Нет, народные энтузизисты с оверклокерз.ру, конечно же, вполне успешно разгоняли его вплоть до 3,6 ГГц. Но естественно, что материнская плата по умолчанию делать этого не станет. Тем более - динамически. Так что чудесатые цифры, по-моему, получаются исключительно за счет кривизны используемой типа, диагностической софтины.
Цитата(Vlad804 @ 6.5.2020, 21:57) *
Потух ближний и дальний свет и габариты и панель приборов.Пробую зависти стартер не риагирует.
Сочувствую. А с компутером-то чего случилось?
сообщение 6.5.2020, 23:05
Сообщение #462
сообщение 7.5.2020, 6:02
Сообщение #463
Спасибо сказали: 2226 раз
Route_66 да верно этот старый камень...
мамка Асус Р5К-Premium-wai-fai, не путать с дэлюксом, и прост р5к.
Там просто в биосе есть оверклокинг...стоит на авто, есть N.O.I.S- кажется так, разгон производителем, а есть полностью ручняк.
В биосе тоже заходишь а он кажись ресует у вас проц 2,4 , но на данный момент четыре ядра по 1,6...
Route_66
сообщение 7.5.2020, 15:54
Сообщение #464
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Понижать частоту штатными средствами сабжевые камни умеют, но вот чтобы повысить... По-моему, такое возможно только путем повышения частоты шины, что делается очумелыми ручками через BIOS, или же с помощью какого-либо дополнительного софта. Не знаю, как там у вас, в параллельном ко мне мире операционных систем с дружественным интерфейсом, но Linux умеет управлять частотой процессора на уровне своего ядра (просьба не путать с ядром процессора, речь идет именно о ядре операционной системы!). Эта фича позволяет настроить систему таким образом, чтобы при малой загрузке процессора частота автоматически снижалась, уменьшая нагрев и потребление (что особенно актуально для ноутбуков). Подробно и наукообразно об этом можно почитать здесь, популярно - здесь, а можно просто посмотреть на скриншот с моего ноута (камень - достаточно подобный твоему Intel Core 2 Duo T7700, 2400 MHz):
Как видим, для данного процессора пользователю доступны 5 фиксированных тактовых частот: 800, 1200, 1600, 2000 и 2400 МГц (для других процессоров частоты будут другими, причем не все процессоры умеют переключать частоту). Кроме того, для настройки автоматического управления частотой доступны так называемые регуляторы (англ. governors): Conservative, Ondemand, Performance и Powersave - с их помощью можно выбирать политику управления частотой, выбирая между экономией питания и производительностью. Отображаемая на скриншоте "странная" частота 949 МГц объясняется тем, что показания обновляются раз в секунду, и поэтому на экран выводится усредненное за этот промежуток значение частоты.
Как это делается в вашем мире - я хрен его знает, честно. Вероятно, также существуют какие-то приблуды для достижения данной цели. Потребности разбираться с ними не возникало уже лет 10. И слава Богу.
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.5.2020, 16:06
сообщение 7.5.2020, 16:16
Сообщение #465
Route_66 не я думаю то особенность мамки все же, а не системы-системы.
Route_66
сообщение 7.5.2020, 16:26
Сообщение #466
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Может быть. Асусы вообще всегда отличались мнэ-э-эу... достаточно нетрадици креативным складом ума, поэтому я подчас недолюбливаю иметь дело с их произведениями. Так, в порядке вещей у них засунуть на плату какой-нибудь нестандартный разъем, совместимый только с их фирменной продукцией. А совсем превзошли они себя когда-то, засунув в свои ноутбуки дискретные видяхи, которые на первый взгляд выглядели абсолютно стандартными, вот только были... зеркальными ( censored.gif !!!) по сранению с обычными.
сообщение 7.5.2020, 16:43
Сообщение #467
Route_66
https://www.asus.com/ru/Motherboards/P5K_PremiumWiFiAP/
От чудо расчудесное
Route_66
сообщение 7.5.2020, 16:46
Сообщение #468
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Мануал дерну - будет время, попробую почитать вдумчиво.
сообщение 7.5.2020, 18:36
Сообщение #469
Route_66 пасиб, у меня был когда-то на китайском, шо на русском раздел, эт куда чё воткнуть...
yanis
сообщение 7.5.2020, 19:17
Сообщение #470
Из: UA, бескрайние поля
Пользователь №: 98835
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 144 раза
Не знаю, не знаю, имею Асус, выставил максимально несбойную частоту 4.2 ГГц через множитель, нормально. Правда, камень амд-шный FX 6300.
1300SL, хз, че там с SSD произойдет через 5 лет) На 5 точно хватит, а там прогресс подскажет. Я на него только систему поставил, файл подкачки отключил, индексацию тоже. В общем, жизнь продлена)
сообщение 7.5.2020, 21:41
Сообщение #471
Цитата(Ролакс @ 24.1.2020, 16:56) *
Что может быть за хрень.Началось неожиданно-срыв загрузки винды.Со второго запуска всё запустилось.
Дальше-больше.Постепенно начало после срыва загрузки переходить в средство восстановления системы...чето там ищет-ищет...пока не выдает-система типа восстановилась,можно запускать...вобщем,загрузка стала проходить мин по 5...потом дольше..
Недолго думая,снес винду...все отлично...спустя неделю! начинается тоже самое,снчала просто срыв и запуск по новой-потом уже и с табличкой восстановления.
После еще одного сноса винды-стало все отлично,пока не прошла примерно неделя.Ну и по новой.
Жесткий пославил новый,ССД,старый ХДД сдох.
думаю,мож батарейка Биоса?-но время млять не сбивается...не знаю уже,что и думать dntknw.gif
Цитата(Ролакс @ 7.2.2020, 20:30) *
Такс...поменял батарейку винды...вернее,там не батарейка,а акум..марганцево-литиевый ML 1220...где ни спрошу-тулят обычную CR 1220...не так просто было и найти,на али долго,еле нашел в Краснодаре...косяки остались,ну в принципе за 11 лет,наверно и неплохо,что сменил...подозрение падает теперь на эллиты-судя по симптомам.
А симптомы те,что и были-при невыдернутом шнуре запускается сразу,при выдернутом,если вставил и включил-грузится и выключается.БП понятно,что нипричем.Короче,буду искать.
Ну наконец то эпопея закончилась с ноутом Тошибой (ох и долго) facepalmm.gif
короче говоря электролит и оказался виновником проблемы...если точнее,суперконденсатор Nec Tokin...на Асусах такие тоже встречаются...да Олег,если бы батарейку вставил-он бы запустился сразу и работал бы норм (с вероятностью 99.9)..в общем,погуглив,выяснил что этот Токин меняется на танталовые кондеры по 330мкф/4шт...занялся поиском кондеров-не так и просто..в Москве дорого,на Али копейки,но ждать мес..в общем,заказал на Али...пока шли,ситуевина стала ваще пичалька...ноут стал вырубаться и запускаться по 4-6 раз подряд! в общем,жесть конечно.На всякий,подкинул другой БП-ситуация таже...сам Токин обычно не меняют,припаять без специнструмента нереально,поэтому меняют на кондеры его...ну и пару фот...к слову,4 шт мне не хватило,добавил 5й-пошло clapping.gif заодно уж махнул термопасту свежую-за 10 лет ни разу не менялась...тем-ра упала в среднем на 10-12гр.
сообщение 7.5.2020, 23:28
Сообщение #472
почти 8 дней
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.5.2020, 23:29
Route_66
сообщение 8.5.2020, 0:28
Сообщение #473
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Меня английский вполне устроит. Думаю, что в нете найти его не проблема.
Самое интересное, что про эту причину я сейчас вот впервые от тебя узнал. А потом загуглил - оказывается, стандартная это болячка у ноутов. Странно, что до сих пор с ней не сталкивался. Главное, чтоб работало теперь хорошо, долго и счастливо.
А с обычными электролитами все намного яснее и прозрачнее. Свой стационарный комп на днях чистил от пыли, менял термопасту и мазал вентиляторы - так глянул на мамку, и не обрадовался: несколько штук дутых. А новые взять негде, да и впаять нечем: курвантин, и все ништяки на работе. Пока что работает. Будем надеяться, что как-нибудь доживет до лучших времен. А если и нет, то в доме еще 3 ноута ;)
Цитата(ИванычЪ @ 7.5.2020, 23:28) *
почти 8 дней
Неплохо. Весьма неплохо. Хотя если никуда не звонить, в игрушки не рубиться, и в тырнетах не зависать, то тело может так лежать довольно долго. Правда, ви-фи будет потихоньку разряжать, если его не вырубить. Опять же, сила сигнала в месте нахождения влияет довольно сильно. Чем ближе базовая станция (сильнее сигнал), тем меньше требуется мощность передатчика - в том числе, и в дежурном режиме.
сообщение 8.5.2020, 0:44
Сообщение #474
Надеюсь,кому то пригодится и поможет) этот Токин фильтрует питание проца от переменки...кстати,никакие другие кондеры туда не годятся-не подходят по ESR....был бы живой аккум-уже давно бы навело на мысль,а так...)
Route_66
сообщение 8.5.2020, 1:20
Сообщение #475
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Я же не говорю, что они хреновые по качеству. Лучше многих, естественно. Речь о том, что очень уж любят они все делать по-своему, из-за чего могут возникать проблемы.
SSD я сыну ставил в его новый комп (480 гиг). Конечно, впечатляющая вещь. CentOS 8 с него грузится и стартует секунд за 5. Конечно, и комп не детский - AMD Ryzen 2700X, 32 гига мозгов... но все равно, раз в 10 быстрее, чем с обычного винта. Как будет жить? Посмотрим, пока еще очень рано. Только второй месяц пошел.
P.S. Кстати, видяху я туда именно Asus засунул - поскольку все в ней устраивало, а поганых конструктивных чудес не замечено. А вот мать взял MSI.
Сообщение отредактировал Route_66 - 8.5.2020, 1:26
сообщение 18.5.2020, 11:29
Сообщение #476
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Думаю (коплю) на новый комп. Так вот стоит покупать игровую мать?Есть смысл брать мать с памятью DDR4 DIMM? Процессор думаю Рязань взять
сообщение 18.5.2020, 20:22
Сообщение #477
Route_66
сообщение 27.5.2020, 1:54
Сообщение #478
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Вот уже 2 дня, как у нас заработало метро. По такому случаю я добрался до работы и занялся игрушкой, доставшейся мне еще в разгар карантина. Когда-то, лет 15 назад, мечтал разжиться такой. Но цена была уж больно космической, в то время. А тут досталась практически на шару, причем в заводской упаковке, и в полной нетронутой (нулёвой!) заводской комплектности, а-ля "капсула времени".
В общем, знакомьтесь: материнская плата TYAN K8WE S2895 (Thunder K8WE), выпуск 2006 г.
Вскрытие коробки показало, что до меня все эти годы ее никто не вскрывал: все комплектующие на месте, и в совершенно идеальном (нетронутом и запечатанном) состоянии. В том числе и сама плата, которая так и лежала в заклеенном на заводе пакете:
На борту имеем пару разъемов Socket 940, в каждый из которых можно вставить по процессору AMD Opteron, и 8 слотов памяти под модули Registered ECC DIMM PC3200 (DDR-400).
Единственной крохотной бочкой дегтя в этой огромной ложке меда оказались вздувшиеся электролиты. Причем не один и не два, а никак не меньше полутора десятков! Честно говоря, за всю свою сколько-нибудь сознательную жизнь я такое впервые увидел - чтобы электролиты могли вздуваться не от долгой работы (особенно в неблагоприятных условиях), а просто так, от многолетнего лежания. Повторюсь: плата абсолютно новая, и судя по ее виду и даже запаху, она за все это время не работала ни единой минуты!
Новые электролиты взамен вздутых я приобрел заранее через интернет, и весь понедельник на работе посвятил выкорчевыванию, перепайке и последующему отмыванию. Как выяснилось в итоге, всего дутых конденсаторов на плате было аж 19 штук!
Во вторник я свежим глазом с пристрастием осмотрел места вчерашних подвигов на предмет соплей и блямб из припоя в непотребных для этого местах, а потом тестером прозвонил все впаянные конденсаторы на предмет отсутствия к.з. На удивление, все оказалось в порядке.
Итак, волнующий момент истины. Первый запуск делаем в минимальной конфигурации: один процессор и одна планка памяти (все это добро я изымаю с донорской старой серверной платы).
Подключаю блок питания, нажимаю на кнопку "Power SW" (есть такая прямо на плате, так же, как и "Reset", и даже "Clear CMOS" - мелочь, а очень удобно!), и... ура! Дыма и выстрелов нет, зато вентилятор закрутился, а на мониторе появилось вполне осмысленное сообщение:
Окрыляюсь успехом и делаю следующий закономерный шаг: втыкаю второй процессор и оставшиеся модули памяти. Включаю питание, и... тут случается облом. Вентилятор на втором процессоре остается неподвижным, а на первом раскручивается на пару секунд, и тут же выключается. Плата не стартует.
Последующая прозвонка подтвердила мою догадку: блок питания старый и дешевый, с 4-контактным разъемом "+12В". А на плате разъем 8-контактный, и питание при этом разбито на 2 группы по 4 контакта, которые между собой не сообщаются. От каждой группы питается только "свой" процессор. Поэтому разъем "+12В" в БП обязательно должен быть только 8-контактным!
Выковыриваю подходящий блок питания, подключаю - и так и есть: все заводится с полтыка!
Последний штрих: подключаю технологический жесткий диск с Линуксом и загружаюсь:
Все в порядке, можно ехать домой. Тем более, что уже пора. Завтра продолжу экзекуцию, если только никто не помешает. Обновлю BIOS. Пишут, что поздние версии якобы поддерживают и 2-ядерные Оптероны. Погоняю, посмотрю. Если понравится, то эта игрушка будет жить у меня дома. Правда, чуть великовата она, в стандартный корпус не лезет: длина около 330 мм. Т.е., примерно 10 сантиметров лишних. Ладно, там видно будет. Главное, что завелась. А дальше мне особо спешить некуда.
Сообщение отредактировал Route_66 - 27.5.2020, 3:37
сообщение 27.5.2020, 8:08
Сообщение #479
От это чудо... Немного длинная??? Ножовка в помосчъ.
А зачем дома Сий девайс, сервер?
Работа грандиозная, по замене электролитов....тоже впервой, шоб от простоя вздувались-странно.
Route_66
сообщение 27.5.2020, 11:31
Сообщение #480
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Друг-сисадмин из дружественного института обещал подобрать подходящий корпус.
Дома? Стационарный комп, как бы. Играми я не страдаю, а под мои задачи (тырнет, офис, бухгалтерия у жены, теле-, видео-, музыка, файлопомойка) его хватит с головой. Все равно, тамошняя мама (Jetway M2GTA-4VP с Athlon 64 X2) уже давно просится отдохнуть, а на радикальный апгрейд, как я сыну делал, у меня пока что свободных финансов нет. Мож, со временем парочка 2-ядерных Оптеронов попадется (290-е, например), а это будет уже кое-что. Просто люблю повозиться с необычной и не попсовой техникой. Она выглядит, как 126-й Мерс на фоне теперешних пластиковых самоходных унитазов. На работе, например, трудится подобное же чудо, только с 2-мя Xeon'ами (Socket 604).
Сообщение отредактировал Route_66 - 27.5.2020, 12:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2026, 8:38
