6.5.2020, 22:53
#461
Откуда 3,7-2,6 мамка сама разгоняет проц штоль? Хотя там все auto выставлено. Прочитал. Удивился. Покурил тему - может, я чего-то упустил в этой жизни. Насколько я понимаю, речь идет об Intel Core 2 Quad Q6600? Честно признаюсь: ни в одном из источников не обраружил, что сабжевый камень может штатно работать на какой-либо частоте, отличной от родных 2400 МГц. В частности, здесь или здесь. Нет, народные энтузизисты с оверклокерз.ру, конечно же, вполне успешно разгоняли его вплоть до 3,6 ГГц. Но естественно, что материнская плата по умолчанию делать этого не станет. Тем более - динамически. Так что чудесатые цифры, по-моему, получаются исключительно за счет кривизны используемой типа, диагностической софтины. Потух ближний и дальний свет и габариты и панель приборов.Пробую зависти стартер не риагирует. Сочувствую. А с компутером-то чего случилось? |
6.5.2020, 23:05
#462
7.5.2020, 6:02
#463
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29719 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2211 раз |
Route_66 да верно этот старый камень...
мамка Асус Р5К-Premium-wai-fai, не путать с дэлюксом, и прост р5к. Там просто в биосе есть оверклокинг...стоит на авто, есть N.O.I.S- кажется так, разгон производителем, а есть полностью ручняк. В биосе тоже заходишь а он кажись ресует у вас проц 2,4 , но на данный момент четыре ядра по 1,6... |
7.5.2020, 15:54
#464
Понижать частоту штатными средствами сабжевые камни умеют, но вот чтобы повысить... По-моему, такое возможно только путем повышения частоты шины, что делается
Как видим, для данного процессора пользователю доступны 5 фиксированных тактовых частот: 800, 1200, 1600, 2000 и 2400 МГц (для других процессоров частоты будут другими, причем не все процессоры умеют переключать частоту). Кроме того, для настройки автоматического управления частотой доступны так называемые регуляторы (англ. governors): Conservative, Ondemand, Performance и Powersave - с их помощью можно выбирать политику управления частотой, выбирая между экономией питания и производительностью. Отображаемая на скриншоте "странная" частота 949 МГц объясняется тем, что показания обновляются раз в секунду, и поэтому на экран выводится усредненное за этот промежуток значение частоты. Как это делается в вашем мире - я хрен его знает, честно. Вероятно, также существуют какие-то приблуды для достижения данной цели. Потребности разбираться с ними не возникало уже лет 10. И слава Богу. Сообщение отредактировал Route_66 - 7.5.2020, 16:06 |
7.5.2020, 16:16
#465
Route_66 не я думаю то особенность мамки все же, а не системы-системы.
7.5.2020, 16:26
#466
Может быть. Асусы вообще всегда отличались мнэ-э-эу... достаточно
7.5.2020, 16:43
#467
7.5.2020, 16:46
#468
Мануал дерну - будет время, попробую почитать вдумчиво.
7.5.2020, 18:36
#469
Route_66 пасиб, у меня был когда-то на китайском, шо на русском раздел, эт куда чё воткнуть...
7.5.2020, 19:17
#470
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Асусы вообще всегда отличались мнэ-э-эу... Не знаю, не знаю, имею Асус, выставил максимально несбойную частоту 4.2 ГГц через множитель, нормально. Правда, камень амд-шный FX 6300. 1300SL, хз, че там с SSD произойдет через 5 лет) На 5 точно хватит, а там прогресс подскажет. Я на него только систему поставил, файл подкачки отключил, индексацию тоже. В общем, жизнь продлена) |
7.5.2020, 21:41
#471
Что может быть за хрень.Началось неожиданно-срыв загрузки винды.Со второго запуска всё запустилось. Дальше-больше.Постепенно начало после срыва загрузки переходить в средство восстановления системы...чето там ищет-ищет...пока не выдает-система типа восстановилась,можно запускать...вобщем,загрузка стала проходить мин по 5...потом дольше.. Недолго думая,снес винду...все отлично...спустя неделю! начинается тоже самое,снчала просто срыв и запуск по новой-потом уже и с табличкой восстановления. После еще одного сноса винды-стало все отлично,пока не прошла примерно неделя.Ну и по новой. Жесткий пославил новый,ССД,старый ХДД сдох. думаю,мож батарейка Биоса?-но время млять не сбивается...не знаю уже,что и думать Такс...поменял батарейку винды...вернее,там не батарейка,а акум..марганцево-литиевый ML 1220...где ни спрошу-тулят обычную CR 1220...не так просто было и найти,на али долго,еле нашел в Краснодаре...косяки остались,ну в принципе за 11 лет,наверно и неплохо,что сменил...подозрение падает теперь на эллиты-судя по симптомам. А симптомы те,что и были-при невыдернутом шнуре запускается сразу,при выдернутом,если вставил и включил-грузится и выключается.БП понятно,что нипричем.Короче,буду искать. Ну наконец то эпопея закончилась с ноутом Тошибой (ох и долго) короче говоря электролит и оказался виновником проблемы...если точнее,суперконденсатор Nec Tokin...на Асусах такие тоже встречаются...да Олег,если бы батарейку вставил-он бы запустился сразу и работал бы норм (с вероятностью 99.9)..в общем,погуглив,выяснил что этот Токин меняется на танталовые кондеры по 330мкф/4шт...занялся поиском кондеров-не так и просто..в Москве дорого,на Али копейки,но ждать мес..в общем,заказал на Али...пока шли,ситуевина стала ваще пичалька...ноут стал вырубаться и запускаться по 4-6 раз подряд! в общем,жесть конечно.На всякий,подкинул другой БП-ситуация таже...сам Токин обычно не меняют,припаять без специнструмента нереально,поэтому меняют на кондеры его...ну и пару фот...к слову,4 шт мне не хватило,добавил 5й-пошло |
7.5.2020, 23:28
#472
8.5.2020, 0:28
#473
Route_66 пасиб, у меня был когда-то на китайском, шо на русском раздел, эт куда чё воткнуть... Меня английский вполне устроит. Думаю, что в нете найти его не проблема. Ну наконец то эпопея закончилась с ноутом Тошибой (ох и долго) короче говоря электролит и оказался виновником проблемы...если точнее,суперконденсатор Nec Tokin... Самое интересное, что про эту причину я сейчас вот впервые от тебя узнал. А потом загуглил - оказывается, стандартная это болячка у ноутов. Странно, что до сих пор с ней не сталкивался. Главное, чтоб работало теперь хорошо, долго и счастливо. А с обычными электролитами все намного яснее и прозрачнее. Свой стационарный комп на днях чистил от пыли, менял термопасту и мазал вентиляторы - так глянул на мамку, и не обрадовался: несколько штук дутых. А новые взять негде, да и впаять нечем: курвантин, и все ништяки на работе. Пока что работает. Будем надеяться, что как-нибудь доживет до лучших времен. А если и нет, то в доме еще 3 ноута ;) почти 8 дней Неплохо. Весьма неплохо. Хотя если никуда не звонить, в игрушки не рубиться, и в тырнетах не зависать, то тело может так лежать довольно долго. Правда, ви-фи будет потихоньку разряжать, если его не вырубить. Опять же, сила сигнала в месте нахождения влияет довольно сильно. Чем ближе базовая станция (сильнее сигнал), тем меньше требуется мощность передатчика - в том числе, и в дежурном режиме. |
8.5.2020, 0:44
#474
Надеюсь,кому то пригодится и поможет) этот Токин фильтрует питание проца от переменки...кстати,никакие другие кондеры туда не годятся-не подходят по ESR....был бы живой аккум-уже давно бы навело на мысль,а так...)
8.5.2020, 1:20
#475
Не знаю, не знаю, имею Асус, выставил максимально несбойную частоту 4.2 ГГц через множитель, нормально. Правда, камень амд-шный FX 6300. 1300SL, хз, че там с SSD произойдет через 5 лет) На 5 точно хватит, а там прогресс подскажет. Я на него только систему поставил, файл подкачки отключил, индексацию тоже. В общем, жизнь продлена) Я же не говорю, что они хреновые по качеству. Лучше многих, естественно. Речь о том, что очень уж любят они все делать по-своему, из-за чего могут возникать проблемы. SSD я сыну ставил в его новый комп (480 гиг). Конечно, впечатляющая вещь. CentOS 8 с него грузится и стартует секунд за 5. Конечно, и комп не детский - AMD Ryzen 2700X, 32 гига мозгов... но все равно, раз в 10 быстрее, чем с обычного винта. Как будет жить? Посмотрим, пока еще очень рано. Только второй месяц пошел. P.S. Кстати, видяху я туда именно Asus засунул - поскольку все в ней устраивало, а поганых конструктивных чудес не замечено. А вот мать взял MSI. Сообщение отредактировал Route_66 - 8.5.2020, 1:26 |
18.5.2020, 11:29
#476
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Думаю (коплю) на новый комп. Так вот стоит покупать игровую мать?Есть смысл брать мать с памятью DDR4 DIMM? Процессор думаю Рязань взять
18.5.2020, 20:22
#477
OPTIMUS PRIME Рязань ...не патриотично, Прилуки или хортыцю
27.5.2020, 1:54
#478
Вот уже 2 дня, как у нас заработало метро. По такому случаю я добрался до работы и занялся игрушкой, доставшейся мне еще в разгар карантина. Когда-то, лет 15 назад, мечтал разжиться такой. Но цена была уж больно космической, в то время. А тут досталась практически на шару, причем в заводской упаковке, и в полной нетронутой (нулёвой!) заводской комплектности, а-ля "капсула времени".
В общем, знакомьтесь: материнская плата TYAN K8WE S2895 (Thunder K8WE), выпуск 2006 г. Вскрытие коробки показало, что до меня все эти годы ее никто не вскрывал: все комплектующие на месте, и в совершенно идеальном (нетронутом и запечатанном) состоянии. В том числе и сама плата, которая так и лежала в заклеенном на заводе пакете: На борту имеем пару разъемов Socket 940, в каждый из которых можно вставить по процессору AMD Opteron, и 8 слотов памяти под модули Registered ECC DIMM PC3200 (DDR-400). Единственной крохотной бочкой дегтя в этой огромной ложке меда оказались вздувшиеся электролиты. Причем не один и не два, а никак не меньше полутора десятков! Честно говоря, за всю свою сколько-нибудь сознательную жизнь я такое впервые увидел - чтобы электролиты могли вздуваться не от долгой работы (особенно в неблагоприятных условиях), а просто так, от многолетнего лежания. Повторюсь: плата абсолютно новая, и судя по ее виду и даже запаху, она за все это время не работала ни единой минуты! Новые электролиты взамен вздутых я приобрел заранее через интернет, и весь понедельник на работе посвятил выкорчевыванию, перепайке и последующему отмыванию. Как выяснилось в итоге, всего дутых конденсаторов на плате было аж 19 штук! Во вторник я свежим глазом с пристрастием осмотрел места вчерашних подвигов на предмет соплей и блямб из припоя в непотребных для этого местах, а потом тестером прозвонил все впаянные конденсаторы на предмет отсутствия к.з. На удивление, все оказалось в порядке. Итак, волнующий момент истины. Первый запуск делаем в минимальной конфигурации: один процессор и одна планка памяти (все это добро я изымаю с донорской старой серверной платы). Подключаю блок питания, нажимаю на кнопку "Power SW" (есть такая прямо на плате, так же, как и "Reset", и даже "Clear CMOS" - мелочь, а очень удобно!), и... ура! Дыма и выстрелов нет, зато вентилятор закрутился, а на мониторе появилось вполне осмысленное сообщение: Окрыляюсь успехом и делаю следующий закономерный шаг: втыкаю второй процессор и оставшиеся модули памяти. Включаю питание, и... тут случается облом. Вентилятор на втором процессоре остается неподвижным, а на первом раскручивается на пару секунд, и тут же выключается. Плата не стартует. Последующая прозвонка подтвердила мою догадку: блок питания старый и дешевый, с 4-контактным разъемом "+12В". А на плате разъем 8-контактный, и питание при этом разбито на 2 группы по 4 контакта, которые между собой не сообщаются. От каждой группы питается только "свой" процессор. Поэтому разъем "+12В" в БП обязательно должен быть только 8-контактным! Выковыриваю подходящий блок питания, подключаю - и так и есть: все заводится с полтыка! Последний штрих: подключаю технологический жесткий диск с Линуксом и загружаюсь: Все в порядке, можно ехать домой. Тем более, что уже пора. Завтра продолжу экзекуцию, если только никто не помешает. Обновлю BIOS. Пишут, что поздние версии якобы поддерживают и 2-ядерные Оптероны. Погоняю, посмотрю. Если понравится, то эта игрушка будет жить у меня дома. Правда, чуть великовата она, в стандартный корпус не лезет: длина около 330 мм. Т.е., примерно 10 сантиметров лишних. Ладно, там видно будет. Главное, что завелась. А дальше мне особо спешить некуда. Сообщение отредактировал Route_66 - 27.5.2020, 3:37 |
27.5.2020, 8:08
#479
От это чудо... Немного длинная??? Ножовка в помосчъ.
А зачем дома Сий девайс, сервер? Работа грандиозная, по замене электролитов....тоже впервой, шоб от простоя вздувались-странно. |
27.5.2020, 11:31
#480
От это чудо... Немного длинная??? Ножовка в помосчъ. А зачем дома Сий девайс, сервер? Работа грандиозная, по замене электролитов....тоже впервой, шоб от простоя вздувались-странно. Друг-сисадмин из дружественного института обещал подобрать подходящий корпус. Дома? Стационарный комп, как бы. Играми я не страдаю, а под мои задачи (тырнет, офис, бухгалтерия у жены, теле-, видео-, музыка, файлопомойка) его хватит с головой. Все равно, тамошняя мама (Jetway M2GTA-4VP с Athlon 64 X2) уже давно просится отдохнуть, а на радикальный апгрейд, как я сыну делал, у меня пока что свободных финансов нет. Мож, со временем парочка 2-ядерных Оптеронов попадется (290-е, например), а это будет уже кое-что. Просто люблю повозиться с необычной и не попсовой техникой. Она выглядит, как 126-й Мерс на фоне теперешних пластиковых самоходных унитазов. На работе, например, трудится подобное же чудо, только с 2-мя Xeon'ами (Socket 604). Сообщение отредактировал Route_66 - 27.5.2020, 12:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 4:27 |
