33 страниц V  « < 30 31 32 33 >
> Натяжение цепи привода распредвала, Нужна посказка для натяжения цепи.
сообщение 4.5.2020, 13:35
Сообщение #621
Цитата(1300SL @ 4.5.2020, 12:20) *
OlgaMWill воткнуть пилот, натяжитель, и забыть. И лыжу успокоитель от нивы пластиковый-самое то...
сообщение 4.5.2020, 14:22
Сообщение #622
Спасибо сказали: 2232 раза
ИванычЪ сам же мне насоветовал...
сообщение 4.5.2020, 14:45
Сообщение #623
сообщение 4.5.2020, 14:47
Сообщение #624
ИванычЪ не езжю умеренно.
сообщение 4.5.2020, 16:45
Сообщение #625
OlgaMWill
сообщение 5.5.2020, 14:19
Сообщение #626
Из: России
Пользователь №: 100179
Машина: ВАЗ-21061
Цвет: типа, сине-зелёный
Спасибо сказали: 55 раз
Цитата(YaJAROFF @ 3.5.2020, 22:32) *
Не за что. обращайся, если что
Успокоитель быстренько поставила. Он маленько не параллелен цепи - разница градусов в 10, но, думается мне, этот факт не повлияет на его благополучную работу.
Однако... как и предполагала ранее... собака порыта не в нём. И не в том, что я недоглядела за ослабление цепи. Сбило успокоитель уже потом, как следствие резкого ослабления натяга. Подозреваю, что сдох натяжитель. Хотелось ба сойтись во мнении именно на сю причину. to_keep_order.gif
Из чего исхожу: после ослабления гайки натяжителя при повороте КВ цепь натягивается так, что остаётся ~5 мм между цепью и успокоителем, а после затягивания гайки натяжителя при дальнейшем провороте КВ происходит громкий щелчок и цепь провисает до уровня тряпки. То бишь, ИМО, натяжитель не удерживает нормальный натяг цепи. Либо это так, либо я чего-то не понимаю в его работе. Как думашъ? smile3.gif
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 5.5.2020, 14:21
сообщение 5.5.2020, 14:30
Сообщение #627
OlgaMWill ну там как сказано, ослабить натяжитель, ручками прокрутить цепь, и в момент натяга, затянуть цанговую/колпачковую гайку натяжителя....
Если после проворота в "тряпку"-цепь. Значит натяжитель не держит...
Заменить.
Я поставил автоматический "пилот", пока полет нормальный.
OlgaMWill
сообщение 5.5.2020, 14:35
Сообщение #628
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
Да-да! Это именно мой принцип: "Сделать и забыть"! smirk2.gif
Мммм... насчёт пластикового успокоителя сумлеваюся, однако. Я всё понимаю, конечно, тааам применение композитов в авиации и космосе и всё такое... Но чёт как-то не доверяю я пластику в подобного рода агрегатах на земле. Вот, расскажи, сколько этот пластик уже у тебя отходил?
Автонатяжитель типа "Пилот" имеется ввиду производства "РусМаш"? Или какой ещё? umnik2.gif
Заменить.
Ахаааа... Вот и ты со мной согласен. А то тут Иваныч в меня каменьями бросался намедни. smirk2.gif
сообщение 5.5.2020, 14:48
Сообщение #629
OlgaMWill ой, у нас цены не чета вашим smile3.gif у нас все дороже от ваших. Железные натяжитель ставил вот за год на пару машин, но то кривые-подгибать, то трещины на гнутых этих частях идут... Ну я решил попробовать пластик, по Иваныча наущению... Ну 2107 не нашел, а 21213 приобрел...он и длиннее чутка. И ровно становится.
А пилот...от такой ставил.
https://avto-zapchasti.in.ua/Natyazhitel-ce...FsaAvY7EALw_wcB
Ну пока с осени пробег хз...тыщь пять, я ток зимой на работу катаю...
Вот в моей теме
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=903019
"Линкор" стр.22, 23, 24
OlgaMWill
сообщение 5.5.2020, 15:02
Сообщение #630
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
Ну, успокоитель металлический 2103-й уже поставила. Вроде без особых изъянов сделали. Таки пусть поработает своё. А там посмотрю уже по ходу. smile3.gif
Вот в моей теме
А автонатяжителей в магазине 2 разных:
1. есть русмашевский 2101-й за 560 рублей - https://bi-bi.ru/product/e0000042132
2. и есть ладовский 21214-й за 693 рубля - https://bi-bi.ru/product/e0000042041
Я чёт больше склоняюсь к 1-му варианту, ибо вроде как ближе к штатному. smirk2.gif
ПП: В твоей теме не нашла. Предполагаю, что твои страницы не совпадают с моими, из-за разной настройки форума. Лучше указывать на номера постов. umnik2.gif
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 5.5.2020, 15:11
сообщение 5.5.2020, 15:29
Сообщение #631
Лучше конечно исаевский поискать, резьбовой-увы к нам не возят таких...
Я хотел себе 214 поставить, но на тот момент не нашел, на нем натяг получше....он больше, от стокового.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry902825
С этого места четыре страницы просмотри...там фотки
OlgaMWill
сообщение 5.5.2020, 15:54
Сообщение #632
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
А "исаевский" - это какой? Типа, Завод Исаева или как? Вообще про такой не слыхала ни разу.
Однако если не будет в магазине, то вероятнее всего искать не стану. Я уже и так затянула с ремонтом. Ёлки, ни на одной из своих бывших машин столько времени не уделяла приводу ГРМ... Здесь случился прям какой-то нонсенс. smirk2.gif
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 5.5.2020, 15:55
сообщение 5.5.2020, 16:18
Сообщение #633
OlgaMWill ну от так гугля кажет
https://www.google.com/search?q=%D0%B8%D1%8...le&ie=UTF-8
сообщение 5.5.2020, 16:34
Сообщение #634
Спасибо сказали: 1273 раза
У меня такой же стоит, только 21214 (чуть длиннее). 55 тысяч уже у него пробег.
OlgaMWill
сообщение 8.5.2020, 12:13
Сообщение #635
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
Кстати, в инструкции прописано, что он для движков ВАЗ-2103, -2106, -2110 и -21214.
Единственный момент, который мне не совсем понятен, там сказано:
Используя прокладку и герметик, установите натяжитель в соответствующее гнездо в блоке двигателя.
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 8.5.2020, 12:15
сообщение 8.5.2020, 12:20
Сообщение #636
OlgaMWill я ставил просто прокладку что в комплекте, без герметика...
Как то на помпу поставил прокладку с герметиком, сцуко его выдавило и закапало...
OlgaMWill
сообщение 8.5.2020, 12:38
Сообщение #637
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
Видела в ЮТубе какое-то видео, где чел мазал оранжевым герметиком и приговаривал, что это хорошо. Мне показалось это как-то по-сельповски, а тут прям в инструкции указывают про мазилку. Вот, собссно, откуда вопрос. А по мне так лучшее без мазилки. smile3.gif
Ну, что там случится... масло будет пробиваться? Таки во-первых, когда и через сколько это ещё будет. И во-вторых, можно же при таких делах извлечь его, купить эту копеешную прокладку и потом намазать от души уже. smirk2.gif
ПП: Тут, чорт, обнаружилася течь в помпе - со шкива капает... и хорошо так капает при провороте КВ. Ёлки, видимо и помпу придётся под замену отправить. cray.gif
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 8.5.2020, 12:55
Route_66
сообщение 8.5.2020, 13:33
Сообщение #638
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Герметик - это не колхоз: его и фирмачи юзают, даже при заводской сборке. А колхоз - это его безграмотное и бездумное применение. Если мазать, где не надо, и ведрами.
А ютубовских умельцев смотреть можно и нужно, но с умом и осторожностью: многие из них убоги и рукожопы.
OlgaMWill
сообщение 8.5.2020, 14:37
Сообщение #639
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
В рунете, включая ЮТуб, столько всякого-разного, что порой оторопь берёт. smirk2.gif
Со своей 1-й "тройко-шестёркой" справлялась и чисто по книжкам - не было нета. Нормально, отъездила ~4 года без проблем. Сейчас, с высоты опыта, так сказать, понимаю, что таки допускала кривизну, но и он же позволяет оценить, что предлагают умельцы. Единственный момент - те агрегаты, куда не приходилось лазать ранее - тут, конечно, опыт других незаменим. Кроме того, сейчас хочется не просто устранять, а и модернизировать по чуть. smile3.gif
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 8.5.2020, 14:38
сообщение 8.5.2020, 17:01
Сообщение #640
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 16:15
