3.5.2020, 20:16
#601
3.5.2020, 20:19
#602
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Ольга Сообщений: 259 Регистрация: 12.12.2018 Из: России Пользователь №: 100179 Машина: ВАЗ-21061 Цвет: типа, сине-зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 55 раз |
3.5.2020, 20:26
#603
3.5.2020, 20:40
#604
фигасе. Эт чо-я зря старался? Отчегож зря. Ни разу. Теория ведёт к пониманию работы узла. Я поняла... примерно. Если крутить КВ вперёд (по часовой стрелке), то провис у успокоителя около полсантиметра. Если подать чуть назад (против), то провис где-то 1-1,5 см. ИМХО, это означает, что надо цепь натянуть. Правда, мне пока непонятно, совместятся ли оные метки... по меньшей мере. ПП: Имеется в виду, провис при нажатии пальцем. Сообщение отредактировал OlgaMWill - 3.5.2020, 20:48 |
3.5.2020, 21:03
#605
Вот вы намутиле.......
3.5.2020, 21:23
#606
Вот вы намутиле....... и кстате.. на фотке слева похож на классический.. А вот с права.. ХЗ... а я пользую успокоитель 2107.. длинный и пластиковый.... пока не сбивало.. Ну, надо полагать, цепь маленько шлёпала, но слышно не было явно. На старом успокоителе резина до метала не сбита. А провис... в результате... срубил верхнее крепление. Не скажу, откуда прилетел старый, ибо не я его ставила, а старый хозяин. На коробке нового написано: "2103, подходит для ВАЗ-2101~2107". Вопрос в том, что у старого крепление к плоскости успокоителя имеет ~90 градусов, а у нового где-то 110-120 градусов (на фоте видно). И из-за этого успокоитель получается не параллелен цепи. Отсюда цепь будет отрабатывать по одному краю, но не по всей плоскости. Я не знаю, посему и спрашиваю, может для нового это нормально, а уже в процессе работы он станет параллельно. А может он бракованный и его срубит на раз-два Сообщение отредактировал OlgaMWill - 3.5.2020, 21:30 |
3.5.2020, 21:42
#607
Ну, надо полагать, цепь маленько шлёпала, но слышно не было явно. На старом успокоителе резина до метала не сбита. А провис... в результате... срубил верхнее крепление. Не нужно слушать громкую музыку... На коротких , если прозябать резину не сбивает... сносит нахрен.. |
3.5.2020, 21:59
#608
Не нужно слушать громкую музыку... На коротких , если прозябать резину не сбивает... сносит нахрен.. Вот и нипападалово. Во-первых, у меня в машине вообще нет музыки. Точнее, есть магнитола, но она не подключена. И во-вторых, могу только повториться, резина до метала не счёсана. Где-то больше, где-то меньше, как лыжня, но не снесена. Так что вот так вот, однако. ПП: Походу я только получу ответы не на свои вопросы. Сообщение отредактировал OlgaMWill - 3.5.2020, 22:02 |
3.5.2020, 22:06
#609
3.5.2020, 22:11
#610
Я тоже не курю.. очень давно.... и как то не интересно.. лыжня там или уже блиндаж для лыжников.... За ГРМ нужно следить и вовремя регулировать.. За сим Понятно. Это я и без Вас знала. Если не хотелось отвечать, могли бы этого и не далать. Я не напрашивалась... конкретно на аудиенцию к Иванычу Сообщение отредактировал OlgaMWill - 3.5.2020, 22:57 |
3.5.2020, 22:11
#611
OlgaMWill, если еще актуально:
цепь натягивается натяжителем, через башмак. Слегка откручивается колпачковая гайка, ключем за храповик коленвала натягивается цепь и закручивается колпачковая гайка. /крепление к плоскости успокоителя имеет ~90 градусов, а у нового где-то 110-120 градусов/ особого значения не имеет, можно подогнуть ближе к 90 градусам. |
3.5.2020, 22:15
#612
OlgaMWill, если еще актуально: цепь натягивается натяжителем, через башмак. Слегка откручивается колпачковая гайка, ключем за храповик коленвала натягивается цепь и закручивается колпачковая гайка. /крепление к плоскости успокоителя имеет ~90 градусов, а у нового где-то 110-120 градусов/ особого значения не имеет, можно подогнуть ближе к 90 градусам. Да-да, я в курсе. Этот вопрос не стоял. Однако спасибо. ну, я подумала про подогнуть, но не в курсе как это должно быть. К тому же может имеет смысл просто поменять в магазине, да и всё. И ничего не гнуть. Сообщение отредактировал OlgaMWill - 3.5.2020, 22:17 |
3.5.2020, 22:23
#613
Они сейчас все такие, недогнутые. Просто штырь, надставку упереть в край успокоителя и молоточком постучать. Не надо добиваться особой параллельности цепи, есть зазор 3-5 мм и достаточно.
3.5.2020, 22:26
#614
3.5.2020, 22:29
#615
Не, легкими ударами.
3.5.2020, 22:30
#616
3.5.2020, 22:32
#617
Не за что. обращайся, если что
4.5.2020, 13:08
#618
4.5.2020, 13:19
#619
4.5.2020, 13:20
#620
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
OlgaMWill воткнуть пилот, натяжитель, и забыть. И лыжу успокоитель от нивы пластиковый-самое то...
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 20:05 |
