5.7.2020, 16:12
#2901
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 5 Регистрация: 5.7.2020 Пользователь №: 101373 Машина:Ваз2106 Цвет:Баглажан Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Нет не едет. В том то и дело. Как будто сцепление в нажатом положении осталось.
5.7.2020, 17:07
#2902
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
То есть движок работает, а воткнуть можешь любую?
Руслан на колоколе вернулся, для начала? |
5.7.2020, 18:45
#2903
Да двигатель заводится скорость включается любая без выжимания сцепления. Но обычно как. Если двигатель заводишь при включённой скорости машина дергается и глохнет. А тут нет скорость втыкается и двигатель работает без перебоя. А педаль как стояла колом так и стоит. И ехать она не может газ даёшь обороты набирает а не двигается.
5.7.2020, 20:55
#2904
Ну смотри значит сцепление и КПП. Начни с рычага сцепления вернулся на место или нет... А дальше скидай КПП.
5.7.2020, 21:08
#2905
6.7.2020, 14:51
#2906
А рычаг сцепления где находится?
6.7.2020, 14:57
#2907
на КПП возле РЦС..
14.7.2020, 16:21
#2908
Разобрался с педалью оказалось был воздух в системе. Но решение проблемы не изменилось. КПП все так же живет своей жизнью и переключается не зависимо от педали сцепления. Такой вопрос. Вилка и рабочий цилиндр могут двигаться если к ним приложить усилие и нажать рукой. На вилку она будет двигаться? Если кпп поставить на нейтраль?
14.7.2020, 16:40
#2909
Александр36 дык...стоя на месте на заглушенном двигателе втыкай любую передачу.
Да можешь рукой нажимать на рычаг, и что ты хочешь? Да и какая разница то??? Сцепление разъединяет двигатель от КПП в движении для возможности включения/переключения/отключения. Ёлки, это ж азы в автошколе преподносят. |
14.7.2020, 20:55
#2910
Такой вопрос. Вилка и рабочий цилиндр могут двигаться если к ним приложить усилие и нажать рукой. На вилку она будет двигаться? Если кпп поставить на нейтраль? Нет.. От руки вилку не нажать.... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 14.7.2020, 21:00 |
14.7.2020, 22:44
#2911
15.7.2020, 9:06
#2912
Не пробовал. Но имею смутное подозрение, что немножко меньше. Рычаг имени Архимеда имеет место быть. Если картинка более-менее в масштабе, то раза в 3. Я тоже знаю про Архимеда... И 150 кг я взял не от балды... Повторю.. Проверка снятой корзины.. Корзина на полу , пауком вверх.. Стоя рядом надавливаю и ничего.. Становлюсь пяткой на паука и балансирую на одной ноге.. И тоже ничего.. А я по зиме 115 кг , со шмотками и только при имитации спрыгивания , пружина срабатывает.. Это примерно 150 - 180 кг.. Без Архимеда... |
15.7.2020, 9:43
#2913
Т.е., с Архимедом можно ожидать в районе 50...60 кг на вилке.
15.7.2020, 11:04
#2914
Т.е., с Архимедом можно ожидать в районе 50...60 кг на вилке. Рукой вилку не продавить тока если Архимед поможет и монтировка.. |
15.7.2020, 11:17
#2915
А скорость там вообще никаким боком, к этому всему фестивалю.
15.7.2020, 11:49
#2916
Route_66 а вот тоже не пойму ..
15.7.2020, 15:10
#2917
31.8.2020, 15:34
#2918
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 20.6.2012 Из: Пенза Пользователь №: 69054 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите решить давнюю проблему. На горячую пропадает свободный ход педали. Замена жидкости и прокачка ничего не дают. Менял оба цилиндра, хватило на год, проблема вернулась. Последний раз менял рем наборы в цилиндрах, через 3-4 месяца проблема вернулась. Что при езде в жару, что машина постоит на солнце долго и свободный ход прилично уходит
31.8.2020, 16:02
#2919
Sergei 1991 какие цилиндры ставил, и какая жижа заливалась? Пружины везде стоят?
31.8.2020, 16:45
#2920
Помогите решить свободный ход прилично уходит По мне свободный ход это 0.4 - 2 мм.. Он никуда не может уйти ..... Просьба пользавать общепринятые названия и определения.. Тут Кашпировских нету..... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 16:37 |
