> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
awolfman
сообщение 10.6.2009, 21:45
Сообщение #2801
Из: Петроградский р-он
Пользователь №: 50
Машина:ВАЗ 21065
Всем привет.
Дело вследующем: раньше сцепление схватывало почти на самом верху педали, сейчас в самом низу и переодически сложно втыкать передачи.
Сегодня было следущее: выжал сцепление, воткнул первую передачу и отпустил тормоз, машина поехала (при выжатом сцеплении).
Что могло накрыться и сколько примерно будет стоить ремонт?
- awolfman   Сцепление   10.6.2009, 21:45
- - maksim99   Цитата(YaJAROFF @ 5.3.2018, 12:39) Вряд л...   5.3.2018, 17:30
- - Faust3000   Доброго вечерочка. недавно стала наблюдаться беда ...   6.3.2018, 21:26
- - YaJAROFF   /На внутренних стенках циндра есть совсем неглубок...   6.3.2018, 21:42
- - Faust3000   Пришлось-таки заменить ГЦС, старый даже после заме...   9.3.2018, 0:07
- - Ролакс   если есть раковины,то даже новые манжеты проработа...   9.3.2018, 0:39
- - Liga   Всем привет. Нужна помощь. Решил заменить сцеплени...   15.12.2018, 23:02
- - Господин поручик   Цитатапервая стала включаться хуже. Взможно, что ...   15.12.2018, 23:28
- - 1300SL   В первом случае не от регулировали сцепу. Г.П. есл...   15.12.2018, 23:59
- - Liga   А что значит не отрегулировали сцепу? Она при уста...   16.12.2018, 8:46
- - Festival58   Liga а как же тяги... Вот http://www.autoprospect....   16.12.2018, 9:03
- - Liga   По поводу регулировки спасибо, надо проверить, но ...   16.12.2018, 16:16
- - 1300SL   Блин как можно с сервиса выезжать с проблемами... ...   16.12.2018, 16:56
- - Liga   Ну как выезжать, когда выехал звука этого не было....   16.12.2018, 17:16
- - МЫХЪ   Я думаю регулировка должна помоч..... Собсно как...   16.12.2018, 20:09
- - Liga   МЫХЪ Ну зима, минус 5-10.   16.12.2018, 20:12
- - 1300SL   Иногда легче поменять сервис... Или выкопать яму и...   17.12.2018, 11:47
- - МЫХЪ   Сервис.... да..... наверно его надо стороной обхо...   17.12.2018, 20:50
- - 1300SL   МЫХЪ после прогрева коробаса, исчезает?   17.12.2018, 21:13
- - МЫХЪ   Нет, после прогрева окружающего воздуха))))) А...   17.12.2018, 21:25
- - 1300SL   МЫХЪ масло густое, или мало...   17.12.2018, 22:31
- - МЫХЪ   Масло менялось тогда же..... тока масло говно.......   17.12.2018, 23:34
- - :Vasia:   Всем привет Имеем ВАЗ 21041, МКПП 5. Проблема зак...   2.2.2019, 22:31
- - 1300SL   Что значит в допуске??? Подвели сцепу на пол оборо...   3.2.2019, 2:25
- - ЭСКАЛАТОР   шланг резиновый может мозх парить, который между р...   3.2.2019, 11:03
- - МЫХЪ   Што то мне подсказывает што главный перепускает .....   3.2.2019, 11:14
- - :Vasia:   Цитата(1300SL @ 3.2.2019, 2:25) Что значи...   6.2.2019, 13:57
- - 1300SL   У меня вообще зазора нетмежду штоком и вилкой. Сня...   6.2.2019, 15:02
- - :Vasia:   Цитата(1300SL @ 6.2.2019, 15:02) У меня в...   6.2.2019, 15:23
- - 1300SL   :Vasia: мля...а вилка не согнута? Может лопнула?   6.2.2019, 17:04
- - :Vasia:   Цитата(1300SL @ 6.2.2019, 17:04) :Vasia: ...   6.2.2019, 18:37
- - 1300SL   Может   6.2.2019, 18:45
- - :Vasia:   Цитата(1300SL @ 6.2.2019, 18:45) Может Да...   6.2.2019, 19:11
- - 1300SL   :Vasia: если РЦ меняли, то все...гидравлика отпада...   6.2.2019, 19:52
- - :Vasia:   Цитата(1300SL @ 6.2.2019, 19:52) :Vasia: ...   6.2.2019, 20:55
- - 1300SL   :Vasia: а потеков в рц или гцс (загляни по моторно...   6.2.2019, 21:24
- - :Vasia:   Цитата(1300SL @ 6.2.2019, 21:24) :Vasia: ...   6.2.2019, 21:31
- - МЫХЪ   А меня таки никто не слушает..... Шток от педали ...   6.2.2019, 22:14
- - 1300SL   МЫХЪ поддерживаю, нужно глянуть в бачок при выжиме...   6.2.2019, 22:47
- - YaJAROFF   Встречался с подобной пробл. Схлопнулся шланг от б...   7.2.2019, 12:38
- - 1300SL   YaJAROFF та вродь её поменял.   7.2.2019, 13:50
- - :Vasia:   МЫХЪ оказался прав! Всё прекрасно работает, пе...   10.2.2019, 20:42
- - 1300SL   :Vasia: ну вот, хорошей дороги.   10.2.2019, 20:43
- - МЫХЪ   ЦитатаМЫХЪ оказался прав! Всё прекрасно работа...   10.2.2019, 22:44
- - kardim   Подскажите сцепу более-менее какого производителя ...   12.10.2019, 14:03
- - ИванычЪ   Цитата(kardim @ 12.10.2019, 13:03) Подска...   12.10.2019, 14:37
- - kardim   Не надо меня отправлять в гугл. Реклама меня наход...   12.10.2019, 17:55
- - Route_66   Поставил на днях Valeo. Пока очень доволен: педаль...   12.10.2019, 19:23
- - ИванычЪ   Цитата(kardim @ 12.10.2019, 16:55) Так ка...   12.10.2019, 23:49
- - kardim   Я весной менял. Пробег был 60ткм и дергаться стало...   13.10.2019, 9:58
- - 1300SL   kardim ну я вис ставил, норм годков на пять хватил...   13.10.2019, 10:22
- - Route_66   У меня около 120 тык прожило родное заводское (198...   13.10.2019, 12:08
- - R&M   мой диск сцепления под замену. лежит новый, поменя...   13.10.2019, 12:34
- - ИванычЪ   Цитата(R&M @ 13.10.2019, 11:34) мой д...   13.10.2019, 14:36
- - Warrior   Поменял сцепление в сборе в 2012 году на Luk. С те...   11.11.2019, 8:36
- - tysonmp   Подскажите, пожалуйста, что случилось? Завёл тачк...   4.12.2019, 17:23
- - 1300SL   tysonmp так после включения передачи, надо сцеплен...   4.12.2019, 18:14
- - ИванычЪ   Цитата(tysonmp @ 4.12.2019, 16:26) Подска...   4.12.2019, 20:08
- - Ilvaz   Можно ли топливный шланг (чёрный) поставить вместо...   24.4.2020, 13:40
- - ИванычЪ   почти ни чем... дырка у обоих.. тока один бензас...   24.4.2020, 13:45
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Ilvaz @ 24.4.2020, 14:40) Можно ли...   24.4.2020, 13:54
- - Route_66   Я бы не ставил (см. выше, согласен на 146%). Тем б...   24.4.2020, 17:36
- - Ilvaz   Спасибо всем! Вот ещё хотел снять шланг с рабо...   24.4.2020, 19:58
- - karadjia   Цитата(:Vasia: @ 10.2.2019, 20:42...   24.4.2020, 20:39
- - Route_66   Цитата(Ilvaz @ 24.4.2020, 19:58) Лучше об...   24.4.2020, 21:06
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 24.4.2020, 16:36) Я бы ...   24.4.2020, 23:00
- - Route_66   В годы повального дефицита (вах, какой хароший стр...   25.4.2020, 0:02
- - 1300SL   Хз...на "тапках" набензоле красный шланг...   25.4.2020, 5:26
- - karadjia   Цитата(Route_66 @ 25.4.2020, 0:02) В годы...   25.4.2020, 6:59
- - 1300SL   karadjia купи два в разных местах.   25.4.2020, 7:05
- - karadjia   Так можно утверждать (без обид) не зная маркетинга...   25.4.2020, 7:16
- - 1300SL   Рука-лицо:шланг-проблема. Поставь бензиновый, и во...   25.4.2020, 8:28
- - karadjia   Так я и не делаю из покупок проблему. И не играю в...   25.4.2020, 9:12
- - OPTIMUS PRIME   Где то прочитал что тут собираюся востанавливать ...   25.4.2020, 9:40
- - Route_66   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 25.4.2020, 9:40) Г...   25.4.2020, 13:07
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Route_66 @ 25.4.2020, 14:07) Кстат...   25.4.2020, 13:17
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 25.4.2020, 12:17) ...   25.4.2020, 13:44
- - Route_66   Сравнить цену нового ГТЦ и нового ковра на 06. Осо...   25.4.2020, 14:04
- - karadjia   Разбавлю немного Вашу беседу. Итак проблема извест...   25.4.2020, 16:25
- - Route_66   Блин - это же надо: стерлось настолько, что еще бы...   25.4.2020, 17:58
- - МЫХЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 24.4.2020, 13:54) ...   25.4.2020, 18:45
- - OPTIMUS PRIME   МЫХЪ Таки да, перешел на Gates там качество   25.4.2020, 18:54
- - karadjia   По установке назад педали сцепления тоже оказались...   25.4.2020, 21:53
- - ИванычЪ   Цитата(karadjia @ 25.4.2020, 20:53) Благо...   25.4.2020, 22:35
- - Ilvaz   Про шланг спрашивал. На момент, когда спрашивал - ...   26.4.2020, 16:01
- - ИванычЪ   Цитата(Ilvaz @ 26.4.2020, 15:01) Кое-как ...   26.4.2020, 16:23
- - Ilvaz   ИванычЪ В мурзилке по вашей ссылке в п8.2.: Цитата...   26.4.2020, 17:09
- - Route_66   Цитата(Ilvaz @ 26.4.2020, 17:09) Хотел бы...   26.4.2020, 18:14
- - ИванычЪ   Цитата(Ilvaz @ 26.4.2020, 16:09) Хотел бы...   26.4.2020, 18:35
- - OPTIMUS PRIME   Достает до полика, вже дырку в ковролине протерло   26.4.2020, 18:54
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 26.4.2020, 17:54) ...   26.4.2020, 21:38
- - karadjia   При полностью исправном и без люфтов узле педалей ...   26.4.2020, 21:38
- - ИванычЪ   Не знаю откуда эти перлы ... Но уже малеха надоел...   26.4.2020, 22:00
- - karadjia   Иваныч - если "перлы" это данные регулир...   26.4.2020, 22:31
- - ИванычЪ   Цитата(karadjia @ 26.4.2020, 21:31) Могу ...   26.4.2020, 22:51
- - Route_66   Цитата(ИванычЪ @ 26.4.2020, 22:00) Не зна...   26.4.2020, 23:05
- - 1300SL   Мусолят и мусолят...   27.4.2020, 5:51
- - Route_66   Цитата(Ilvaz @ 26.4.2020, 17:09) Хотел бы...   29.4.2020, 0:38
- - Александр36   Здравствуйте. У меня ваз 2106, такая проблема педа...   5.7.2020, 14:07
- - ИванычЪ   А сцепа то на машине то есть ???   5.7.2020, 15:22
- - 1300SL   Какой странный вопрос ....и как это в холостую пер...   5.7.2020, 16:04
30 страниц V  « < 27 28 29 30 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 8:35
