30.7.2008, 12:58
всем здрасьте,Такая вот не прияеная штука.
Педаль газа когда нажимаеш чуть,не реагирует, а немного сильнее,дергает аж колёса буксуют.В общем поймать промежуток чтоб чуть нажал и плавно начался разгон не получается,что интересно такое только на 1 и 2 передачах.Может как то регулируется,кто с таким сталкивался отзовитесь! |
30.7.2008, 13:49
Для начала смотри сочленения тяг, легко ли ходят? Стержень педали довольно гибкий, и если там дальше что-то мешает, а ты нажимаешь "чуть" - он просто слегка подгибается.
Такая фигня была у моего деда на копейке, правда с напольной педалью. Из-за отвратного качества изготовления ею невозможно было работать плавно, фактически были два положения как у тебя - х.х. и полный газ. Поэтому он ее и выкинул и заменил на подвесную. На передачах выше второй эффект пропадает только потому что передаточные числа уже менее "мощностные". Тяги, кстати, регулируются - там пластиковые сферические защелки, а между ними шпильки с резьбой. Но насколько понимаю, это только "преднатяг" для дроссельной заслонки. Если что не так сказал - старожилы поправят)) |
30.7.2008, 13:49
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
У меня другой вопрос - каким девайсом крепится пластмассовая накладка в салоне на тягу газа (и его характеристики)?
30.7.2008, 14:24
Для начала смотри сочленения тяг, легко ли ходят? Стержень педали довольно гибкий, и если там дальше что-то мешает, а ты нажимаешь "чуть" - он просто слегка подгибается. Такая фигня была у моего деда на копейке, правда с напольной педалью. Из-за отвратного качества изготовления ею невозможно было работать плавно, фактически были два положения как у тебя - х.х. и полный газ. Поэтому он ее и выкинул и заменил на подвесную. На передачах выше второй эффект пропадает только потому что передаточные числа уже менее "мощностные". Тяги, кстати, регулируются - там пластиковые сферические защелки, а между ними шпильки с резьбой. Но насколько понимаю, это только "преднатяг" для дроссельной заслонки. Если что не так сказал - старожилы поправят)) Спасибо проверю,хотя этот эффект гуляющий,то поювляется то пропадает,А трогатся вообще тяжело получается как будто буксует сцепления(менял месяц назад) |
30.7.2008, 17:02
кобзев, смотри на предмет подклинивания как самих тяг привода газа, так и на механику карба. Но WD-40 полюбас поможет.
З.Ы. Не поленись и поставь тросик вместо этих @#учих тяг |
30.7.2008, 21:50
У меня другой вопрос - каким девайсом крепится пластмассовая накладка в салоне на тягу газа (и его характеристики)? эта муть крепится всего лишь одной стопорной шайбой. сбоку ее и увидишь... если емееццо в виду накладка педали Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 30.7.2008, 21:51 |
30.7.2008, 21:50
chpok, сегодня специально посмотрел, ты какую накладку имел в виду? У меня просто стержень педали проходит через резиновый уплотнитель в моторный отсек, где входит в поперечный вал, от которого уже приводятся тяги к карбу.
31.7.2008, 20:24
[quote name='Mad_Doc' date='30.7.2008, 19:06' post='91333']
кобзев, смотри на предмет подклинивания как самих тяг привода газа, так и на механику карба. Но WD-40 полюбас поможет. З.Ы. Не поленись и поставь тросик вместо этих @#учих тяг Ну что могу сказать, всё прсмотрел,продёргал на стоячей машине вроде всё нормально,апосле поездки по городу нога отваливается,приходится филигранно работать педалью,вобщем буду пробовать ставить тросик! |
31.7.2008, 21:54
chpok, сегодня специально посмотрел, ты какую накладку имел в виду? У меня просто стержень педали проходит через резиновый уплотнитель в моторный отсек, где входит в поперечный вал, от которого уже приводятся тяги к карбу. Я имею ввиду, зама накладка как крепится и удерживается, какой шайбой или чем?
Кол-во скачиваний: 203 |
31.7.2008, 23:02
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
По-моему, там разрезное стопорное кольцо, по форме такое же, как кольцо, контрящее коромысло карбюратора.
31.7.2008, 23:54
А размер? Я брал ф5 и расстачивал.
2.8.2008, 21:13
2.8.2008, 21:22
всем здрасьте,Такая вот не прияеная штука. Педаль газа когда нажимаеш чуть,не реагирует, а немного сильнее,дергает аж колёса буксуют.В общем поймать промежуток чтоб чуть нажал и плавно начался разгон не получается,что интересно такое только на 1 и 2 передачах.Может как то регулируется,кто с таким сталкивался отзовитесь! На карбе все положенные пружинки стоят? Там какая-то отдельно стоящая есть. Без нее педалька очень чуткая получается. |
2.8.2008, 22:32
всем здрасьте,Такая вот не прияеная штука. Педаль газа когда нажимаеш чуть,не реагирует, а немного сильнее,дергает аж колёса буксуют.В общем поймать промежуток чтоб чуть нажал и плавно начался разгон не получается,что интересно такое только на 1 и 2 передачах.Может как то регулируется,кто с таким сталкивался отзовитесь! На карбе все положенные пружинки стоят? Там какая-то отдельно стоящая есть. Без нее педалька очень чуткая получается. а хр..его знает,на первый взгляд все,завтра сфоткаю выложу,может кто что увидет. |
3.8.2008, 14:07
Смотри тяги, и проверь винт заслонки може затянут сильно. Было такое.
3.8.2008, 17:10
На карбе все положенные пружинки стоят? Там какая-то отдельно стоящая есть. Без нее педалька очень чуткая получается. Вот эта пружинка. Цепляется за коллектор и тягу газа ( ОЗОН)
Кол-во скачиваний: 259 |
3.8.2008, 17:32
Кол-во скачиваний: 259вот сфотал ,счас ехал вроде нормально,а может приноровился Сообщение отредактировал кобзев - 3.8.2008, 19:06
3.8.2008, 20:32
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Была такая же фигня. Из прастмассок, через которые проходит эта тяга вычистил старую смазку и заложил новую, так же смазал сочлинения на коромысле карбюратора и ... педаль стала слишком легкая, нога уставала "висеть" над педалью.
P.S. Пардон... Может не в тему, пока писал сообщение, два вирусняка поймал... Сообщение отредактировал REC - 3.8.2008, 20:33 |
3.8.2008, 20:41
Спасибо попробую,самого атакуют сволочи,развелось блин!
4.8.2008, 9:55
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 1.8.2007 Из: Ярославль Пользователь №: 972 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
кобзев, Была такая тема у меня. возвратная пружинка на карбе оказалась от старой раскладушки (если помните какие там), было смешно :) Она слишком жоская. Короче паменял и забыл - вней сто пудов касяк.
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2025, 0:14 |
