74 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Компьютерное железо..., Проблемы и их решения
Route_66
сообщение 27.2.2020, 13:02
Сообщение #441
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(1300SL @ 27.2.2020, 12:53) *
Джампер стоит, но не так как на картинке.
Значит, мудификация мамки другая. Суть в том, что он должен замыкать контакт, которому подключают концевик открывания корпуса, на землю. Судя по фотке, у тебя он стоит правильно.
Новые с сайта на чипсет пытаюсь, но пишет не корректно становятся-переустановите..
Сцуко воткнул диск шо видяхой шел...поставил дрова и усе карта так и осталась vga . 10сек работы и синий экран...
Попробуй на видяху с сайта производителя видеочипа (Nvidia или AMD).
З.Ы. Вот так и у меня сгорело в общей сложности 15 лет жизни. В итоге плюнул и ушел на Линукс.
Сообщение отредактировал Route_66 - 27.2.2020, 13:06
сообщение 27.2.2020, 13:04
Сообщение #442
Спасибо сказали: 2212 раза
Да свежие дрова там ток 2009года, и то не на чипсет в бытность ХР с ними ставало тупее...
Route_66
сообщение 27.2.2020, 14:34
Сообщение #443
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
1300SL, я сейчас вот подумал: а может, сначала обновления накати, а уже потом дрова. Правда, омерзительно долго будет...
сообщение 27.2.2020, 19:13
Сообщение #444
Ну кому как.. Мне накатить - как два пальца... big_boss.gifКстати , качнул с компа на флешку в планшет пару киношек.. День выборов и день радио... Так проблемка день радио на динамик планшета не идёт звук.. А если планшет через комп , как ЮСБи накопитель , то звук есть в обых киношках.. big_boss.gif censored.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 28.2.2020, 13:16
сообщение 29.2.2020, 1:08
Сообщение #445
подскажите программку для мониторинга температуры. шоб поверх всех окон могла быть..
сообщение 29.2.2020, 14:07
Сообщение #446
поставил айду64 и HWMх64 короче каждый показывает температуру своей жизнью...
Route_66
сообщение 13.3.2020, 3:34
Сообщение #447
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
И снова всем привет!
На пару недель пришлось уйти в оффлайн: заканчивал долгоиграющий компьютеростроительный проект для сына. Сегодня, наконец-то, скрутил все начисто и закрыл крышку гроба:
С закрытой крышкой зафоткать не успел, поскольку у фотика очень "вовремя" сдохла батарея. Впрочем, разница минимальна, поскольку крышка прозрачная.
Честно говоря, не меньше 90% времени и здоровья во всей этой затее у меня ушло на скрупулезную обработку напильником dash1.gif до комфортной кондиции дистрибутива CentOS 8, чтобы в итоге получить возможность делать под ним хотя бы все то же самое, что под старым добрым Scientific Linux (R.I.P.) cray.gif . Именно по этой причине мне и пришлось на некоторое время уйти в оффлайн, полностью сконцентрировавшись на одной задаче. Сейчас уже можно с уверенностью сказать, что все задуманное вполне получилось, и предстоящий перевод всех моих подопечных компов на новый дистрибутив пройдет достаточно быстро, легко и без потерь. А юзеры - так и вообще ничего не заметят: для них усё осталось визуально старое, включая горячо любимый MATE и привычные за крайние 10 лет темы рабочего стола. Соответственно, тем меньше дурных вопросов будет с их стороны в мою сторону. beach.gif
У меня с таким попроще будет. Ставлю
# dnf install lm_sensors
потом запускаю в любой момент в терминале:
sensors
и любуюсь, пока не надоест.
Видать, звук у твоей киношки закодирован каким-то злоикучим и хитровыделанным кодеком, формат коего проигрывателем на планшете просто не понимается и не поддерживается. В качестве универсального решения на будущее могу предложить для компа Avidemux (свободный кроссплатформенный видеоредактор с туевой хучей самых разнообразных кодеков на борту), коим ты в 99+% случаев сможешь перегнать скачанную или самодельную видяйку практически из любого исходного формата в практически любой целевой. Касательно звука - выбирай MP3, и не ошибешься: эта дрянь играет везде. Только чтобы уши не кровоточили, ставь 44100 кГц , а также не менее 64 кбит/с для монофонической дорожки, и не менее 128 кбит/с для стереодорожки - для обычного кино в быту этого хватит. Для высококачественной музыкалки сложнее "русского шансона" или "русского радио" ставь 192 или 256 кбит/с. Выше ставить нет смысла, разницу все равно не услышишь. Особенно на стыренном с Ютуба или подобных видеопомоек: там свои кодеки звук уродуют, и после них особо ловить уже нечего.
По-русски о сабже тут.
Сообщение отредактировал Route_66 - 13.3.2020, 3:55
сообщение 26.3.2020, 12:26
Сообщение #448
По непонятной причине ПИККА не кажет фотки... Как такое решается ?.. big_boss.gif
Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 26.3.2020, 12:36
сообщение 26.3.2020, 15:06
Сообщение #449
Ну этот "Тор" типа...
А какой браузер?
сообщение 26.3.2020, 15:32
Сообщение #450
Цитата(1300SL @ 26.3.2020, 14:06) *
А какой браузер?
Орбитум... На него интернет постоянно ругается вот я и скачал сразу три.. Яндекс , Хром и Мозилу.. Попробовал все три везде перепароливать всё нужно.. вернулся к Орбитуму , а ПИККА не алё.. censored.gif
сообщение 26.3.2020, 18:40
Сообщение #451
ИванычЪ если у тебя андроид, планшет...то vpn-proxi в плеймаркете...
Ось сюда...
https://www.google.com/amp/s/webhalpme.ru/k...juchit-vpn/amp/
сообщение 26.3.2020, 22:06
Сообщение #452
сообщение 26.3.2020, 23:20
Сообщение #453
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Вроде все в России живем..... У меня работает даже на доисторической Опере 12.17
(Идентификация браузера:
Opera/9.80 (Windows NT 6.1; Win64; x64) Presto/2.12.388 Version/12.17) Да и на Лисе работает.....
А вот Хром зря ставил..... это такая зараза, от которой можно избавится только перестановкой винды..... и эта скатина постоянно в автозагрузке висит и стартует вместе с виндой.....(причем в самом списке её нет) сын как то случайно поставил (забыл где то галку снять когда ставил што то оно и прописалось довеском ) , я еле избавился от неё .....
сообщение 27.3.2020, 2:07
Сообщение #454
не знаю...мне Хром нравится...лет 8 стоит..самый шустрый..и да,после установки винды,я его всегда гружу...сам никогда не навязывается в отличии от Яндекса и особенно мэйл.ру и его сателлитов...вот уж от кого избавиться непросто)
сообщение 27.3.2020, 9:26
Сообщение #455
Цитата(Ролакс @ 27.3.2020, 1:07) *
Возрастное...скоро
сообщение 28.3.2020, 12:27
Сообщение #456
Цитата(ИванычЪ @ 27.3.2020, 8:26) *
Вчера попустило.. после установки расширения фри гейт.. така гадость.. слетела память паролей.. перепароливать.. censored.gif
MaX_Genius
сообщение 30.3.2020, 16:11
Сообщение #457
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 101073
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 2001
если браузерный VPN не работал, то можно было попробовать включить VPN для самой виндовс https://tehnichka.pro/tuning-vpn-on-windows...ontent_header_2, HideGuard VPN например легкая программа - установил и все. В следующий раз попробуй через нее aga.gif
У меня пикки работает кстати. Захожу - никаких проблем, может конечно уже поправили все, и сам сервис до этого глючил. Или еще как вариант - провайдер блочит его/или антивирусник.
Топовые товары для авто ищу на https://elsolo.ru/
Сообщение отредактировал MaX_Genius - 30.8.2022, 18:05
сообщение 30.3.2020, 17:18
Сообщение #458
yanis
сообщение 6.5.2020, 15:06
Сообщение #459
Из: UA, бескрайние поля
Пользователь №: 98835
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 144 раза
Немного психанул и купил роутер Netis WF2780. Раньше стоял старый десятилетний Linksys, с которого еле 50 мбит выдавливал. Ура, вайфай 200+ мбит, по шнурку 300 -400 (провайдер давал 0.5 Гбит) Зашибись! Инет летает, а комп стартует по 3 минуты... Психанул еще раз, купил SSD Good Ram на 240 Гб.
Переставил на него винду, радуюсь. Но все равно чет не то... Психанул в третий раз, набрал провайдеру и перевелся на пакет в 1 гигабит, разница в абонплате с 0.5 смешная на самом деле.
В общем, ускорился)
сообщение 6.5.2020, 15:47
Сообщение #460
А я вот запускал это как его мониторинг ресурсов.
И чей-то минимум 1,6мгц показует ...это при камне q6600 2,4mgz. А потом глядь максимальные значения а там 3,7мгц...
Потом пробовал... А оно мля мах 2,6мгц выдает.... Та и это как там же 2,4. Откуда 3,7-2,6 мамка сама разгоняет проц штоль? Хотя там все auto выставлено.
yanis да когда хдд с 4метрами кэша, это жесть. А на долго этого ссд хватит интересно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 13:32
