11.3.2020, 20:46
#981
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29911 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
OPTIMUS PRIME ну у тя обкатано усе, а так да рвуть/едут 5000-7000, там же мощя и максималка...
А так обкатка не более 45км/с и обороты не выше 3500 -так рекомендуют ползти 500км... |
11.3.2020, 21:05
#982
А да ,забыл, обкатка,точно.Ну ничо скоро на заднем колесе будете ездит
11.3.2020, 21:22
#983
OPTIMUS PRIME да не шо то похолодало...
Месяц около 500км... Так шо на майские Да и трогается с места и "козлит" -норовистая лошадка. |
11.3.2020, 21:27
#984
А так обкатка не более 45км/с и обороты не выше 3500 -так рекомендуют ползти 500км... и навалидОтож.. я себе на ЯВУ навую поршнюву поставил и целую тышу авошил.. 50 км... и када уже тыща.... хап - хэй хоп о- ля ля... И навалил.. 100... через 10 км .... пехда... задир.. порш на цилик намазало........ |
11.3.2020, 21:54
#985
ИванычЪ та этих случаев навалом, что типа обкатка прошла и...сразу ручку до упора. Ездить и по тихоньку добавлять и добавлять... Мне скоростя в принципе не надо, дорог нету...мне мощя для езды супротив ветра
11.3.2020, 21:59
#986
Саня... я жы не в укор.... А тока для поддержки интересу....
11.3.2020, 22:35
#987
Я тыс 3 обкатывал, а потом до 5 тыс не газовал сильно
10.4.2020, 13:45
#988
Вчерась привез половинку до дому, пока накрыл, глядь а заднее в ноль. Сегодня разобрал, прокол проволока сантимов десять, хорошо не насквозь, а то б две латки... Закончил собрал, цепку смазал, готов.
3.5.2020, 14:53
#989
И так вро же как потеплело, да не совсем...
Вчера +7 с утра поехал на работу... В принципе прохлада для обкатки самое то, да и то эт в незине, на бугор спермы, сонцэ-тэплэ. Да, дури много, можно было и на 4й тянуть на бугры, !но обкатка! Переходил на третью. В принципе все хорошо. Но то тока в принципе... Не хватает скорости на эту мощь, так и хочется 5ю воткнуть. Ну поправим это переходом на скоростной стандарт 14/36(15/41), сейчас стоит 13/36(14/41). Но то все попозже. А так сегодня задождило и ещё два дня обещают с грозой, по сему, регламентные работы. Переделал чутка проводку, бо повороты включить можно без ключа, накидку одел поворот зацепил, и тока вечером в потьмах увидил шо блымае, АКБ чуть не сел. Стартер не тянет, а после поездки на работу зарядились и все ок. Поправил массу на заднем левом повороте, теперь моргает, а то через раз. Приклеен лаком стрелку на тахометре, а то оська проскакивала. В принципе мелочи, все в готовности. |
5.5.2020, 16:48
#990
М-да ошибочка вышла выше с ПЧ цепи.
Вот таблица. Стояла 13/36 -2,769 что соответствовало 15/41 -2,733 это то что ставят на 72сс Стандартно идут 14/41 -2,929 типа для 50сс. Но на этом ездить при 72сс не возможно, "козлит". Ну и народ ставит 15/41 для комфортной езды с парой- пассажир и ездок в общем весе около стольника. Ну хто на одиночке тот и 16/41 тулит -максималка конечно под 90... Ну в 110сс все рекомендуют 16/41 мол дури хватает. Но эт лирика. Я ж когда менял комплект, не глянул что подсунули 14/36 -2,571 эт как 16/41 -2,563 для 110сс. Но стояло то 82сс и слабовато для бугров, пришлось ставить докупить звезду на 13 и ставит 13/36 -2,769 то ж что и 15/41. -для 72сс. Сейчас же на этой конфе не комфортно трогаться, "козлит" пытается и едет медленно ревя движком. Чисто тронулся и сразу на вторую. А на второй как хочешь, хоть медленно хоть быстро. На 3000об/мин ~40км/с на 4й в натяг... Правда тахометр , так на "глазок" работает. Взял поставил родную звёздочку с комплекта на 14 и выходит конфа 14/36 -"скоростная". Ну максималка я не выжимал, не время ещё, но положительные моменты есть. Первая скорость тронулся плавно, без подрыва комфортно. На прямой добавилось +6-7км/ч (9км если ветер в спину |
15.5.2020, 14:45
#991
Попробовал сегодня с закрытым краником проехать... Как ни странно все так же до магазина хватило, думал жрать будет поболее...из-за объема. Не все в той же поре.
29.5.2020, 21:17
#992
30.5.2020, 8:48
#993
Ни себе пердоль будет , на 13 диски ???
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 30.5.2020, 8:49 |
6.6.2020, 7:01
#994
Хрень какая то... Стал замечать после заливки 95го.
До 3000об двигатель работает не пыхтит. Только чутка добавил газу предварительно для мелкого бугорка. Начинает долбить мотор, аки молотом...детонация по ходу...чувство что поршень лупит в головку. Чутка газу сбросил-все нет расколбаса...на х.х.вообще часики. |
6.6.2020, 11:34
#995
Степень сжатия слишком большая
6.6.2020, 14:37
#996
6.6.2020, 14:41
#997
OPTIMUS PRIME так я там и лунки выгрыз вокруг клапанов, сошлифовал ступени-убрал тело. Немножко пару грамм объема головы добавилось..дефорсировал. голова родная 110 и поршневая на 110...
Свечу выкрутил, сука черная. На средних и малых льет... А детонации от бедной смеси на высоких не может быть? |
6.6.2020, 14:46
#998
Естественно может, на высоких, и при нагрузке
6.6.2020, 14:52
#999
OPTIMUS PRIME грешу что карб то pz-19 а игла стоит на:
1. | 2_| 3 | 4. | 5. | На второй риске сверху от иглы, типа обкаточный режим, игла опущена. Да и бенз 95й... странно что на 92ом не долбило... |
7.6.2020, 8:29
#1000
Да...чей то не то вообще. Подъем иглы усугибил дело по расходу конкретно, выплюноло в трубу до хрена. Детонацию не убрало, расход повысило... Пойду колупать.
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 14:48 |
