6.3.2020, 22:28
#961
6.3.2020, 22:43
#962
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
ИванычЪ ну то панятна... Вот с чего...может есть крепление пластиковых труб...шоб не колхозно то выглядело...
6.3.2020, 22:49
#963
9.3.2020, 17:10
#964
От значится ночь провел на роботе вырезая хомуты из пищевой нержавейки (крепучая падла попалась).
И вот значит с утра и до вечера провел сей знаменательный замечательный день. Прорезана лапка, щель прошел болгаркой-теперь шлицы зажимает...но то так лирика. Значит куплен от такой АКБ Прикручен временно... Вот так спрятался москвичевский фильтр Ну а там далее замена переключателя, замена поворотника, промазал все тросики, заменил лампочку. Привел все в порядок. Поставил на хомутики зеркала, так не привычно...раньше были круглые и высокие... Проверил работу РР, перевел его на работу после ключа, а то "сосет" с АКБ. Вскрыл по пути тахометр. Рамка стоит хрен де, а стрелка на нуле. Снял стрелку, рамка опустилась в ноль. Поверил стрелку на место... Работает, отклоняется... Сегодняшний день можно считать открытием мотосезона. Проехался, тянет очень хорошо. Нужно будет добавить зуб на первичку. Но то после обкатки, через 500км. От посмотрел, чи надо было хомуты вовнутрь зеркалами поставить? |
9.3.2020, 17:22
#965
9.3.2020, 17:30
#966
ИванычЪ аппее -ц. Правильно что? Как стоя щас, или же во внутрь. Не надо в прострацию отвечать...а конкретно, а то выходит двояко...
9.3.2020, 18:49
#967
9.3.2020, 19:08
#968
Ружо чье?
9.3.2020, 19:22
#969
OPTIMUS PRIME какое? А то...
Да валяется... Российское, вернее мадеин ссср |
9.3.2020, 19:56
#970
9.3.2020, 20:05
#971
ИванычЪ как всегда, думка верна...пульки на камне слева с поворотники лежат. Кошаков набрело...пришлось в аренду брать. Ружжо хлам. Даже в упор шкуру не портит...
9.3.2020, 21:46
#972
10.3.2020, 16:29
#973
Ну седни съездил в соседнее село, заправился...
92го залил... 95й пропал, мировой кризис нефти мля... В бак влезло 6,89л. Значит все таки семи литровый, хоть все кричат, пятилитровки там стоят... Но то ладно. Ехал супротив ветра, старался держать весь путь 45км/с, ветер способствовал. Раньше при таком противном сорокет шкарябался, а это газу поддал слегка, уже 50км/ч ... Обратно заехал жену с работы забрал, ветер в спину чутка газ держу уже 60... Мощный двиг выходит... Надо было все же наверно с "актива" КПП ставить... Скоростнее был бы... Ну ни чё поставим 14/36 поглядим как оно после обкатки... |
10.3.2020, 16:47
#974
10.3.2020, 17:01
#975
ИванычЪ так по таху 3000об, скорость не выше 45кмч. Какой фэрарю???
Фэрарю это когда 70-80кмч пацанва жмет и тах за 4500 ложат. У меня все в натяг с пассажиром тока поветру Обкатка идёт правильная без нагрузок. 1я скорость, мля тока тронутся, дури много-скорости мало....как ото смотриш в Корее когда они массой, плотным потоком ползут... 2я тока с натягом ибо на х.х. начинает посмыкивать... КПП работает мягко и хорошо, передачи не зудят как на старой. Пока все норм. |
10.3.2020, 19:38
#976
11.3.2020, 16:22
#977
11.3.2020, 19:51
#978
11.3.2020, 20:40
#979
Господин поручик шо? Дэ?
Де коцаные??? Трещины у крепления вверху я проварил. А если имеется в виду эта пятнистость...то это папередники...взяли хромированные дуги, и покрасили в черный цвет...краска благополучно местами слезла. Красить не стал ибо перед ГИБДД надо :-"перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство". |
11.3.2020, 20:45
#980
ааааа...Понятноо....Папередныки они такие...папередныки)
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 10:32 |
