251 страниц V  « < 165 166 167 168 169 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 18.4.2020, 13:59
Сообщение #3321
Я писал.. У меня 18 скважина строился с Агиделью легко качала аж на чардак.. Акваджет 100 тоже на скважине и ещё на давку работал.. big_boss.gif
сообщение 18.4.2020, 14:26
Сообщение #3322
Цитата(ИванычЪ @ 18.4.2020, 12:59) *
упоминание ...джет это как раз признак инжектора
сообщение 18.4.2020, 14:42
Сообщение #3323
Спасибо сказали: 2232 раза
Господин поручик так-с, а теперь помогите начертать как лучше сделать.
Дано: полив огорода, подача в дом.
Исходные: есть труба, есть гидроаккамулятор на 100л.
Не дано: нет пока автоматики, и фильтров.
Как все завязать??? Что бы автоматика работала, фильтр в гидроаком мусор не пускал и в дом, и полив шел без фильтра...ну как то так.
ИванычЪ а кто такая Агидель?
сообщение 18.4.2020, 14:53
Сообщение #3324
По подсмотренному опыту скажу, что гидроаккумулятор ДО фильтров ставят. Вот и делай врезку огорода до филтров, а дом после
Автоматика-простейшее реле давления. Можно поставить на верхний штуцер гидробака.
Ну а система плавного запуска насоса уже встроена в сам насос. (возможно! нужно паспорт насоса читать)) Если нет, тогда отдельный блок запуска.
Там тебе и предохранители и защита и всё такое
сообщение 18.4.2020, 15:06
Сообщение #3325
Система плавного пуска??? Хм...там конденсатор стоит и усе...какой ему плавный пуск.
Что такое верхний штуцер гидробака? Там ниппель камеры для давления и усе, а с низу подача, он же как вход и выход.
сообщение 18.4.2020, 15:20
Сообщение #3326
Ну есть баки и с верхним штуцером тоже. Я и подумал, что у тебя такой. РД ставь где удобно.
А вот гидробак сделай через кран, чтоб можно было отсечь его от системы. И чтоб сливной кран из бака был.
Автоматика-ну, ккк минимум чтоб через свой автомат запитывалась. Какая то защита чтоб была от перегрузки
сообщение 18.4.2020, 16:54
Сообщение #3327
Это насос... https://media2.24aul.ru/imgs/593e27559240ec...l-1-9827061.jpg
сообщение 18.4.2020, 18:57
Сообщение #3328
Господин поручик не не... Идёт сначала фильтр грубой очистки, хз что имеют в виду, потом гидраккум (ГА), с ДД, затем фильтр тонкой отчистки.,и в систему.
А чё такое РД-? Регулятор давления? Как регулирует, или имелось ДД-?
Если отвод на полив поставить перед фильтром грубой. То давление ГА пока не упадет насос не включится... А давление с ГА будет промывать фильтр в обратном направлении...
сообщение 18.4.2020, 19:59
Сообщение #3329
Не все таки фильтр перед ГА это не правильно. Фильтр забивается нагрузка на насос более...
А если после ГА...смотришь напор воды падает значит фильтр забит и ГА медленно разряжается...
сообщение 18.4.2020, 20:54
Сообщение #3330
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80...&source=wiz
сообщение 18.4.2020, 22:32
Сообщение #3331
Саня не кури вечером.... На полив на прямки , а на систему сразу фильтр... У меня стоял намотной .. стока глины в систему намыло - капец...... в унитазе с килограмм было.... censored.gif
сообщение 18.4.2020, 23:18
Сообщение #3332
ИванычЪ э...чё ж за фильтр глину гонит???
Брак наверно...
ИванычЪ если сразу фильтр, а после реле. Вот забился твой фильтр, не продавливает, и на реле давления нет...насос работает и не выключается...
сообщение 18.4.2020, 23:54
Сообщение #3333
Брак наверно...
Глина она не комками валит... Она в растворе.. Вот самый простой намоткой муляку пропускает .. Не всё... тока по ТТХ... Так что точно не брак... Теперь про забился фильтр... Колба 30 см... и видно сколь уже гадости в фильтре... Было и почти под верх.... Снял вымыл простучал.. и ешё работает... без замены..... Теперь про реле .. есть просто на насосе... А есть для нак big_boss.gif опителя.. big_boss.gif
сообщение 19.4.2020, 5:11
Сообщение #3334
ИванычЪ так на насосе просто теплушка стоит...какое ему ещё реле.
сообщение 19.4.2020, 9:07
Сообщение #3335
Давление будет всегда...насчет этого можешь не беспокоиться. Насос отключится вовремя.
А вот при открытых кранах, давление-да может сразу резко просесть. Но не думаю, что аж до порога включения насоса. Этож фильтр должен быть ваще наглухо забит
Был случай. На вновь сделанном объекте вдруг резко упал расход. (а давление воды-от сети, не менялось) На втором этаже вода еле шла. Хз...все проверили-и давления то же самое , что и раньше, и грязевики чистые ..
Поставили сдуру поаысительный насос-ситуация улучшилась, но непонятки остались.
Оказалось, что стороннние спецы, которые устанавливали ХВО поставили в колбу грязевикаслишком плотный картридж..5 микрон. Заменили на нормалный 20 и снова стало все хорошо, даже без повысительного насоса
сообщение 19.4.2020, 10:29
Сообщение #3336
Господин поручик во кстати, а скока фильтров надо? И на какие микрона то?
Так что ставим фильтр и датчик с ГА. Или ГА и после него фильтр???
сообщение 19.4.2020, 10:38
Сообщение #3337
Есть грязевик (металлическая сетка для крупных частиц) и есть фильтр (картридж-тканевый, губчатый и тп) это уже тонкая очистка . 20 мкр для начала попробуй. Но учти, что и грязевик и фильтр это всё для механической очистки воды.
Максимум-осветлят воду, если ужслишком ржавая. Ни запах, ни химсостав эти фильтры не контролируют.
По хорошему-делется химанализ по основным показателям (железо и соли) и на основе результата уже подбирается ХВО. Умягчить воду ил обезжелезить и т.п.
ГА ставь на неочищенную воду. Реле давления (которое вкл. и выкл. насос)-в любом удобном месте
сообщение 19.4.2020, 11:16
Сообщение #3338
Господин поручик да всё хочу в киссон на глубину метр спрятать...
сообщение 19.4.2020, 11:39
Сообщение #3339
Прячь. РД лучше поставь ДО фильтров. Чтоб стрелка не плясала сильно...в зависимости от грязноты засирания оного.
Ну а ХВО при необходимости можно и дома на вводе поставить!
Метр? А какая у вас глубина промерзания? Траншею в дом тоже на метровой глубине потащищь?
У нас вот меньше 170 воду не закапывают. По личному опыту знаю, что на 120 замерзла...пришлось перекапывать поглубже
сообщение 19.4.2020, 11:43
Сообщение #3340
Саня..
вот насос с автоматикой , на включение... точно такой тока голый , я себе по началу на систему инсталил всё работало.. Но .. расход тока для для одного крана.. Купил вот этот
ну тут расхода хватало на всё.. А это мой ГА с автоматикой...
подача и расход с низу уровень воды по трубке слева.. Накачник и датчик включения сверху... Насос висел на костыле . приход воды из дыры слева Фильтр на входе насоса.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 19.4.2020, 11:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 14:24
