5.3.2020, 16:57
#121
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 14.5.2012 Из: Томск Пользователь №: 67721 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно попробовать конечно. Сегодня вечером вроде все норм было, поехал и опять приборка отключилась, и поворотники в придачу, при этом электромагнитный клапан ХХ работал о_О, потом уже во дворе как парковался перестала держать холостые, странно как-то. Завтра еще копать буду
"Я бы прибором померил бы.. " А чего померить? , заряд идет от гены, 14,0, вольтметр стоит |
5.3.2020, 17:01
#122
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29735 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
Да при чем заряд? Выход из КГ, или ее целостность. Глянь ещё преды, и провода за ними.
5.3.2020, 17:09
#123
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 14 Регистрация: 23.8.2019 Пользователь №: 100743 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
"Указатель давления масла с контрольной лампой. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва. Контрольные лампы включения стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. Указатели поворота и соответствующая контрольная лампа. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. Контрольная лампа управления воздушной заслонкой карбюратора. Запорный клапан карбюратора. Тахометр. Лампы света заднего хода. Лампа освещения вещевого ящика. Обмотка реле обогрева заднего стекла".
Все это предохранитель F9. К нему подходит + 12 Вольт. Я бы начал с напряжения на этом предохранителе. Провода проверить, контакт есть или нет в гнездах предохранителя. |
5.3.2020, 21:50
#124
6.3.2020, 6:36
#125
Решил проблему. Клемма на перемычке между 10 и 9 предохранителем отвалилась, стоят флажковые преды, я сам делал перемычки, вот одна и подвела. Всем спасибо кто откликнулся!
6.3.2020, 10:14
#126
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 0:57 |
