7 страниц V   1 2 3 > »
> Не работают приборы при зажигании, и машина глохнет после зааводки
Diksen
сообщение 24.8.2010, 10:08
Из: Брянск 32
Пользователь №: 33986
Цвет:ME Зел-Голубой
Год Выпуска: 1999
Парни в чем дело, сеня сажусь в машину включаю зажигание все норм приборы работают, потом резко хоп и нифига не работает,
то есть включаю зажигание датчик топлива не работает, да и ваще не включаются лампочки на панели....
потом завожу машину , она заводица а потом через секунд 7 глохнет diablo.gif
не знаю в чем дело...
причем дальний свет с ближним работает, габариты тоже... хз аккамулятор новый с февраля всего...
может свечи?
net
сообщение 24.8.2010, 10:50
Из: Алтай
Пользователь №: 19561
Цвет:синий 428
может свечи?
А при чём здесь свечи??
Было однажды ЗИМОЙ такой трабл! сел, завел - заглохла и ...здец!!! Панель не работает, не заводится, а фары, аварийка пашет! Голову сломал! как вариант могут быть предохранители, может замок зажигания (попадался бракованый - проскакивал последнее положение)! потратил 2 часа! замерз как ....! пошевелил все силовые провода! и как то само всё заработало! на следующий день мигом к электрику. поменял все главные провода и контакты вместе с панелью предохранителей и больше таких проблем не было!!
Lex@
сообщение 24.8.2010, 10:51
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 5993
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
может свечи?
если не работают приборы смотри 9 предохранитель.
Diksen
сообщение 24.8.2010, 11:01
Из: Брянск 32
Цвет:ME Зел-Голубой
Год Выпуска: 1999
включил габаритов кнопку на панели лампочка зажглась так же с аварийкой зеленая лампочка на панели включается....
и как узнать сгорел 9 предохранитель или нет
сообщение 24.8.2010, 11:07
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Гарантированно 9 предохранитель, проходили такое. Если он сгорел, на нем полоска металлическая(проводник) будет порвана.
net
Из: Алтай
Цвет:синий 428
вытащи его и посмотри! проволка целая или нет!
Diksen
сообщение 24.8.2010, 11:12
Из: Брянск 32
Цвет:ME Зел-Голубой
Год Выпуска: 1999
ПОнятнО! вообщем да!
а скока стоит предохранитель такой????
вот она у меня и сломалась выскакивюат железочки эти по бокам
Сообщение отредактировал Diksen - 24.8.2010, 11:13
сообщение 24.8.2010, 11:16
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
копейки. рублей 5, может меньше. Купи с запасом, они часто летят и всегда невовремя.
yurecgod
сообщение 24.8.2010, 11:18
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
стоит ну рубля 2-а -5
Сообщение отредактировал yurecgod - 24.8.2010, 11:18
Diksen
сообщение 24.8.2010, 12:17
Из: Брянск 32
Цвет:ME Зел-Голубой
Год Выпуска: 1999
спасибо друзья!!
отпишусь тогда, ща в магазин тогда сбегаю!
ВСе получилось)))) спасибо вам!!!!
Diksen
сообщение 24.8.2010, 16:06
Из: Брянск 32
Цвет:ME Зел-Голубой
Год Выпуска: 1999
парни хана!!!
зажигание включаешь все норм! как только начинаешь заводить предохранитель 9ый вспыхивает и лопаеца перегорает!!!
уже с 2 мя так попробовал!!!((((((((((((
не знаю что делать помогите!!(((((((
Diksen
сообщение 24.8.2010, 17:14
Из: Брянск 32
Цвет:ME Зел-Голубой
Год Выпуска: 1999
помомжет кто нить?(
Павлуха
сообщение 24.8.2010, 17:41
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Diksen @ 24.8.2010, 18:14) *
помомжет кто нить?(
До возникновении проблеммы ничего не делал-подключал,менял?
Diksen
сообщение 24.8.2010, 18:49
Из: Брянск 32
Цвет:ME Зел-Голубой
Год Выпуска: 1999
Нет ничего не менял, целый мессяц ездил без поломок и тд.
Эх блин че делать вроде все контакты чистинькие в двигле
Павлуха
сообщение 24.8.2010, 18:57
Из:
Цитата(Diksen @ 24.8.2010, 19:49) *
Эх блин че делать
Искать.
Какого номинала ставишь предохранитель?
С реле лампы заряда(стоит справа от реле ближнего дальнего света)попробуй сними желтый провод.Установи новый пред и попробуй завестись.
Diksen
сообщение 24.8.2010, 19:01
Из: Брянск 32
Цвет:ME Зел-Голубой
Год Выпуска: 1999
16v
ну и 8v ставил все равно оба горят
Сообщение отредактировал Diksen - 24.8.2010, 19:04
Павлуха
сообщение 24.8.2010, 19:11
Из:
Цитата(Diksen @ 24.8.2010, 20:01) *
16v
Не Вольт а Ампер.
Реле зампы заряда,находится слева от АКБ.
Diksen
сообщение 24.8.2010, 19:40
Из: Брянск 32
Цвет:ME Зел-Голубой
Год Выпуска: 1999
вообщем попробовал провод этот желтый хрен выдернешь присох такое ощущение блин
вообщем попробовал опять на предохранителе новом.. тахометра стрелка мечица то вниз то вверх... када останавливаеца предохранитель сгорает... блин че ж такое то <censored>(((
Павлуха
сообщение 24.8.2010, 19:58
Из:
когда крутишь стартером или уже при вкл. зажигании.
Diksen
сообщение 24.8.2010, 20:01
Сообщение #20
Из: Брянск 32
Цвет:ME Зел-Голубой
Год Выпуска: 1999
при вкл зажигании
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 7:16
