7 страниц V  « < 5 6 7
> Не работают приборы при зажигании, и машина глохнет после зааводки
GTNeoN
сообщение 5.3.2020, 16:57
Сообщение #121
Из: Томск
Пользователь №: 67721
Машина:ВАЗ 21060
Год Выпуска: 2001
Можно попробовать конечно. Сегодня вечером вроде все норм было, поехал и опять приборка отключилась, и поворотники в придачу, при этом электромагнитный клапан ХХ работал о_О, потом уже во дворе как парковался перестала держать холостые, странно как-то. Завтра еще копать буду
"Я бы прибором померил бы.. "
А чего померить? , заряд идет от гены, 14,0, вольтметр стоит
сообщение 5.3.2020, 17:01
Сообщение #122
Спасибо сказали: 2232 раза
Да при чем заряд? Выход из КГ, или ее целостность. Глянь ещё преды, и провода за ними.
Alexlon
сообщение 5.3.2020, 17:09
Сообщение #123
Пользователь №: 100743
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1983
"Указатель давления масла с контрольной лампой. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва. Контрольные лампы включения стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. Указатели поворота и соответствующая контрольная лампа. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. Контрольная лампа управления воздушной заслонкой карбюратора. Запорный клапан карбюратора. Тахометр. Лампы света заднего хода. Лампа освещения вещевого ящика. Обмотка реле обогрева заднего стекла".
Все это предохранитель F9. К нему подходит + 12 Вольт. Я бы начал с напряжения на этом предохранителе. Провода проверить, контакт есть или нет в гнездах предохранителя.
сообщение 5.3.2020, 21:50
Сообщение #124
Ты прикалываешься.. ???... Мерять нужно Не там , где хорошо... Так и высоту и вес можно померять..... censored.gif
GTNeoN
сообщение 6.3.2020, 6:36
Сообщение #125
Из: Томск
Машина:ВАЗ 21060
Год Выпуска: 2001
Решил проблему. Клемма на перемычке между 10 и 9 предохранителем отвалилась, стоят флажковые преды, я сам делал перемычки, вот одна и подвела. Всем спасибо кто откликнулся!
сообщение 6.3.2020, 10:14
Сообщение #126
Цитата(GTNeoN @ 6.3.2020, 5:36) *
Решил проблему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 3:40
