61 страниц V  « < 57 58 59 60 61 >
> аварийка и поворотники, все проблемы
avasst
сообщение 20.3.2019, 11:22
Сообщение #1161
Пользователь №: 100423
Цвет:ТЁМНО-СИНИЙ
Ребята , как правильно заменить 8ми контактную кнопку аварийки на 6ти контактную
сообщение 20.3.2019, 11:57
Сообщение #1162
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2501
посмотри там
Aleksandr001
сообщение 26.7.2019, 19:22
Сообщение #1163
Пользователь №: 100641
Машина:Lada-2106
Год Выпуска: 1978
Здравствуйте, долго уже мучает одно проблема с поворотниками. На машине катаюсь уже почти год, за это время поменял 4 реле поворотов. Первое просто поменял, поставил другое б/у с раб. машины, оно тоже современем сгорело(если включить поворот или аварийку то лапмочки просто горят). Купил новое, поставил, все работает но 1 но, лампочка не работает на приборной панели. Мне это не понравилось и я поставил копеешное реле еще времен СССР новое(оно трех контакное а не 4). Поначалу все работало с этой релюхой, но сейчас когда включаешь повороты она то мигает то не мигает, а если аварийка включена то она работает отлично. Машина ваз 2106. Подскажите куда копать и что может быть? Охото чтобы лампочка на приборки все время мигала при включении поворота.
сообщение 26.7.2019, 21:31
Сообщение #1164
Цитата(Aleksandr001 @ 26.7.2019, 18:22) *
Здравствуйте, Подскажите куда копать и что может быть? Охото чтобы лампочка на приборки все время мигала при включении поворота.
Route_66
сообщение 26.7.2019, 22:49
Сообщение #1165
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(ИванычЪ @ 26.7.2019, 21:31) *
Добавить нечего, подтверждаю. Вернуть, как изначально было по схеме, с реле 2106. drugba.gif
dimasikxp
сообщение 1.3.2020, 21:24
Сообщение #1166
Из: Украина, Кнстантиновка
Пользователь №: 71011
Добрый вечер. Подскажите что может быть. Не работают повороты справа . Если вытягиваю синий провод с кнопки аварийки, то начинают работать, только через несколько секунд моргать начинаю быстро. Вставляю провод на место - сразу перестают справа работать. Слева работают всегда. И при включении кнопки аварийки правая сторона работает через раз. Реле под замену? Спасибо.
сообщение 1.3.2020, 21:58
Сообщение #1167
Цитата(dimasikxp @ 1.3.2020, 20:24) *
Добрый вечер. Реле под замену? Спасибо.
Не .. точно не реле .. Вот когда совсем не будет моргать , то может и реле.. Быстрое моргатие это когда одна из ламп погорела или не контачит... Проверь все левые.. big_boss.gif Ну и приборчиком померяй схема вот. схемма. И кнопку аварийки поменяй на исправную.... Попроси у кого всё в порядке. для проверки.. drugba.gif
dimasikxp
сообщение 1.3.2020, 23:10
Сообщение #1168
Тож решил что не реле. Кнопку попробую. Там вроде больше и нечему ломаться? Кнопка ремонтируется или под замену?
сообщение 1.3.2020, 23:33
Сообщение #1169
Если кнопка , то меняй А потом и про ремонт можно думать.. big_boss.gif Она в нутри сложные детали содержит... так шо ремонт эт вилами по воде.. dntknw.gif
dimasikxp
сообщение 2.3.2020, 20:08
Сообщение #1170
Все понял. Спасибо.
dimasikxp
сообщение 15.3.2020, 12:18
Сообщение #1171
Кнопку проверил - рабочая. Лампы рабочие. Попробую реле поменять
Route_66
сообщение 15.3.2020, 13:54
Сообщение #1172
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Синий провод на кнопке аварийки - это тот, что на лампы справа идет, насколько я понял? Странно, вообще-то. Если коротит в кнопке, то предохранитель горел бы. Ладно, реле заведомо рабочее подкинуть можно - хуже от этого не станет.
P.S. Да, а лампы не светодиодные часом стоят? И правильной мощности? Должны быть по 21 Вт спереди и сзади, и по 4 Вт сбоку. Иначе возможна любая иллюминация, поскольку при "левом" токе нагрузки даже исправное реле правильно работать не может.
Сообщение отредактировал Route_66 - 15.3.2020, 14:05
dimasikxp
сообщение 15.3.2020, 14:08
Сообщение #1173
Да лампы справа. Лампы не светодиодные. Обычные. Реле куплю - подкину. Они есть на 4 и на 5 контактов. как узнать какое у меня? Только разбирать и смотреть?
сообщение 15.3.2020, 14:24
Сообщение #1174
Route_66
сообщение 15.3.2020, 17:56
Сообщение #1175
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(ИванычЪ @ 15.3.2020, 14:24) *
spa5
сообщение 2.5.2020, 12:42
Сообщение #1176
Пользователь №: 101267
Машина:Ваз2121
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1978
Ребят, нужна помощь. Ваз 2121 78 года. Когда брал машину не работала аварийка. Повороты и все остальное исправно работала. Дошли руки до аварийки и попробовав на разборке 3 разных реле и 2 разных кнопки в разных комбинациях понял что дело не в них. В итоге облазив всю машину найдена поломка-предохранитель 16 отсутствовал вообще. Но установив новый я добился, что аварийка заработала, кнопка в салоне( старого образца вытягиваемая) работает, а вот контрольная лампочка на панели не моргает в такт. Она 1 раз маргнет при выключении аварийки и все. Причем эта же лампочка на поворотник работает исправно. Попробовав опять различные комбинации кнопка/реле добиться моргания контрольки не смог... Куда рыть? Электрики возьмут за это точно 20 с хвостом у.е.
Сообщение отредактировал spa5 - 2.5.2020, 12:43
сообщение 2.5.2020, 13:03
Сообщение #1177
Мабуть реле шалит.. У меня и в копейке всё работает.. А в кнопке лампочка есть ??
spa5
сообщение 2.5.2020, 13:33
Сообщение #1178
Машина:Ваз2121
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1978
3 разных реле пробовал.. не работает контролька. Лампочка в самой кнопке моргает в такт, там все нормально.
сообщение 2.5.2020, 15:38
Сообщение #1179
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 2.5.2020, 15:39
spa5
сообщение 2.5.2020, 15:41
Сообщение #1180
Машина:Ваз2121
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1978
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 17:06
