74 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Компьютерное железо..., Проблемы и их решения
Route_66
сообщение 23.2.2020, 22:36
Сообщение #401
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(1300SL @ 23.2.2020, 10:11) *
Пииииик. .... -пик-пик
Видяха. Как вариант - контакты в слоте. Карандашной резиночкой можно аккуратно пройтись.
сообщение 23.2.2020, 22:38
Сообщение #402
Спасибо сказали: 2211 раз
Route_66 нее при новой темный экран. Вставляю старую карту, теже пики, и выводит на F1 или F2. bios обнулен
Route_66
сообщение 23.2.2020, 22:52
Сообщение #403
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Тогда батарейку живую поставь. Сунь старую видяху, выставь BIOS по уму. Потом новую видяху будешь пробовать.
сообщение 23.2.2020, 23:25
Сообщение #404
Route_66 подозрение что умер той переходник...
сообщение 23.2.2020, 23:36
Сообщение #405
Цитата(1300SL @ 23.2.2020, 16:09) *
ИванычЪ угу...ноутбук
Route_66
сообщение 23.2.2020, 23:53
Сообщение #406
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
сообщение 24.2.2020, 0:04
Сообщение #407
сообщение 24.2.2020, 21:47
Сообщение #408
От такие два переходника валяются, но не влезут они в эту модняву карту..
сообщение 25.2.2020, 16:51
Сообщение #409
Шо ему надо???
сообщение 25.2.2020, 16:59
Сообщение #410
Спасибо сказали: 1261 раз
Сработал датчик открытия корпуса. Нужно отключить эту опцию в BIOS.
сообщение 25.2.2020, 17:12
Сообщение #411
Интересная опция... У меня комп не закрытый уж лет 5 стоит.. Михалыч покажи а.. В биосе.. big_boss.gif
сообщение 25.2.2020, 17:19
Сообщение #412
Эта опция есть не во всех Биосах. В основном в брендовых компах были датчики.
Вот, почитай например.
сообщение 25.2.2020, 17:34
Сообщение #413
Мэрси.. Полное и понятное drugba.gifСаня Дизабл плиз...
Route_66
сообщение 26.2.2020, 2:30
Сообщение #414
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Как же ж я люблю эту бреНдятину, именно за такие вещи! На днях менял Wi-Fi адаптер в своем старом ноуте Lenovo (урожденном IBM) ThinkPad T61. Вместо Intel iwl4965ag поставил iwl4965agn, героически выколупанную из безвременно почившего Asus'а. Собираю, включаю. А BIOS мне тут же и пишет (в вольном переводе с языка стратегического союзника): "Ошибка 1802: Установлена неавторизованная карта расширения. Выключите питание и замените карточку mini-PCI на правильную!"
Карточки визуально абсолютно идентичные, обозначение отличается только последней буквой, реальную разницу между ними знает только сам производитель (и то не факт!) - а вот поди ж ты: не буду я с ней работать, и все! Оказывается, в BIOS'е этого дивного девайса содержится так называемый "белый список" (whitelist) допущенного к применению оборудования. И при старте компьютера он каждый раз проверяет наличествующее на борту оборудование на соответствие этому списку. И если, не дай Бог, вдруг обнаружит что-то, выходящее за его пределы - выскакивает сообщение об ошибке, и всякая дальнейшая работа наглухо блокируется. Опции, чтоюы отключить это гадство, в BIOS'е не предусмотрено. Отключить ее можно только перепрошивкой на самопальную версию, из которой выпилен этот белый список. Полез искать я этот BIOS (на кухонном столе 2 растерзанных ноута, время за 3 часа ночи). Почти отовсюду, где искомый файл когда-то лежал, он беспощадно выпилен вместе с самими файлопомойками (спасибо копирастам, censored.gif !). В конце концов - нашел, скачал, скинул образ на флешку, загружаюсь оттуда.
Попытка №1 - ошибка: надо включить в BIOS'е "Flash BIOS Updating by End-Users".
Попытка №2 - ошибка: подключите батарею.
Попытка №3 - ошибка: батарея неисправна или разряжена (да знаю я, мать вашу - несколько лет уже, как труп!)
В общем, плюнул я на это дело и вкрутил старую карточку обратно. Самое обидное, что зря я вообще всю эту катавасию затеял. Дело было не в карточке, а в дебильно собранном дефолтном ядре CentOS 8, при сборке которого эти раздолбаи просто не поставили галочку напротив соотвествующего модуля, и Wi-Fi у меня не работал ни при установке новой системы, ни после. Вот привык я к тому, что под Линуксом все железо находится и работает прямо из коробки - что с 6-м Scientific Linux (читай - CentOS), что с 7-м. А от 8-го я такой подлянки не ожидал. Вдобавок, этот ноут у меня несколько лет на полке валялся, и в его физическом здоровье я не был полностью уверен - а тут я его достал и решил с новой системой, что называется, "на кошках" потренироваться. Вот и решил на дурную голову, что это карточка у меня сдохла. Подсунул свежесобранное ядро 5.5.3 - и как бабка пошептала, с ходу все заработало!
И из хроники текущих событий: сборка компьютера для сына выходит на финишную кривую. Вчера приобрел звуковую карту, сегодня отвез ее на работу и внедрил.
Собстенно, сабж (Creative Sound Blaster X-Fi Titanium SB0880, цена вопроса 750 отечественными, или около 30 заморскими):
Всунул на место.
В оставшемся свободном слоте будет сетевуха.
Загружаемся...
Сидю, слухаю ))
Пы.Сы. Дырки на морде тоже работают. Соответствующий коннектор у карты имеется. Я проверял ;)
Завтра сетевуху забираю, она уже в Киеве. На этом с железом будет все. Останется допиливание системы и прикладного софта, которое сейчас уже идет параллельным курсом. После ряда проверок и экспериментов решил, все-таки, поставить туда CentOS 8 вместо перепроверенного вдоль и поперек за 5 лет 7-го. Как более перспективный. MATE и Qt 4.8, отсутствующие в исходном дистрибутиве, я туда уже собрал и поставил, продолжение следует.
Сообщение отредактировал Route_66 - 26.2.2020, 1:54
сообщение 26.2.2020, 8:37
Сообщение #415
Эпопея значит чем кончилась у меня с блоком то.
Взял видяху и этот адаптер, поехал на фирму.
Проверяют. Переходник мертв.
Вставляют карту, новый переходник в слот шдми-карта 0.
Говорю а давай переходник с дивиай на вга воткнем в соседний слот. Оп карта показывает.
Итог: сдох переходник шдми-вга и высадил на видяхе слот шдми. Ну посулили, кули на гарантию отправят 45дней... Ну а так как у меня и недели не прошло, то дали новую карту и переходник...
Вопрос чё в Монике свистит на 85гц??? Эт его рабочая норм частота... На 75гц, свист пропадает...
сообщение 26.2.2020, 10:42
Сообщение #416
Пока так
Выкинул эту хню, вернул сток...тише стало...
осталось найти семерку профэшнл...не кривую
сообщение 26.2.2020, 11:01
Сообщение #417
сообщение 26.2.2020, 11:15
Сообщение #418
ИванычЪ я отстал от жизни...и железо тоже лет на 12...и дров для червонца нет, с горем пополам на семерке-остальное под висту заточено...
сообщение 26.2.2020, 11:43
Сообщение #419
Мы тоже древние... У меня ХР
сообщение 26.2.2020, 12:00
Сообщение #420
у бати тоже хрюшка дома стоит...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 2:45
