74 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Компьютерное железо..., Проблемы и их решения
сообщение 22.2.2020, 15:19
Сообщение #381
Спасибо сказали: 1268 раз
Цитата(Route_66 @ 22.2.2020, 17:06) *
HDMI на VGA, что ли? Отпишись, что из этого получится.
Да что будет, обычное подключение старого монитора к HDMI. Мы через такие переходники подключаем на работе тонкие клиенты к старым мониторам.
сообщение 22.2.2020, 16:07
Сообщение #382
Спасибо сказали: 2226 раз
Route_66 ото тожжжж...в последний момент продован спросил чё за монитор...услышав старинное название и наличие переходника vga-diviai..., Сказал работать не будет купите переходник с цифры hdmi на vga...фото приложено.
сообщение 22.2.2020, 19:34
Сообщение #383
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Агась.... работать будет.... я такие помнися продавал пачками)))) , назад не приносили..... хотя ценник тогда был не гуманный - 1200р. кажись..... и это не просто переходник, тудой плата с микросхемами вкорячена..... , это с DVI на VGA все просто было ибо на переходнике как и на выходе с вид.хи были выводы под аналог.... , а на кабелях в основном с права только пластинка была без усиков, т.е чисто под "цифру" ..... хотя были и полные кабели, но тока короткие не больше 1.8м , длинные все были без аналога.....
Route_66
сообщение 22.2.2020, 20:28
Сообщение #384
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Вот-вот. Интересует не переходник, а именно конвертор с современной версии DVI (или HDMI) на старинные VGA. Естественно, что активный - с ЦАП (цифро-аналоговым преобразователем). Любые другие варианты - это заведомый обман трудящихся. А тут вот интересно: будет ли оно работать настолько полноценно, чтобы захотелось заплатить на него деньги. Если оно вытащит без "мыла" на экране 1280x1024@100 Hz и 1600x1200@85 Hz, то я готов потратиться на такую приблуду.
Сообщение отредактировал Route_66 - 22.2.2020, 20:29
сообщение 22.2.2020, 20:51
Сообщение #385
Я и не знал . что трубные моники с лед панелками не тыкаются.... У меня всё всегда работало...
сообщение 22.2.2020, 21:58
Сообщение #386
Route_66 я б попробовал но моник мой гнусмас тока 85hz поддерживает...
И то 1280х780
Route_66
сообщение 22.2.2020, 23:07
Сообщение #387
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
И то 1280х780
1300SL, Спасибо, я просто озвучил, что мне интересно. Т.е., те режимы, в которых юзаю этот монитор. Но вообще, буду признателен за любую информацию о том, что и как у тебя получилось с этой приблудой. drugba.gif
сообщение 22.2.2020, 23:27
Сообщение #388
Ну карточка норм, работаетъ...
Вентилятора ее из-за БП не слышно.
Монитор 4:3 1024х768 85hz работает приблуда норм.
Все что нашел на упаковке... Ток чё то вверх нагами пикча кинула...
Route_66
сообщение 22.2.2020, 23:33
Сообщение #389
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
ИванычЪ, раньше и работало все. Когда единственным общепризнанным разъемом от видяхи к монитору был VGA. Потом началось постепенное переползание с чисто аналогового стандарта (VGA) на цифровые (DVI, HDMI, DisplayPort). Поначалу никаких трудностей не возникало, поскольку канонический разъем VGA все равно присутствовал на каждой видеокарте. А когда от него отказались, то это тоже не создавало проблем, т.к. в ранней версии интерфейса DVI (DVI-I), наряду с цифровыми сигналами, присутствовал и все тот же стандартный набор аналоговых сигналов VGA, что позволяло подключать старые мониторы через обычный пассивный переходник, который прикручивался сзади к разъему DVI и внутри которого был просто набор перемычек от одного разъема к другому. Гром грянул недавно, когда умные дяди-маркетологи решили, что трубочные мониторы пора отправлять на свалку, и поэтому в новой версии DVI (DVI-D) аналоговых сигналов, как и соответствующих контактов, просто нет. И сформировать их с помощью говна и палок простых и дешевых средств не получится. А если вдруг кому-то это, все-таки, очень нужно, то в продаже имеются (пока что имеются, я полагаю) соответствующие конверторы - собственно, Саша 1300SL и приобрел один из них.
сообщение 22.2.2020, 23:46
Сообщение #390
Route_66 и то вишь это hdmi на vga 350 рупий
А с того долбанного разъема --dvi на vga 500рупий.
А так смотришь вроде разъем одинаковый ан нет там -+-
(плюсом типа разъем одна часть) а на этих —— , нет вертикальной прорези...
Route_66
сообщение 23.2.2020, 0:11
Сообщение #391
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Там и четырех контактов нет, по которым раньше аналоговые сигналы VGA передавались. Именно в этом и вся штука.
сообщение 23.2.2020, 7:18
Сообщение #392
Ничего особенного, обычный трехкопеечный адаптер, представляющий из себя 3 DAC + блок вылеления сихроимпульсов. Ничего интересного. Вот если бы обратно, это была бы вещь.
Забудь ты про аналоговые сигналы. Там и DAC на видеокаврте нет, неоткуда брать аналог.
сообщение 23.2.2020, 7:35
Сообщение #393
От того она такая милипиздричиская???
сообщение 23.2.2020, 9:03
Сообщение #394
Хитрая зараза. это пикча..К меня тока на 90 доварачивает , а для тебя и на 180.. Но тупая.. dntknw.gif датер не перевернула.. slezu.gif
сообщение 23.2.2020, 10:11
Сообщение #395
Ну и все пи*да... Утром включил... Пииииик. .... -пик-пик
И темный экран Малевича.
Ставлю старую карту . Пииииик. ...-пик-пик сдохла батарейка Биос, обнулен... Ну ставим опять новую карту....а там и Биос не отображает.... То ли переходник писец, Толи карта хз...
сообщение 23.2.2020, 14:04
Сообщение #396
сообщение 23.2.2020, 15:39
Сообщение #397
Warrior я имел в виду карту
Ну похоже что монитор не выходит из режима ожидания
Взял на беду ткнул этот конвертер в гнездо ноутбука...а тот зашипел и картинку телеке без антенны вывел...и сдох..
Шем
сообщение 23.2.2020, 15:50
Сообщение #398
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Цитата(Warrior @ 23.2.2020, 13:04) *
Лежит у меня такой переходник. Вполне адекватно работает.
сообщение 23.2.2020, 17:00
Сообщение #399
Цитата(1300SL @ 23.2.2020, 14:39) *
..и сдох..
сообщение 23.2.2020, 17:09
Сообщение #400
ИванычЪ угу...ноутбук
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2026, 13:43
