8.2.2020, 14:23
#361
Один уже и про запас есть...
8.2.2020, 14:43
#362
А симптомы те,что и были-при невыдернутом шнуре запускается сразу,при выдернутом,если вставил и включил-грузится и выключается.БП понятно,что нипричем.Короче,буду искать. Миша, тут мне друг - коллега и просто грамотный человек, - просит передать совет: вынь аккумулятор (питания) и попробуй погонять так. Ноут, кстати, какой именно? Точное название модели? |
8.2.2020, 17:48
#363
Миша, тут мне друг - коллега и просто грамотный человек, - просит передать совет: вынь аккумулятор (питания) и попробуй погонять так. Ноут, кстати, какой именно? Точное название модели? Олег,акумы питания умерли еще лет 7 тому....и вот,если бы были живые,то с вероятностью 95% он бы не глючил. Тошиба А305...ну вобще редкость,поэтому А300,он почти такой же. вот такой https://market.yandex.ru/product--noutbuk-t...&track=char |
8.2.2020, 21:10
#364
Ну я тож владелец Тошиба L650 , акумы сдохли тоже, последний раз заряжалось, так разогрело коробку так што караул..... пришлось банки из коробки выдернуть, и без этого барахла прекрасно от сети работал...... Щас вот надо на нем видео чип перепаивать..... прощупываю местность где сделают и не на..бут..... машинка хоть и 10-11 года , но вполне себе еще годный для моих целей агрегат......
Кстати у них профессиональная болзнь выявилась ..... летят чипы южного моста от перегрева..... комп глючить начинает, потом просто не стартует..... Мой ваще тогда вырубился после загрузки винды..... дите было в ужасе..... типа он его сломал (што впрочем недалеко от истины, гонял его и в хвост и гриву, нагружал по полной) ..... Гы ... новый уже так не насилует..... да и взрослее стал)))) |
8.2.2020, 21:16
#365
Мост вполне вероятен.
21.2.2020, 10:07
#366
21.2.2020, 11:12
#367
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15389 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
У кетаицев денежно и долго ждать.. А ковырнуть хочется по шустрому и за так... Вот держи магазин россиянский. Пару старых жестких дисков расковыряй и будет тебе счастье...... И это вариант. У меня их куча. Жил бы рядом - отсыпал. |
21.2.2020, 11:40
#368
21.2.2020, 15:39
#369
21.2.2020, 16:10
#370
Памяти ему мало (той, что впаянная в плату флешка). Почиститься просит от ненужного мотлоху. Олег. А про это понял.. В нём память телефона всего 18 МБ .Занята на половину.. и флешка на 16 гиг.. это видно на компе , а вот внутреняя память на компе не видна. она на 80 - 90 занятая... херь в том . что ничего делать не даёт эта надпись.. неубиваемая цука... в настройки не попасть . |
21.2.2020, 20:38
#371
Олег. А про это понял.. В нём память телефона всего 18 МБ .Занята на половину.. и флешка на 16 гиг.. это видно на компе , а вот внутреняя память на компе не видна. она на 80 - 90 занятая... херь в том . что ничего делать не даёт эта надпись.. неубиваемая цука... в настройки не попасть . Сброс к заводским настройкам? Или туда тоже не долезть? |
21.2.2020, 22:35
#372
22.2.2020, 1:14
#373
22.2.2020, 10:34
#374
22.2.2020, 12:26
#375
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29915 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
22.2.2020, 13:16
#376
22.2.2020, 13:32
#377
ИванычЪ слэнг таки... Шоб компер запустить...бо два года ящиком стоит....наверно и лэт монитор сдох..
22.2.2020, 13:39
#378
22.2.2020, 14:06
#379
Помог вайп дата фактори резет и полный делет юзер дата.. Именно оно и надо было сделать. Купил заглушку. HDMI на VGA, что ли? Отпишись, что из этого получится. Есть прекрасный монитор Philips 109P40 (19", ЭЛТ), но у современных видях выхода VGA уже нет. И даже DVI упростили, что простой переходник туда не годится. |
22.2.2020, 14:07
#380
Именно оно и надо было сделать. Так не зная броду.. я в него и ранее попа дал.. и разок чего не того наюзал , что пару дней лежал робот с надпись нет команды.. А Миша ссыль кинул по ней нашол как и за чем.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.2.2020, 14:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2026, 19:48 |
