20.2.2020, 12:39
#941
Я на ЯВУ штатного АКБ не нашол , так на работе на 1 АЧ нашол. Его по цеху ногами пинали , типа нет ёмкости и старый. Я ему циклов 5 дал. А на мот.. так и 4 года с ним катался. Так и продал..
20.2.2020, 20:14
#942
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
OPTIMUS PRIME ее нет уже номинально усохла, стояла 2,3А положенно 4А
20.2.2020, 22:40
#943
20.2.2020, 22:47
#944
OPTIMUS PRIME ну дык...у тя ж кабан.
21.2.2020, 4:07
#945
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
21.2.2020, 9:45
#946
21.2.2020, 11:15
#947
21.2.2020, 11:45
#948
2.3.2020, 22:36
#949
После урагана, и падения...ещё и заморозком долбануло....
Сегодня...собрал карб на место, сделал тексталитовую теплоизол.проставку, карбалита такой толщины не нашел... . Поставил новый провод ВВ-медь. Искра слабовато, надо датчик поглядеть.Запаковал фильтр с москвича, как то качественнее элемент(бумага) приклеен, чем на "карпатовском"-(нашел там щели, надо заклеить, попробовать восстановить). Промыл, смазал цепку. Ну и завел...точно на этот "нулевик" надо шайбу подпора ставить... |
2.3.2020, 23:55
#950
3.3.2020, 5:09
#951
ИванычЪ долбануло ветром, на фото видно, зеркал нет-один рог остался, ручки сцепления нет. АКБ в рюкзак. А зачем прицеп?
3.3.2020, 7:56
#952
ИванычЪ долбануло ветром, на фото видно, зеркал нет-один рог остался, ручки сцепления нет. АКБ в рюкзак. А зачем прицеп? Ну таки да , теперь доглядел.. Ручка есть , но висит... И правое с шара сбило.. Акб в рукзак апасна.. каг бы рукзаком вниз не оказаться.. А ручку попробуй на хомут собрать |
3.3.2020, 9:28
#953
Зеркала надо на отдельные крепления выносить, иначе они так и будут ручки крошить.
3.3.2020, 10:06
#954
Вяло он обороты берет ,комутатор что ли менял?
3.3.2020, 20:57
#955
Slay спасиб. Это тема...найтить такие зеркала ещё б... Этож ножка какая должна быть длинная...
ИванычЪ нее...там цугцванг...хомут не поможет. OPTIMUS PRIME их два коммутатора... И оба одинаково работают, фигня в том что я слегка покрутил ручку, не вваливал резко...ещё двиг холодный, да обкатать нужно... |
3.3.2020, 22:49
#956
4.3.2020, 0:00
#957
ИванычЪ сравнил ссср и китай...
4.3.2020, 10:38
#958
Иваныч - знаешь такое новое вещество - китайниум называется, свойства неизвестны, иммитирует металл))
Я на Минске после его первого кувырка сыном, сказал сыну спасибо, что одно зеркало очень аккуратно выломил и прям как так и было) Достал с полки два крепления от ветровиков ИЖа, поставил их на руль и на них зеркала. Резьбы хватило, а не хватило -всегда дорезать можно. Еще одно - зеркала и все прочее на Минске притягиваю с таким расчетом, что бы не болталось и от вибрации не сбивалось, но в случае полета - в процессе приземления могло провернутся, с минимальными потерями. |
4.3.2020, 11:45
#959
6.3.2020, 22:12
#960
Так-с
Взял АКБ, переключатель, поворотник, зеркала... Надо будет подумать из чего придумать крепление на руль зеркала. Шоб практично и не колхозно....ножка на ∅10mm Цены как всегда на первой странице, фотки будут в процессе... Надо будет проводкой заняться, покумекать.... Ключик зажигания не рвет цепь АБК, всегда есть утечка/разряд. По схеме это жрет вроде как РР ...надо будет его после замка пересадить... |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 10:23 |
