80 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Бодя, темная лошадка Alpha-lux
сообщение 11.2.2020, 15:31
Сообщение #921
Спасибо сказали: 2226 раз
Сборка идёт потихоньку...
Вот готов узел на 6хх3 и 6хх2
Ступицу звёзды нагрел, и посадил на стоп-резьбу синюю -на всяк случай.
Перебрал головку, выставил сразу зазоры. Распред подшипники, тож мазнул стоп резьбой.
Начинал поршень кольцами, повесил на шатун. Короче собрал, а затянуть шпильки не могу... То ли тянуться то ли прокладка садится...хз.
сообщение 15.2.2020, 18:06
Сообщение #922
Отчистил значится карб... Все чисто и хорошо , сору не много. Это при наличии фильтра то!!!
Произвёл замер диффузора ...короче стандартный PZ-19 для 72-110сс. Хотя на 82сс багатил, может на 110сс будет норм.
сообщение 18.2.2020, 14:18
Сообщение #923
Движок водрузил. Решил проверить воздухан, ревизия, вытянул с потрахами сей неблагодарный девайс...и ж..опа.
Не 100% пропускание, но есть очень не допустимое...
Полазил, почитал-ыорумы, спросил на рынке..да есть на "Карпаты" фильтровальный элемент, решил взять на пробу. Попутно взял и москвичевский элемент масляного фильтра-ужее на 5мм и длиннее в два раза... и отверстия проходные (на "карпатском торец отверстие 8мм), и в 4ре раза дешевле...да и добротнее сделан. Покрутил, в руках добро, и вспомнил начало эпопей с самодельным фильтром. Полез нашел свой сифон...
Рядом фильтр.элемент от "Карпат". Взял старый патрубок с охлаждения, подрезал, прикинул...
Заготовки стыковал, вот так вышло...
И АКБ впихнешь и не чего мешать не будет.
А для эксплуатации москвичевского, надо патрубок подлиннее и шпильку центральную L=160мм, нарежу на работе...
Можно и корпус сварганить для "карпатского" элемента, из корпуса масляного фильтра от жиги. Но смысла нет, он не на улице как на "дельтах", и карб не перевернут...
Ну пока как то вот так.
сообщение 18.2.2020, 16:29
Сообщение #924
Это ты правильно , шо пока... Есть и у меня небольшой " конский писюн "
сообщение 18.2.2020, 17:39
Сообщение #925
ИванычЪ сожги его.
сообщение 18.2.2020, 21:54
Сообщение #926
Цитата(1300SL @ 18.2.2020, 16:39) *
ИванычЪ сожги его.
Не продам big_boss.gif ??
сообщение 18.2.2020, 22:12
Сообщение #927
ИванычЪ ну якщо перфекциониста найдешь...
сообщение 18.2.2020, 22:19
Сообщение #928
сообщение 19.2.2020, 4:28
Сообщение #929
Спасибо сказали: 1268 раз
Ты хочешь заменить родной воздухан? Не советую. Сток еще и шум понижает от впуска. Станет громче работать движок. Но .. на вкус на цвет..
Цитата(ИванычЪ @ 19.2.2020, 1:19) *
Я такой как раз купил новый. Буду его весной вкорячивать.
сообщение 19.2.2020, 6:17
Сообщение #930
ИванычЪ два года назад купил бы, как и тот что на фото выше. Но после увиденного, пылеглота-нет не хочу...
Warrior ну тут получится почти "прямоточный" фильтр. Громче не станет, от того что привык...я вторую половинку фильтра не одевал. Там на просторах нашел, что с нулевиками хреново едет... Воздух проскакивает, и вечно багатая смесь. Решали вопрос установкой шайб "подпора", уменьшали сечение. Вроде идеальное сечение для 72сс ∅26мм. Ну а звук воздухана можно приглушить корпусом масляного фильтра.
сообщение 19.2.2020, 6:20
Сообщение #931
Ну если только ..
сообщение 19.2.2020, 7:13
Сообщение #932
Warrior да и так оно под жопой спрятано, чай не МТ без глушителя...
сообщение 19.2.2020, 14:34
Сообщение #933
Выкинул все лишние длинные провода сократил пару разъемов.
Паутины стало меньше. Поставил компактное реле на стартер.
Осталось купить АКБ и провод ВВ.
сообщение 19.2.2020, 21:27
Сообщение #934
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Чет непонятно про реле
сообщение 19.2.2020, 22:13
Сообщение #935
OPTIMUS PRIME чёт именно не понятно? Поставил автомобильное реле, на 30А. Вместо штатног...там провода гайками прикручивается...а так почти под корпуса втягивающего как на авто и вес соответственно.
сообщение 19.2.2020, 22:18
Сообщение #936
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Контакты погорят
сообщение 19.2.2020, 22:21
Сообщение #937
OPTIMUS PRIME с какого перепугу? Шо стартер на 200А как на авто? Крутил сегодня, проверял схему...массовый с АКБ начал плавится, в реле нагрева нет... Реле копеешная деталь. Нет...есть место такое "работа" там можно 4-х контактное найтить...
сообщение 19.2.2020, 22:35
Сообщение #938
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Хз, на моем 75А написано
сообщение 19.2.2020, 23:27
Сообщение #939
Хз...30А вроде так на шибздике...
сообщение 20.2.2020, 12:02
Сообщение #940
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А батарейка на сколько Ач?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 20:27
