11.2.2020, 15:31
#921
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Сборка идёт потихоньку...
Вот готов узел на 6хх3 и 6хх2 Ступицу звёзды нагрел, и посадил на стоп-резьбу синюю -на всяк случай. Перебрал головку, выставил сразу зазоры. Распред подшипники, тож мазнул стоп резьбой. Начинал поршень кольцами, повесил на шатун. Короче собрал, а затянуть шпильки не могу... То ли тянуться то ли прокладка садится...хз. |
15.2.2020, 18:06
#922
Отчистил значится карб... Все чисто и хорошо , сору не много. Это при наличии фильтра то!!!
Произвёл замер диффузора ...короче стандартный PZ-19 для 72-110сс. Хотя на 82сс багатил, может на 110сс будет норм. |
18.2.2020, 14:18
#923
Движок водрузил. Решил проверить воздухан, ревизия, вытянул с потрахами сей неблагодарный девайс...и ж..опа.
Не 100% пропускание, но есть очень не допустимое... Полазил, почитал-ыорумы, спросил на рынке..да есть на "Карпаты" фильтровальный элемент, решил взять на пробу. Попутно взял и москвичевский элемент масляного фильтра-ужее на 5мм и длиннее в два раза... и отверстия проходные (на "карпатском торец отверстие 8мм), и в 4ре раза дешевле...да и добротнее сделан. Покрутил, в руках добро, и вспомнил начало эпопей с самодельным фильтром. Полез нашел свой сифон... Рядом фильтр.элемент от "Карпат". Взял старый патрубок с охлаждения, подрезал, прикинул... Заготовки стыковал, вот так вышло... И АКБ впихнешь и не чего мешать не будет. А для эксплуатации москвичевского, надо патрубок подлиннее и шпильку центральную L=160мм, нарежу на работе... Можно и корпус сварганить для "карпатского" элемента, из корпуса масляного фильтра от жиги. Но смысла нет, он не на улице как на "дельтах", и карб не перевернут... Ну пока как то вот так. |
18.2.2020, 16:29
#924
18.2.2020, 17:39
#925
ИванычЪ сожги его.
18.2.2020, 21:54
#926
18.2.2020, 22:12
#927
ИванычЪ ну якщо перфекциониста найдешь...
18.2.2020, 22:19
#928
19.2.2020, 4:28
#929
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
А для эксплуатации москвичевского, надо патрубок подлиннее и шпильку центральную L=160мм, нарежу на работе... Можно и корпус сварганить для "карпатского" элемента, из корпуса масляного фильтра от жиги. Но смысла нет, он не на улице как на "дельтах", и карб не перевернут... Ну пока как то вот так. Ты хочешь заменить родной воздухан? Не советую. Сток еще и шум понижает от впуска. Станет громче работать движок. Но .. на вкус на цвет.. Ясна.... А ты такой не купил бы ?? Я такой как раз купил новый. Буду его весной вкорячивать. |
19.2.2020, 6:17
#930
ИванычЪ два года назад купил бы, как и тот что на фото выше. Но после увиденного, пылеглота-нет не хочу...
Warrior ну тут получится почти "прямоточный" фильтр. Громче не станет, от того что привык...я вторую половинку фильтра не одевал. Там на просторах нашел, что с нулевиками хреново едет... Воздух проскакивает, и вечно багатая смесь. Решали вопрос установкой шайб "подпора", уменьшали сечение. Вроде идеальное сечение для 72сс ∅26мм. Ну а звук воздухана можно приглушить корпусом масляного фильтра. |
19.2.2020, 6:20
#931
19.2.2020, 7:13
#932
Warrior да и так оно под жопой спрятано, чай не МТ без глушителя...
19.2.2020, 14:34
#933
19.2.2020, 21:27
#934
Чет непонятно про реле
19.2.2020, 22:13
#935
OPTIMUS PRIME чёт именно не понятно? Поставил автомобильное реле, на 30А. Вместо штатног...там провода гайками прикручивается...а так почти под корпуса втягивающего как на авто и вес соответственно.
19.2.2020, 22:18
#936
Контакты погорят
19.2.2020, 22:21
#937
OPTIMUS PRIME с какого перепугу? Шо стартер на 200А как на авто? Крутил сегодня, проверял схему...массовый с АКБ начал плавится, в реле нагрева нет... Реле копеешная деталь. Нет...есть место такое "работа" там можно 4-х контактное найтить...
19.2.2020, 22:35
#938
Хз, на моем 75А написано
19.2.2020, 23:27
#939
Хз...30А вроде так на шибздике...
20.2.2020, 12:02
#940
А батарейка на сколько Ач?
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 17:41 |
