17.9.2020, 22:03
#3181
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29965 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Route_66 а схему на однофазный генератор, смогешь?
18.9.2020, 1:35
#3182
Чего именно схему? Регулятора напряжения? Нарисовать, вероятно, смогу - зная схему и параметры твоего генератора. А также требования к тому, чего и как он должен исполнять. А вот проверить - вряд ли. Максимум - это смоделировать в LTspice.
18.9.2020, 1:46
#3183
Route_66 а схему на однофазный генератор, смогешь? https://skatpower.ru/school-of-consumer/ben...v-s-blokom-avr/ |
18.9.2020, 7:26
#3184
Route_66 ага РР . На мопед, куча схем есть от простых, блин трёх деталей, до навороченных.
У всех косяк или заморочка или РР жрет АКБ при включенном зажигании... Ну вот пару простых схем...ну главное все с "косяками" Если в первом с "силой" все норм. То во второй тиристор шунтирует генератор через мост-нахер его греть? |
18.9.2020, 11:18
#3185
А там обязательно именно шунтировать гену надо? Или по барабану? Если да - то я бы ипанул выпрямитель, фильтр, а после него обычный понижающий ШИМ-стабилизатор.
Ибо мне вообще непонятно, нахуа лишнюю энергию именно на нагрев пускать. Дебилизм какой-то. Это как в самых первых цветных телевизорах параллельно кинескопу стояла лампа ГП-5 и отбирала на себя лишний ток. А заодно нехило подогревала окружающую среду и светила рентгеном. Сообщение отредактировал Route_66 - 18.9.2020, 12:08 |
18.9.2020, 13:23
#3186
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 14 Регистрация: 23.8.2019 Пользователь №: 100743 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
18.9.2020, 13:44
#3187
Route_66 ну тама на таких генах типа три девайса можно собрать (я не в теме).
Линейный (какой то) но мало КПД и нагрев. Импульсный, лучший вариант, но на коленке хрен сделаешь. Шунтирующий, лепится на коленке (схемы выше), изготовляют и китайцы как стандартный РР . Минус один нагрев. Ну вот и шукаю, где бы и как дёшево надёжно и на всегда с чего то слепить... Вот....нашел Вроде не шунтирующий схема |
18.9.2020, 14:06
#3188
Какой понравиться. Били старые времена.. Я и по одному менял.. при пробое.. А на сотнях килоом никогда диоды не мерял.. На мультиках есть положение с картинкой диода.. Самое то.. |
18.9.2020, 14:11
#3189
18.9.2020, 15:03
#3190
Били старые времена.. Я и по одному менял.. при пробое.. А на сотнях килоом никогда диоды не мерял.. На мультиках есть положение с картинкой диода.. Самое то.. Да, времена были. А я как-то привык к старым приборам. Мультика нет. |
18.9.2020, 16:03
#3191
Route_66 ну попробуй, тут над этим долгие годы думают, и все на шунтах остаются (останавливаются), и то схемы косяковые местами...
18.9.2020, 17:15
#3192
18.9.2020, 22:07
#3193
Да, времена были. А я как-то привык к старым приборам. Мультика нет. Аналогично. Мультик есть, но диоды и транзисторы уверенно предпочитаю проверять аналоговой стрелочкой. Так намного понятнее и информативнее. И музон предпочитаю слушать хоть и с компа, но через ламповый усь. Один раз попробовал - и с тех пор уже ничего другого не хочу. Route_66 ну попробуй, тут над этим долгие годы думают, и все на шунтах остаются (останавливаются), и то схемы косяковые местами... Стабилизатор-то я намалюю. Но обещать ничего не берусь, т.к. проверить не смогу, ввиду отсутствия генератора. Надо будет поизучать матчасть: что это за генераторы такие, с чем их едят, и как их правильно регулировать. Сообщение отредактировал Route_66 - 18.9.2020, 22:13 |
18.9.2020, 22:12
#3194
18.9.2020, 22:31
#3195
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Тарас Сообщений: 160 Регистрация: 17.1.2018 Из: Россия, Москва Пользователь №: 99323 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 4 раза |
Господа, Я конечно сильно извиняюсь что снова про свою проблему, но в итоге как понимаю немного надежнее и слегка правильнее в моём случае будет не ремонтировать старый ген, а приобрести новый со встроенным реле регулятором?
Правильно? |
18.9.2020, 22:42
#3196
Если с электрикой не дружишь - то, наверное, это будет лучший вариант. По крайней мере, напряжение скакать не будет.
19.9.2020, 2:11
#3197
19.9.2020, 10:29
#3198
19.9.2020, 11:53
#3199
Господа, Я конечно сильно извиняюсь что снова про свою проблему, но в итоге как понимаю немного надежнее и слегка правильнее в моём случае будет не ремонтировать старый ген, а приобрести новый со встроенным реле регулятором? Правильно? Не можешь со старыми , покупай новые. У меня пока Г221 и Г 222 все рабочие.. |
21.9.2020, 20:31
#3200
Измеряем каждый и результат озвучивам тут. По результатам принимаем решение об исправности диодов. Раньше снять не смог. https://youtu.be/qH9UqNhA6Yg |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 14:59 |
