179 страниц V  « < 176 177 178 179 >
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 11.2.2020, 16:47
Сообщение #3541
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(ИванычЪ @ 11.2.2020, 19:38) *
Про солидол шутка... У меня его нету..
Да ладно, нету.. У меня и то есть, покупал не давно.. так. про запас...
сообщение 11.2.2020, 18:04
Сообщение #3542
сообщение 11.2.2020, 18:23
Сообщение #3543
Цитата(ИванычЪ @ 11.2.2020, 21:04) *
Что за причина??? Причина чего?
сообщение 11.2.2020, 22:31
Сообщение #3544
Route_66
сообщение 11.2.2020, 22:46
Сообщение #3545
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(ИванычЪ @ 11.2.2020, 22:31) *
Мой стартер без солидола......
Его там и не должно быть.
сообщение 11.2.2020, 23:16
Сообщение #3546
Ну и нету... boredom.gif А вот чего у Михалыча в старте кипит и я просто хренею.....
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 11.2.2020, 23:16
сообщение 12.2.2020, 4:19
Сообщение #3547
Цитата(ИванычЪ @ 12.2.2020, 1:31) *
А откуда там солидол?
Не кипит, а пригорает. К чему эти влажные фантазии?
сообщение 12.2.2020, 11:02
Сообщение #3548
макс максович
сообщение 29.10.2020, 10:03
Сообщение #3549
Пользователь №: 101512
Год Выпуска: 2003
Добрый день всем! Я у вас новенький. Поэтому сильно не пинайте. Дайте время понять что к чему.
Вопросик возник. Порылся в поиске но ничего не нашел. В сети тоже информация противоречивая. Но наверняка этот вопрос здесь обсуждался.
Как настроить эсцентрик вилки бендикса? Столкнулся с этим первый раз. До этого имел дело с самым простым стартером где ничего настраивать не надо.
Спасибо заранее всем кто отзовётся.
сообщение 29.10.2020, 11:37
Сообщение #3550
Ну и вам драсте.. Имею встречный вопрос.. Это точно про стартер шестёрки ???
макс максович
сообщение 29.10.2020, 13:20
Сообщение #3551
Год Выпуска: 2003
Ну то что он снят с 2106 это 200%. А вот как он туда попал, не знаю. Я не первый владелец машины. Номер скину чуть позже. Но то , что я не могу найти на него ни бендикса нового, ни релюхи, это уже напрягает. Ещё осталось пара магазинов проехать и если чё... наверное лучше купить новый, чем из г..на лепить конфетку.
Номер- 4216.3708-02
Производитель ( не уверен, что правильно прочитал) Элтра. Россия.
Да, точно, завод Элтра, г. Ржев.
Забил название и номер в поисковик. Выдало эти данные и что стартер предназначен для всей классики и 2121. Штатно устанавливался на ВАЗ 2107.
На данный момент нашёл три ответа на свой вопрос:
Эсцентриком регулируют ход бендикса.
1. Бендикс должен доходить до стопорного кольца.
2. Бендикс не должен доходить до стопорного кольца 2-3 мм.
3. Эсцентриком регулируют сцепление бендикса с вилкой. Чтобы не допустить их случайного разъединения. Кстати это может быть в силу самой конструкции стартера.
На каком варианте остановиться- хз.
Лично мне третий вариант больше нравится, но......
Что скажете?
Route_66
сообщение 29.10.2020, 13:24
Сообщение #3552
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Прошу прощения, но я тоже в первый раз слышу, чтобы на жигулевском стартере настраивалось нечто подобное. На каноническом СТ-221 точно ничего не настраивалось. Да оно ему и нафиг не надо, все автоматически попадает правильно. Смутно припоминаю, что на совсем уж древних стартерах ("Москвичи", "Волги", советские грузовики), кажется, была предусмотрена регулировка не то штока втягивающего, не то еще чего-то подобного. А про новодельные стартеры, что идут взамен классических, ничего не скажу. Не доводилось иметь с ними дело.
Если он штатно ставился на поздние 2107 и 2121 - может, имеет смысл поискать в сети книжки по ремонту соответствующих лет издания, и почитать там? read.gif
Сообщение отредактировал Route_66 - 29.10.2020, 13:34
макс максович
сообщение 29.10.2020, 15:12
Сообщение #3553
Год Выпуска: 2003
Это как раз из древних стартеров. Сейчас все стартеры делают с редуктором.
Вот здесь можно про него почитать
http://www.decort.kiev.ua/start_4216_3708_02.htm
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-starter-3.html
Покрутил я этот эксцентрик. Не заметил чтобы бендикс двигался вперед, назад. А вот вилка смещается по вертикали. Верх, вниз. Может это надо для более лёгкого скольжения бендикса по валу?
Route_66
сообщение 29.10.2020, 15:21
Сообщение #3554
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Смотря, что вкладывать в понятие "древность". Если год рождения 2000-й, то 1995-й воспринимается уже, как старина. А 80-е - и подавно доисторическая эпоха. Напомню, что СТ-221 массово выпускался с 1970-го. Именно с ним и привык иметь дело.
Х.з., что оно там делает. Может, просто люфт выбирает.
макс максович
сообщение 29.10.2020, 15:22
Сообщение #3555
Год Выпуска: 2003
На последнем сайте указано ( в разделе сборка стартера) указано, что эсцентрик нужен для надёжного соединения вилки с бендиксом. Действительно, когда держишь это всё в руках в разобранном виде, создаётся впечатление, что вилка действительно может слететь. Но когда собираешь это в кучу... куда там нах разъеденяться. Всё в притык.
сообщение 29.10.2020, 17:29
Сообщение #3556
Согласен.. в СТ221 там простая оська...Могу предположить , что поднятая вилка минимальный вылет бендекса. boredom.gif
Route_66
сообщение 29.10.2020, 19:31
Сообщение #3557
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Кстати, да. Ось вверх-вниз - соответственно, плечо рычага больше или меньше. И вылет бендикса, как следствие.
макс максович
сообщение 29.10.2020, 19:57
Сообщение #3558
Год Выпуска: 2003
Это всё теория. А как на практике, хз. Поэтому хотелось бы знать не "для чего", а " как правильно"!
Route_66
сообщение 29.10.2020, 20:00
Сообщение #3559
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
На последнем сайте указано:
8. Устанавливаем эксцентриковую ось рычага привода шестерни. Нажимая на рычаг, проверяем перемещение муфты. Валики рычага не должны выходить из пазов кольца. При необходимости регулируем положение рычага вращением оси. Ключом на 10 мм заворачиваем гайку, удерживая ось шлицевой отверткой от проворачивания.
макс максович
сообщение 30.10.2020, 12:10
Сообщение #3560
Год Выпуска: 2003
Добрый день всем! Итак, подведу итог.
Так как я так и не нашел однозначного ответа на свой вопрос, осмелюсь выдвинуть свою гипотезу.
Вариант 4.
Ранее я указывал что при вращении эсцентрика вилка перемещается вверх, вниз. Так вот, всё дело в соединении вилки с толкателем втягивающего реле! Если вилку опустить вниз, то её соединение с толкателем не вызывает никаких проблем. После соединения вилку поднимаем вверх и тем самым исключаем самопроизвольное её рассцепление с толкателем! Ролики соединяющие вилку с бендиксом здесь абсолютно не причём! Они не выскочат ни при каких обстоятельствах. А вот вилка отсоединиться от толкателя может в силу своей конструкции.
Что касается роликов, то от времени они из круглых стали овальными. Даже скорее прямоугольными. Им немного осталось работать. Поэтому, ставлю стартер на место ( почистил, смазал и тд), проверяют в работе. Если всё ок, снимаю и ложу на полку на черный день. Покупаю новый и не парюсь, что где ни будь застряну.
Если не заработает, в металлолом. Не хочу с ним больше возиться. Итак почти неделю на него потратил.
Короче, новый стартер буду брать по любому. Вот как-то так.
Благодарю всех, кто отозвался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 8:35
