179 страниц V  « < 175 176 177 178 179 >
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 10.2.2020, 18:22
Сообщение #3521
Цитата(1300SL @ 10.2.2020, 17:03) *
Може этот как его масло-отделитель, слив забит?
Завтра выну. Гад десь воздух сосёт На ХХ и на газу и уже и на бензине может загхлонуть..
сообщение 10.2.2020, 19:11
Сообщение #3522
Спасибо сказали: 2225 раз
ИванычЪ так это...дымарем
Цитата(ИванычЪ @ 10.2.2020, 18:25) *
Очень хорошо чёрный пластик дымит.. с руля грузовиков из СССР... Но там не тока кашлять... Там.. bad.gif
Мориз91
сообщение 10.2.2020, 20:37
Сообщение #3523
Из: Гродно
Пользователь №: 101043
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 45 раз
Комрады, стартер я открутил. А как блин его вынять? Вернее, как снять защиту стартера?
[/URL]
сообщение 10.2.2020, 20:47
Сообщение #3524
Мориз91 да выкинь ее нахрен...
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-startera.html
Вон в подписи у меня руководство по эксплуатации...
Стартер добротный, советский, щетки глянуть, да втулки...
сообщение 10.2.2020, 22:47
Сообщение #3525
Ну это не защита.. Это скорее термощиток... верх на шпильку выхлопного коллектора Гайка М 8 , а низ к апоре подушки болт М 6.. . откручивается туго....Срывай нахрен... У меня такой есть... лежит... НО.. никогда на моих машинах такие не стояли.. отцы и деды ещё в 70х их повыкидывали..... Дополню... никогда не было защиты картера , пыльника и забора горячего воздуха... Так что... выламывай нахрен , с нею не вынуть стартер... Он вынимается за 10 секунд , при открученых проводах.. на зад с проворотам и вверх... У меня сегодня полтора часа .. На снять - поставить и с ревизией... У меня всегда нижнего болта нету.... Так проще.. А на скорость не влияет.. big_boss.gif
Route_66
сообщение 11.2.2020, 1:15
Сообщение #3526
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
1300SL, ИванычЪ, вот вы еще научите человека нижний болт крепления стартера не вкручивать - типа, чтобы потом легче сымать было, и ямы не надо. Да, знаю: диды воевали не вкручивали. И еще много чего и как не делали (или наоборот - делали), что на скорость не влияет, и абы только ездило. Но колхозно это, и не по фэншую ни хрена censored.gif . Не в обиду drugba.gif .
Можно термощиток и не выкидывать, лишним он не будет. Вся мерзость там в нижнем болте М6. Открутить его не проблема, если знать одну тонкость: вкручивается он не снаружи (тот шестигранник, что рука тянется открутить - это гайка, приваренная (!) к кронштейну. А болт вкручен в нее изнутри. Выворачивается обычным ключом на 10, ЕМНИП. А вот вкрутить его потом хрен получится, без специально предназначенного для этой операции хитрого ключа. Себе я пока нижний болт не вкручивал, поскольку сходу не придумал, как это сделать имеющимися средствами. А когда идея появилась, то специально лезть и разбирать уже не хотел.
А идея состоит в том, чтобы прилепить (холодной сваркой, например) изнутри к уху термощитка гайку М5. И вкручивать в нее болт соответствующего размера не изнутри, а снаружи, через отверстие в кронштейне - как это представлялось бы логичным изначально. Когда полезу туда в следующий раз, то постараюсь внедрить эту мысль.
P.S. Без снятия термощитка стартер, все-таки, снять можно. Но для этого сначала придется снять генератор, и стартер после этого просто вынуть вперед. Вряд ли кто-то будет специально так извращаться, но способ вполне рабочий, я когда-то проверял.
Сообщение отредактировал Route_66 - 11.2.2020, 2:06
сообщение 11.2.2020, 4:17
Сообщение #3527
Спасибо сказали: 1268 раз
Ну не знаю. Я специально докупал и ставил. И сейчас стоит. Без нее у меня вся смазка в стартере выкипала и втягивающее клинило.
Я сделал проще. Вкрутил в гайку на опоре двигателя шпильку и при установке щитка просто накидываю отверстием щиток и прикручиваю сверху гайкой. Гораздо более удобно.
сообщение 11.2.2020, 6:41
Сообщение #3528
Ну это...третий болт я всегда ставил.... Может руки длинные, я его всегда "колокольчиком" выкручивал без ямы.
Так вот на линкоре, фото выше, или на след.стр.тут., оказался стартер прикручен о двух болтах. Верхний чуть прослаб и начало его выворачивать и жужжать бендексом. Вставил третий болт обтянул-усе по фен-шую.
сообщение 11.2.2020, 10:02
Сообщение #3529
не убедили ..Не буду я 3й болт ставить.. А если у кого тяму не хватает два болта нормально вкрутить , то они и три не вкрутят по нормальному.. censored.gif big_boss.gif
сообщение 11.2.2020, 10:18
Сообщение #3530
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Третий болт не ставил,и ставить не собираюсь, и щиток выкину, так как кроме дребезжания жести я пользы не увидел
сообщение 11.2.2020, 12:36
Сообщение #3531
я тоже всегда на 2 болта ставил.Очень удобно.Есть и тонкость-бывает прикручиваешь,а он скрежещет-надо поймать положение.
Route_66
сообщение 11.2.2020, 12:59
Сообщение #3532
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Писали уже чуть выше, что без щитка температура стартера увеличивается, а в долгосрочной перспективе это ему ни разу не на пользу.
сообщение 11.2.2020, 13:14
Сообщение #3533
Олег.. Разжуй про долгосрочную перспективу.. Моему уже ... С 1975 года.. считай 45... скока ему ещё ? не на пользу ждать ?? И братьям его...
сообщение 11.2.2020, 13:35
Сообщение #3534
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Он у меня принудиловкой охлаждается как и генератор
Теоретики сэр,токо языком чесать
Route_66
сообщение 11.2.2020, 13:36
Сообщение #3535
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Уже было жевано выше:
сообщение 11.2.2020, 15:25
Сообщение #3536
Warrior от же ж не задача, пихло не греется у тебя, а стартер "сохнет"
сообщение 11.2.2020, 15:35
Сообщение #3537
сообщение 11.2.2020, 15:53
Сообщение #3538
Штаны греются. А пихло тоже греется, когда в пробке постоишь.
Route_66
сообщение 11.2.2020, 16:33
Сообщение #3539
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(ИванычЪ @ 11.2.2020, 15:35) *
навалю солидолу
Неужто в XXI веке ничего приличнее солидола так и не придумали? facepalmm.gif
сообщение 11.2.2020, 16:38
Сообщение #3540
Про солидол шутка... У меня его нету.. Литол и синька та шрусовка.. А в статер , при ревизии , пара капель отработки и пол грамма литола на шлицы бендекса... Так что , в моём стартере просто нечему кипеть и гореть.. hi.gif
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 21:48
