170 страниц V  « < 157 158 159 160 161 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 2.9.2020, 21:02
Сообщение #3161
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(1300SL @ 2.9.2020, 21:42) *
Вполне особенно если кальциевый
сообщение 2.9.2020, 21:11
Сообщение #3162
сообщение 2.9.2020, 21:46
Сообщение #3163
Спасибо сказали: 2224 раза
Ага...кальциевый. А при минусе его на три четыре прокрута...
сообщение 2.9.2020, 21:47
Сообщение #3164
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Емкость значит потерял
сообщение 2.9.2020, 22:58
Сообщение #3165
12,8 - 100 проц зарядки
сообщение 3.9.2020, 5:43
Сообщение #3166
Второй 13,2... Перезаряд штоль держит?
BioHoHoL
сообщение 16.9.2020, 23:45
Сообщение #3167
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 99323
Машина:ВАЗ 21065
Спасибо сказали: 4 раза
Здравствуйте. Разобрал генератор. Причина на видео.
Показания "без нагрузки"
https://youtu.be/UlfXeNRcUOs
Показания "почти под полной нагрузкой"
https://youtu.be/dTWFaaz-TtQ
Диодный мост проверял тестером в режиме прозвонки, в одну сторону тестер показывает 1, в другую сторону показывает около 500. Между пластинами не замыкает. Ротор и статор так же проверял тестером по инструкции из электронной книжки по ремонту ВАЗ 2106: вроде всё как положено. Где нужно есть контакт, где не нужно нет КЗ.
Но вот вопрос, нужно ли что-то менять из-за плохого внешнего вида?
Может это всё из-за Реле регулятора? Просто Я про него не подумал и вообще почему-то был уверен что оно на самом генераторе, поэтому генератор снял.
И как можно аккуратно почистить генератор?
Alexlon
сообщение 17.9.2020, 9:26
Сообщение #3168
Пользователь №: 100743
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1983
Диоды моста нужно проверять по отдельности, можно так, как описано https://vaz-remont.ru/kak-proverit-diodnyj-...shnix-usloviyax, к примеру.
Оплавленные до черноты полиэтиленовые прокладки лучше поменять, потому как черноту придает им углерод, а он проводник, как известно. Следовательно будут утечки на корпус.
Ну или обратиться к специалистам.
Реле-регулятор пока трогать не стоит, или заменить на заведомо исправное.
Сообщение отредактировал Alexlon - 17.9.2020, 9:35
BioHoHoL
сообщение 17.9.2020, 10:31
Сообщение #3169
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Вот точно так как Я проверял и написано в статье по ссылке. Оплавленные прокладки поменяю. Проверив, в генераторе всё оказалось исправным, поэтому скорее всего это Реле Регулятора.
Но чем можно почистить(помыть) генератор вопрос остался открытым)))Прям совесть не позволяет его такой грязный обратно ставить.
Alexlon
сообщение 17.9.2020, 10:54
Сообщение #3170
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1983
Помыть генератор можно чистым бензином, предварительно продув его (генератор) сжатым воздухом перед этим, или прочистить генератор сухой кисточкой. Экзотику, типа промыть в спирте не рассматриваем.
По диодам. Вы сказали, что " Диодный мост проверял...", а это не одно и то же, по сравнению с отдельным диодом. Проверять нужно именно каждый ОТДЕЛЬНЫЙ диод в мосте. Один любой вывод каждого диода для проверки нужно освободить.
Дальше.
Сам диод проводит только в одну сторону. И если "... в режиме прозвонки, в одну сторону тестер показывает 1, в другую сторону показывает около 500...", то диод пробит.
Проверять лучше не в режиме прозвонки, а в режиме измерения сотен килоом. Тогда в одну сторону диод покажет 0, а другую сторону бесконечность, если диод исправен.
Само реле-регулятор всего лишь сравнивает напряжение, поступающее от генератора с эталонным, и добавляет или убавляет напряжение на обмотку возбуждения генератора, тем самым регулируя напряжение на выходе генератора. И если генератор выдает не постоянное, а пульсирующее напряжение на выходе, о чем можно догадаться по первому видео, из-за пробитого диода(ов), то реле-регулятор, отрабатывая свой хлеб, пытается вернуть напряжение генератора в норму, но не успевает dntknw.gif .
Сообщение отредактировал Alexlon - 17.9.2020, 11:20
BioHoHoL
сообщение 17.9.2020, 12:39
Сообщение #3171
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Дальше.
Да, не уточнил. Проверял каждый диод, как написано в статье что Вы отправили. И данные у меня ровно точно такие как в той статье, в одну сторону показывает "1" или "I" не знаю (фото из статьи https://vaz-remont.ru/wp-content/uploads/2014/08/31.jpg), а в другую сторону показывает около 500 (490+) ( https://vaz-remont.ru/wp-content/uploads/2014/08/41.jpg ).
Сообщение отредактировал BioHoHoL - 17.9.2020, 12:40
Alexlon
сообщение 17.9.2020, 13:30
Сообщение #3172
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1983
Из статьи "...Исправным диод считается, если в одну сторону он показывает 400-700 Ом, а в другую бесконечность...". У Вас несколько не так. "...точно такие как в той статье, в одну сторону показывает "1" или "I" не знаю...". Так НЕ покатит. Нужно точно, не плюс-минус трамвайная остановка.
Давайте без статьи, заново.
Берем тестер, ставим предел измерения сопротивления на сотни килоом. Замыкаем накоротко щупы. Должно показать 0. Размыкаем щупы. Должно показать бесконечность, или какой там тестер знак покажет в случае разрыва цепи (под рукой китайского тестера нет, в основном работаю по-старинке со стрелочным тестером). Если показало так, то тестер исправен.
Переходим к диодам. Измеряем каждый и результат озвучивам тут.
По результатам принимаем решение об исправности диодов.
Напомню, тестер в режиме измерения сотен килоом.
И еще.
Диод при измерении, как и оголенные концы щупов касаемся при измерении только одной рукой. Не потому, что "шмякнет током" - там нечему бить, а для того, чтобы не закоротить диод через себя. В результате чего сопротивление диода в закрытом состоянии заметно уменьшиться. Можете попробовать, если интересно.
Сообщение отредактировал Alexlon - 17.9.2020, 13:41
Route_66
сообщение 17.9.2020, 13:36
Сообщение #3173
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Это верно и справедливо подмечено, что в заводской схеме включения РР регулирует напряжение не на АКБ, и даже не на генераторе, а только на самом себе, любимом. Отсюда склонность к возникновению колебаний, если увеличится сопротивление в цепи от "+" до клеммы "15" РР. Когда-то очень давно я подробно разбирал это явление вот здесь.
Проверяем сопротивления на участке цепи: Клемма "30" генератора - Контакты замка зажигания - Предохранитель №10 - Клемма "15" регулятора напряжения. Ищем, где оно увеличилось (возросло падение напряжения под нагрузкой ОВ генератора) и принимаем меры. Или... ищем РН с отдельным измерительным выводом на "+" АКБ. Впрочем, одно другому абсолютно не мешает.
З.Ы. Диоды, безо всякого тестера, прекрасно прозваниваются обычной контрольной лампой. В одну сторону она должна светиться, а в другую - нет.
Сообщение отредактировал Route_66 - 17.9.2020, 13:37
Alexlon
сообщение 17.9.2020, 13:48
Сообщение #3174
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1983
"З.Ы. Диоды, безо всякого тестера, прекрасно прозваниваются обычной контрольной лампой. В одну сторону она должна светиться, а в другую - нет."
Тестером намного удобнее, как по мне. Аккумулятор не нужно таскать и все такое.
В идеале взять осциллограф, глянуть выходное напряжение от генератора и все. а дальше или диоды или РР или контакты.......
BioHoHoL
сообщение 17.9.2020, 14:00
Сообщение #3175
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Показывает вот так: https://vaz-remont.ru/wp-content/uploads/2014/08/31.jpg это прям тестер как у меня.
Вечером обязательно сделаю, когда дома буду.
Увы, Я пост прочитал, но понял очень мало из него. С паяльником не дружу и электронике 0, поэтому воплотить Вашу схему в жизнь для меня практически нереально.
В такой ситуации не будет ли проще чуть современнее купить генератор, что бы был вольтаж в сети стабильнее и избежать этих "магических, завораживающих, волнообразных пульсаций накала лампочек"?
Сообщение отредактировал BioHoHoL - 17.9.2020, 14:01
Alexlon
сообщение 17.9.2020, 14:18
Сообщение #3176
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1983
"...Увы, Я пост прочитал, но понял очень мало из него. С паяльником не дружу и электронике 0, поэтому воплотить Вашу схему в жизнь для меня практически нереально..."
Это не страшно. Вы только в начале пути. До понимания устойчивости схем к автоколебаниям и прочим премудростям, вроде годографов, нужно идти постепенно.
Генератор можно купить, но брать нужно БЕЗ встроенного реле-регулятора. Иначе придется чуть-чуть переделать монтаж. Напрямую поставить не получится.
Сейчас много в продаже, к примеру, старвольтовских генераторов. В зависимости от мощности они есть со встроенными и внешними, как у Вас, реле-регуляторами. Встроенный РР намного лучше, по причинам, указанным Route_66 в его посте. Там нет причин для магического мерцания лампочек, т. к. выход генератора, РР и обмотка возбуждения рядом. И электрончикам негде ходить далеко через паразитные сопротивления. Но для них нужно другое реле включения лампочки отказа генератора, если мне не изменяет память. Подробности есть в Сети. Мне такое не совсем нравиться, потому как напряжение возбуждения на генератор идет через эту самую лампочку, и при ее перегорании где-нибудь на бескрайних просторах, нужно вовремя диагностировать ее и менять, или останемся без генератора. А она не горит минимум в двух случаях, когда генератор работает и когда она перегорела. А учитывая каКчество нынешних запчастей......
Сообщение отредактировал Alexlon - 17.9.2020, 14:26
BioHoHoL
сообщение 17.9.2020, 14:55
Сообщение #3177
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Какой генератор будет надежнее поставить?
Alexlon
сообщение 17.9.2020, 15:55
Сообщение #3178
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1983
Все зависит от числа потребителей в Вашей машинке. Подсчитываете суммарный ток, который они потребляют, включая ток заряда аккумулятора. Дальше идете в магазин и смотрите генераторы с током, который больше с некоторым запасом, ампер 10-20. Можно и без запаса брать, но не стОит. Потом нужно посмотреть на РР , есть оно в генераторе или нет. Вам подойдет без переделки монтажа генератор БЕЗ РР. Это при условии, что генератор подходит для 2106 по напряжению, посадочному месту и похожим "мелочам". Можно брать и со встроенным РР. Но в Вашем случае придется немного переделать монтаж.
Конкретно какого производителя брать, не подскажу. Такой статистики у меня нет. Тут надо у форумчан поспрашивать. Лично я склоняюсь к старвольтовским генераторам.
Гляньте http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...4640&st=100, к примеру
Сообщение отредактировал Alexlon - 17.9.2020, 16:02
сообщение 17.9.2020, 18:04
Сообщение #3179
Дальше.
Какой именно ? Запресованый или впаяный в планку censored.gif ???
Route_66
сообщение 17.9.2020, 20:45
Сообщение #3180
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Я к этому и не призываю. Просто в данном посте разжевана суть явления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 8:21
